    Сообщений в теме: 2771
    #2001 Logan
    Отправлено 05 декабря 2013 - 11:38
    Logan
    • 77 сообщений
    • Севастополь
    • ОФА 1995 x22se газ/бензин
    Спасибо за ответы.
    #2002 Jay
    Отправлено 14 января 2014 - 15:12
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    покурить говоришь...лады посмотрю.знаю Jay скидывал двиг,кода рвануло в глушаке.вот бы он чего посоветовал путного)).
    Коробку оставишь висеть в воздухе. Для этого предварительно натяни через торсионы верёвки или буксировочные тросы. Коробка наша хорошая и очень тяжёлая, не дой Бог она укнется в яму!..
    Двигатель можно поднимать и устанавливать ручной талью.
    Я так понял, в этом наборе выжимной без муфты? Это критично? Или сразу брать до кучи этот:SACHS / 3151 600 549 ?
    Муфту старую оставить можно, она по сути вечная..
    вчера выдернул, свой пИхатель полностью со всем навесным, не снимая мостов и коробас остался на месте(машина лифтована) выдёргивало народу человек 6 из них полезных трое, но мы тянули талью цепной. думаю без навесного вручную, втроём-лучше четвером реально. хотя тут писали что вдвоём выдёргивают думаю тяжеловато. мы его полностью пытались в другой гараж вчетвером оттащить, не смогли, ну может конечно и смогли бы просто ржали все по очереди ))))). так что 3-4 человека. мне кажется нужно по любому это если без навесного .
    Если есть таль и место, куда её подцепить, то двигло ставит можно и в один смычок..
    Друзья такая проблема, вывернул свечу та которая дальняя от переда, ближайшая к салону, колпак весь в масле и свеча тоже в масле, думаю что из за этого немного чувствую что при нагрузке на разгоне немного подтраивает движок, грешу на прокладку клапанной крышки, сама свечь несказать что в масле но тёмная, дайте совет с чего начать?
    Свечи только что новые поставил, провода все в порядке, на холостых и на малых оборотах мотор работает ровно и чистенько, нехватки мощности нечувствую, прет вроде нормально (хотя сравнить несчем).
    Чувствуется только когда на разгоне например на 3 или 4 передаче как будто подтраивает, или даже звук мотора похож как буд то у меня там V8 булькает,
    может просто особенность мотора? до этого всегда V6 были.
    Масло в свечном колодце возникает вследствие его проникновения через прокладку клапанной крышки.
    Так уж у нас повелось, что удешевление производства и упрощение сборочных операций отрицательно сказывается на ресурсе деталей.
    Прокладка у нас уже без отдельных колец под свечные колодцы, плюс ко всему крышка пластиковая - материал стареет в жёстких условиях подкапотного пространства, двадцатилетнюю пластмаску ведёт.
    Отсюда неплотность прилегания, мокрение прокладки, масло в свечных колодцах 3 и 4 цилиндров...
    Лучше ставить прокладку в крышку на подушку из герметика, недожидаясь его полного высыхания, но дав ему время стать плотным и упругим - такая прокладка не прожмётся там, где не нужно и будет хорошо держать.
    #2003 mpaxmopucm
    Отправлено 14 января 2014 - 18:37
    mpaxmopucm
    • 159 сообщений
    • М.О. г Балашиха
    • офа 98 гв x22xe
    старая к новому подшипнику не подходит никак только замена на другой, проходил два месяца назад. тот что в комплекте со сцеплением другой
    спорить не буду, но в одно рыло я бы не рискнул хотя не дохляк(всё таки хотя бы смотреть кому то надо снизу, сбоку)
    #2004 Jay
    Отправлено 14 января 2014 - 21:13
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Я ставил двигло под капот в одно рыло, хоть и не Шварц.. Используй прогрессивные методы, а не грубую мужскую силу ;)
    LUK практикует замену комплектующих. Это нормально. Это нацелено на то, чтобы никто особо не хитрожопил и не использовал старые муфты, по сути вечные...
    Поэтому, сцепление покупаем только комплектом, ибо кроилово ведёт к попадалову. Проверено лично и неоднократно.
    #2005 mpaxmopucm
    Отправлено 14 января 2014 - 21:36
    mpaxmopucm
    • 159 сообщений
    • М.О. г Балашиха
    • офа 98 гв x22xe
    я про сцепу вообще ни слова не говорю доволен до задницы что люк взял. реально и дёшево и работает хорошо, просто выжимной с того комплекта не идёт это факт ... скажу больше он прямиком в помойку перекочевал, я его как макака и так и так примерял и решил что проще выкинуть и заказать другой. ещё раз повторюсь сам диск и корзина встают прекрасно и стОят очень недорого
    #2006 hurken1969
    Отправлено 24 января 2014 - 14:28
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    • ФронтераA X2,2XE бензин 97
    Парни всем привет,вот и мой моторчик преподнес сюрприз,не пойму что так противно брякает звук как от клапана,но с низу громче. И чему там можно так стучать???Цилиндры по одному отключал не меняется ни чего.Во записал звук работы,а он в сообщение не вставляется умная машина пишет,что: вам запрещено загружать такой тип файлов...И как вам теперь мой мотор услышать.Не мой короче день,
    #2007 Аристарх
    Отправлено 24 января 2014 - 14:37
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Посмотри на ремень ГРМ, ролики, особенно на натяжной. Сейчас такое качество ремней, что примерно через 10 тыс.км. они вытягиваются!... да...да... именно так, и натяжной ролик начинает отрабатывать от ограничителя до ограничителя, вызывая этим мерзкий стук. Сам недавно это проходил, хорошо заметил вовремя, ещё б чуть-чуть и пришлось бы опять двигатель капиталить. Но это конечно не единственная причина стука, а одна из возможных.
