    Шноркель
    Сообщений в теме: 351
    #201 cosyak4x4
    Отправлено 05 декабря 2013 - 16:51
    cosyak4x4
    • 81 сообщений
    • мурманск
    • frontera 93 2.3td
    Мужики если кто может приложите этот шнорк к крылу 5 дверки. Сам бы доехал да Москвы но увы машин в боксе.
    салют выше фото с 5-дверки встает норм приложи руки и фонтазию B)
    #202 Leshii
    Отправлено 11 декабря 2013 - 18:46
    Leshii
    • 161 сообщений
    • Загорянский
    • FRONTERA-A 97 2.2
    У меня до этого фоты не открывались. :dntknw:
    #203 Mack
    Отправлено 11 марта 2014 - 21:10
    Mack
    • 115 сообщений
    • СПб
    • Opel Fronterf А Sport C20NE (1993)
    Подскажите, чтоб не было по принципу шесть раз отмерь один раз отрежь и потом еще один раз привари...
    начал ставить шнорк, и вот уперся, надо ли резать усилитель??? или можно его и так впихнуть???
    и вопрос к тем кто ставил, отметки на крыле где резать примерно правильно. как его наметить???
    заранее спасибо вопросов много :)
    зато будет подробный фотоотчет.
    #204 play_angel67
    Отправлено 12 марта 2014 - 03:03
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    • Москва, Медведково
    • KIA Sorento 1, 2005г.
    Я не резал. Там и так все встает и еще зазор остается. А удлинять внутреннюю часть нужно. Фото выше.
    #205 Странник52
    Отправлено 12 марта 2014 - 10:26
    Странник52
    • 214 сообщений
    • Саров
    • Фронтера А х22хе
    А чем вам этот вариант не подходит attachicon.gif3497918826.jpg Думаю себе поставить и в цвет кузова задуть . Дизайн дырок на крыше мне очень даже нравится , остальное на любителя , но в цвете на крыле должно смотреться неплохо или оригинально как минимум .
    А где такой прибомбить? И сколько в килорублях. Мне оч понравился.
    #206 play_angel67
    Отправлено 12 марта 2014 - 10:37
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    http://www.drive2.ru...ournal/2715706/
    http://www.drive2.ru...ournal/3149561/
    #207 Странник52
    Отправлено 12 марта 2014 - 11:22
    Странник52
    • 214 сообщений
    • Саров
    • Фронтера А х22хе
    Спасибо. Обрадовал.
    #208 Mack
    Отправлено 13 марта 2014 - 21:47
    Mack
    • 115 сообщений
    • СПб
    Слава, а ты чем и как грел шнорк? что то я сегодня пробовал так ничего не получилось т.к. пока одну часть грею, другая остывает.
    #209 play_angel67
    Отправлено 13 марта 2014 - 22:09
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    Грел строительным феном. Надо равномерно греть все. Ставь на самый сильный и води вдоль места нагрева, смотри не перегрей. Дело долгое и муторное. Наберись терпения. Греть нужно долго. Увидишь как только все нагреется плоскость будет "как бы проваливаться" внутрь. Обязательно в перчатках, чтобы не обжечь руки. Когда плотно придавливаешь - через отверстие нужно пальцами притягивать патрубок к рылу, иначе потом будет трудновато посадить внутреннюю трубу на место.
    Если будут маленькие складки - не беда - убирается наждачкой и грунтовкой перед покраской. Главное - чтобы правильно сидел. Зазоры между шнорком и крылом заливал герметиком (обязательно сутки должен сохнуть (малярный скочь с крылоа (на этом этапе надо снять и покрыть в два слоя стречь пленкой для обернывания продуктов, чтобы потом герметик лишний убрать без проблем.
    Главное - не торопится.
    #210 VICTOR-555
    Отправлено 14 марта 2014 - 08:53
    VICTOR-555
    • 187 сообщений
    • Луцк
    • Фрося А 96 года , 5-ти дверка 2.0L Была , уже 2.4 литра
    Спасибо. Обрадовал.
    Даа , я вот тоже разстроился когда прочитал , нравился он мне .
