    Сообщений в теме: 2771
    #2101 Jay
    Отправлено 15 мая 2014 - 10:39
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Кто мешает что-ли под капот взор свой кинуть?.. Если тросик привода есть - его видно будет невооружённым глазом )))
    #2102 uvvi
    Отправлено 15 мая 2014 - 16:23
    uvvi
    • 94 сообщений
    • магнитогорск
    • опель фронтера 95 х22хе
    Какой стороной к маховику ставится диск сцепления?одна сторона на диске с выступом втулки,а вторая с Металлической пластиной.никаких обозначений нет на диске.
    #2103 Jay
    Отправлено 19 мая 2014 - 11:49
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Что за диск то такой интересный?
    У меня 3 шт. и все с надписью, например там.. "Getriebeseite".
    А вот из книги выдержка: "Установите фрикционный диск так, чтобы выступающая часть его ступицы смотрела наружу от маховика. На диск также должна быть нанесена маркировка производителя какой стороной его устанавливать".
    #2104 RoCher
    Отправлено 19 мая 2014 - 12:11
    RoCher
    • 539 сообщений
    • Москва, Солнцево-Парк
    • ОФА 96г. 2,2
    Так у тебя там должен быть привод тросом...
    Да с тросом, пробег работает, а стрелка ни хрена..
    #2105 RoCher
    Отправлено 26 мая 2014 - 07:33
    RoCher
    • 539 сообщений
    • ОФА 96г. 2,2
    Вчера опять разобрал и собрал приборку, сначала стрелка лежала как мёртвая, но после езды по проселочное дороге - ожила.. Даже и не знаю, что с ней.. самостоятельная очень
    #2106 Странник52
    Отправлено 26 мая 2014 - 10:35
    Странник52
    • 213 сообщений
    • Саров
    • Фронтера А х22хе
    Вопрос по промежуточному ролику сервисного ремня ( тот что с верху). Мерили диаметр, 75мм. Сколько в нете не шарил не смог найти, попадаются или на 80 гладкие или на 70 под ручьи ремня. Может есть у кого номерок нужного ролика?
    #2107 Гость_Липецкий_*
    Отправлено 26 мая 2014 - 11:53
    Гость_Липецкий_*
    Это ролик  ремня что крутит гену и кондёр? Если он то я ставил и прекрасно работает от Газели.Натяжной пока не менял но и он от Газели подходит,меньшего диаметра.У меня стоял родной гладкий который на ладан дышал.Там он в принципе стоит паразитный.Больше поставить так запас натяга увеличится.
    #2108 uvvi
    Отправлено 26 мая 2014 - 12:09
    uvvi
    • 94 сообщений
    • магнитогорск
    Всё верно.книжка есть и читается по ходу ремонта,но надписи нет.я его весь обсмотрел,ну нет её.я так понимаю:если ты надпись для подсказки,то должна находиться на самом видном месте.а там ток Luk и циферки.так и поставил...выступающей частью наружу.спасиб за помощь Jay
    #2109 ТУГАРИН ЗМЕЙ
    Отправлено 26 мая 2014 - 12:10
    ТУГАРИН ЗМЕЙ
    • 20 сообщений
    • ЧЕЛЯБИНСК
    • ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА А Х22ХЕ
    на моем двигле стоят от калины  один в один внутренний и наружний диаметр
    #2110 Странник52
    Отправлено 26 мая 2014 - 12:41
    Странник52
    • 213 сообщений
    • Саров
    • Фронтера А х22хе
    Я то же рассматривал этот вариант, но как же тогда родной? Ни где не нашел. Такого же быть не должно!
    Калиновский не мерил. Если один в один то это выход. Спасибо!
    #2111 Странник52
    Отправлено 26 мая 2014 - 14:39
    Странник52
    • 213 сообщений
    • Саров
    • Фронтера А х22хе
    И еще вопрос вдогонку. Х22ХЕ холодный запуск зимой с пол пинка, горячий приходится крутить секунд 5. Диагностику пока подключить не могу, чек не горит, возможно ли датчик температуры? Стоит ли тупо махнуть?
    #2112 Аристарх
    Отправлено 26 мая 2014 - 17:38
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Или стартер, или регулятор давления топлива. Диагностика ни то, ни другое не покажет... ибо оба агрегата тупые механизмы, без обратной связи. Может ещё форсунки подливают.... что тоже диагностика не покажет.
    #2113 Jay
    Отправлено 28 мая 2014 - 10:33
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Это ролик не плохой. Да и не калиновский он изначально тоже.
    Вот, например 25100025Y совсем не дорогой.
    #2114 Advokat
    Отправлено 28 мая 2014 - 16:59
    Advokat
    • 32 сообщений
    • Казахстан
    • Фронтера А 1995г. Х22ХЕ уже Z22XE
    Провода нужно будет подлиннее.
    А от чего они подойдут длиннее или как то самому переделывать надо?
    #2115 Jay
    Отправлено 29 мая 2014 - 12:02
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Заказываешь второй комплект новых проводов и делаешь из двух комплектов разнодлинных проводов 1 комплект одинаководлинных проводов.
    Мультиметром меряешь споротивление самого длинного провода.
    Сопротивления у вновь изготовленных проводов должны быть одинаковыми примерно.
    Режешь провода.
    Обжимаешь соединение медными гильзами.
    Изолируешь.
    з.ы.: провода теперь уже может быть подойдут и от Приор или Грант ВАЗовских, если там колодцы такие же глубокие..
    #2116 Advokat
    Отправлено 29 мая 2014 - 13:11
    Advokat
    • 32 сообщений
    • Казахстан
    Режешь провода.
    Изолируешь.
    Спасибо!Попробую.Но резать наверно не надо,а выбрать 4 провода подлиннее с 2х комплектов.А от нашемарок концы что на свечи надеваются с нашими одинаковые или нет?
    #2117 Сергеич74
    Отправлено 29 мая 2014 - 14:33
    Сергеич74
    • 203 сообщений
    • ОМВ99г. 4JX1
    Надо пропаять приборку в районе кнопки обнуления одометра, особенно "минусовые" пайки. Это болезнь этих машин и, в последующем ОФБ.
    #2118 Jay
    Отправлено 29 мая 2014 - 15:09
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Попробуй..
    Я при моём положении катушки решил сам сделать провода чтобы они были не "в натяг" и удлинить питание катушки.
    Вот по поводу концов, разве свечные концы имеют так много модификаций? Вряд ли..
    #2119 VladTr
    Отправлено 29 мая 2014 - 15:50
    кнопка обнуления одометра? надо посмотреть, однако...
    #2120 Advokat
    Отправлено 29 мая 2014 - 17:40
    Advokat
    • 32 сообщений
    • Казахстан
    +10. Но двигатель снять проще, чем мост. ИМХО, конечно, но лично мне доводилось два раза вытаскивать двигатель и один раз снимал мост. Повторюсь, двигло вытащить проще, если конечно предварительно "обезглавить" его, ну и навесное всё открутить, радиатор вдобавок. Вдвоём вытаскивается без проблем, так же и ставиться. Голова и навесное ставятся после установки двигателя на место. А с мостом.... такая е..ля.... всё снизу, без ямы или подъёмника очень херово, да и в моторе ковыряться, когда тебе на бошку масло капает - мало приятного.
    А за что его вытаскивать я не увидел петель за что цеплять или самому петли мастырить надо и прикручивать куда нибудь на блок? И еще вопрос с кондера надо фрион спускать или нет?