    #2008 hurken1969
    Отправлено 24 января 2014 - 16:51
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    Спасибо,гляну,но звук вроде больше к задней части мотора,и если газу добавить то пока обороты до холостых не упадут он пропадает
    #2009 Vezdelaz69
    Отправлено 24 января 2014 - 19:29
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    Камрады, может кто-нибудь внятно объяснить на языке радиотехника, что есть регулятор напряжения (на диалекте автомеханика) в генераторе (таблетка). Ну что это понятно, а вот его устройство и принциприальная схема. Что это? Стабилизатор, или тупо тиристор, или симистор? Достала эта хрень. Купил вазовский генератор, вставил вместо кондея. полтора года проработал, сдохла таблетка. 120А таблетки не нашел, воткнул 80А. 3 месяца и снова-здорова (в полуприсмерти), скоро умрет. Родной гена тоже без таблэтки, его снять нет возможности, свернул "звёздочку" на гидроусилителе, поэтому и был колхоз русского ВОЛЬТа 120А. В родно таблетку не подсунуть, руки переломаешь. Сам радиотехник, могу любые электро конструкции сваять, не могу понять это устройство.
    #2010 Аристарх
    Отправлено 24 января 2014 - 20:12
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Гугл в помощь, там этой теории , хоть ж.... жуй
    #2011 mpaxmopucm
    Отправлено 25 января 2014 - 05:47
    mpaxmopucm
    • 159 сообщений
    • М.О. г Балашиха
    • офа 98 гв x22xe
    есть вариант, я конечно в радиотехнике не силён, но на волгу делал, тупо выкусывал таблетку, вместо неё припаивал провода напрямую к щёткам и ставил под капотом обычное вазовское реле регулятор цена копейки, поменять без проблем, плюс они сейчас ещё бывают в трёх положениях заряд дают чуть больше чуть меньше как хочешь . типа того http://www.drive2.ru...journal/959689/ или такое http://photo.qip.ru/.../#mainImageLink так что провода от выносного рр идут мимо таблетки прямо к щёткам рр ставится практически любое. у меня на волгаре стояло двухуровневое на зиму заряд побольше на лето поменьше . выкусывал и паял всё сам, хотя познания почти нулевые,и паяльник за всю жизнь в руках держал пару раз, а тиристор и симистор я думал что это вообще лекарство от трипера ))))) было бы желание и всё возможно ...
    #2012 tirex
    Отправлено 25 января 2014 - 22:40
    tirex
    • 58 сообщений
    • ОВБ X20XEV Z282
    Коллеги, а поделитесь опытом, во-сколько (при прочих равных) обходится капиталка X22XE для себя, а не на продажу?
    #2013 Аристарх
    Отправлено 26 января 2014 - 05:13
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    От многих факторов зависит. Можно и в сотню не уложиться.
    #2014 VladTr
    Отправлено 26 января 2014 - 05:46
    у меня в свое время получалось порядка 120
    #2015 Аристарх
    Отправлено 26 января 2014 - 05:52
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    "Не жалеешь ты себя...."(с) :lol: Это я к тому, что, воскресенье, восемь утра (Мск), а ты уже весь в работе.
    #2016 VladTr
    Отправлено 26 января 2014 - 06:05
    гыыы, это не я себя не жалею, мне сейчас еще на учебу ехать! это я так, с утра просто сюда забежал :)
    #2017 Jay
    Отправлено 26 января 2014 - 10:08
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Может ты школьник и троллишь тут нас? На учёбу ему :Cherna-facepalm: , двоешник... :lol: :lol: :lol: Портфель не забудь! )))
    #2018 Аристарх
    Отправлено 26 января 2014 - 12:04
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Да ладно, Дим, у меня тоже сессия, учусь, понимаешь, грызу гранит науки, получая высшее образование, ети его.... тяжеловато, в 45 лет то.
    #2019 romman
    Отправлено 26 января 2014 - 12:36
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    )(уёвый ты просто радиомеханик ,в этом всё дело . ИМХО
    #2020 mpaxmopucm
    Отправлено 26 января 2014 - 13:21
    mpaxmopucm
    • 159 сообщений
    • М.О. г Балашиха
    • офа 98 гв x22xe
    своими ручками где то 60- 70 без бошки встало, если с работой ещё от 25-40 где то, плюс если голову капиталить и это не все запчасти оригинал