    #211 Mack
    Отправлено 14 марта 2014 - 09:31
    Mack
    • 115 сообщений
    • СПб
    Спасибо, буду дальше заниматься.
    #212 Justice
    Отправлено 14 марта 2014 - 09:43
    А чем не устраивает шнорк с исузу? На пятидверку справа без напильника- вроде же так. Я правда ещё не ставил- на днях думаю...
    #213 cosyak4x4
    Отправлено 15 марта 2014 - 07:12
    cosyak4x4
    • 81 сообщений
    • мурманск
    • frontera 93 2.3td
    Justice дружие скинь инфо что тебе переслал наберать тяжко .маск устоновка наченается со стойки к фильтру у тебя на оборот . шнок по твоим фотам будет посреди капота.
    привет!!значит до акции успел купить :D ..я недавно её активизировал
    а инструкция в акцию входит :threaten:
    #214 NikMont
    Отправлено 15 марта 2014 - 14:41
    NikMont
    • 2 106 сообщений
    • Рязань@Москва
     ага...на китайском!! :Cherna-facepalm:
    уже всё расписано подробно по установке даже тут на форуме с фотками и комментариями.какая ещё инструкция нужна??
    #215 Роман 666
    Отправлено 15 марта 2014 - 19:20
    Роман 666
    • 1 360 сообщений
    • Самара
    Я так сделал http://www.drive2.ru...ournal/2759279/
    По сути , если есть возможность примерять (может под боком магаз шнорков) , то пробуйте паджеровские -у них крылья больше подходят. А так , на вкус и цвет...можно и длинные ставить (от переда машины).
    #216 cosyak4x4
    Отправлено 16 марта 2014 - 06:40
    cosyak4x4
    • 81 сообщений
    • мурманск
    • frontera 93 2.3td
    дружище а к стойке ты его не крепил? на первой ветке останется. это не серьезна :Cherna-facepalm:
    #217 Justice
    Отправлено 16 марта 2014 - 08:39
    Чем обрабатывать "отрезаемое" и "сверлуемое" в кузове? У меня руки не поднимаются сверлить кузов без уверенности, что там не пойдёт ржа.
    Грунтом? Каким? Предварительно обрабатывать преобразователем ржавчины? Какие материалы покупать?
    #218 cosyak4x4
    Отправлено 16 марта 2014 - 09:06
    cosyak4x4
    • 81 сообщений
    • мурманск
    • frontera 93 2.3td
    я обробатывал аэрозоль медная смазка. но сильно над этим не заморачевался. так как 3 года назад купил китайские крылья плонировал на пару лет. но при установки шнока их состояние на 5+ и стоимость 700р. потому у меня рука не дернулась пелить. унас нет реагентов и соли на дорогах как увас насколька я знаю.
    #219 play_angel67
    Отправлено 16 марта 2014 - 09:14
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    Как вариант - я такой тоже мерил. Но от к стойке не ложится(угол не тот) и крепление у пего к стойке вплотную (у нас так не пойдет - дверь практически до стекла лобового доходит) и к стойке не закрепишь. А как одно из немаловажных - чисто с эстетической стороны - как то он смотрится "не из этой оперы". Сразу видно, что приделали от другой машины (щелей много и наклоны не соответствуют линиям кузова). Многие скажут - пофиг, главное вода не попадает - но все должно смотреться ка единое целое, как заводской вариант....
    Все обработал РАШСТОПОМ (отверстия). А когда все поставил (перед тем как крепить подкрылок) обмазал "пушсалом". Перед установкой на весь крепежь пролил медной смазко с аэрозоли), как предыдущий товарищь.
    #220 Роман 666
    Отправлено 16 марта 2014 - 19:49
    Роман 666
    • 1 360 сообщений
    • Самара
     С внутренней стороны , где крепится нижняя часть шнорка шайбы стоят!этот шнорк прежде чем ставить пару раз палкой шарахнул-ветка ему не почём , проверено!
    На вкус и цвет....
     Мне лично твой не понравился, реально не оттуда ( не в обиду) . Я как вариант показал свой. Прежде чем умтанавливать, само собой прикинул- я в восторге.
     А обработал с внутренней стороны порезы преобразователем ржавчины ( хайгировским) .
