    Набодяжил XADO в двигатель
    Сообщений в теме: 247
    #201 BorBoss
    Отправлено 08 мая 2016 - 18:51
    Там в комментариях пишут, что на фирменной хадовской станции этот состав миксером разбалтывают в литре моторного масла, а потом уже вливают.
    Странно, что мужик попал на пол-лимона на переборке движка и не хочет с хадовцами разбираться, типа, некогда...
    #202 Роман 666
    Отправлено 09 мая 2016 - 10:01
    Роман 666
    • 1 360 сообщений
    • Самара
    Он же написал-за неделю поднимает в два раза больше! Я как пользователь Хадо думаю,что сдесь что то не так!
    #203 Justice
    Отправлено 09 мая 2016 - 10:52
    "Что то не так" - это зависть. )))
    В свою очередь по этому случаю скажу:
    1. хадо было просрочено (со слов пострадальца) - я видел как сворачиваются в чайный гриб компоненты вполне приличных масел при длительном хранении, во что может превратиться афтермаркет-состав не прошедший ни одной сертификации производителей авто- это вообще не ведомо.
    2. не размешали с маслом в отдельной емкости- то же самое, ну даже когда зимой антигель льёшь, то всё равно стараешься его или заранее развести в топливе или перед заправкой вливаешь...
    И ещё- считаю идиотизмом лить хадо-супротеки и прочую пузырьковую ересь, но в 20-ти летнее ведро, которое без капиталки едет давно авансом. А, ещё и масло менять раз в 10-15 тысяч - "как по инструкции".
    #204 BorBoss
    Отправлено 09 мая 2016 - 13:15
    Иногда идиотам везёт :)
    И вместо 100 тысяч на переборку обходятся двумя за пузырьковую смесь. А иногда не везёт...
    #205 Гость_Asturn_*
    Отправлено 09 мая 2016 - 16:00
    прям с языка снял.У меня сейчас стоит на ремонте ГБЦ мерин 124 с 3 литровым шестицилидровым мотором,так вот хозяин очень удивился почему у него компрессия в половине горшков 15 и ступенька в цилиндре такая что ноготь цепляется+лампочка на ХХ горит постоянно...ведь я же постоянно лью хадо-присадку,а то что пробег у мотора почти 400тыр с заменой масла Кастрол раз в 15000-это как бы его не волнует...хада же обязана сделать чудо вместо капиталки....
    #206 BorBoss
    Отправлено 09 мая 2016 - 18:35
    Да, ожидание чуда имеет место быть. И реклама этих присадок создаёт такие иллюзии.
    А инженер СУРМа мне наоборот сказал, что из говна конфетку сделать невозможно, поддержать и улучшить - да, но убитый движок только капиталка оживит.
    #207 andira2002
    Отправлено 09 мая 2016 - 19:39
    • 10 642 сообщений
    Он ещё не уехал????
    #208 Гость_Asturn_*
    Отправлено 09 мая 2016 - 21:00
    Он ещё не уехал????
    там ремонта на 200 тысяч...а хозяин жадный как все четлане,загнав в кусты пока))))
    #209 andira2002
    Отправлено 10 мая 2016 - 09:12
    • 10 642 сообщений
    там в кустах и умрёт..
    #210 Гость_Asturn_*
    Отправлено 10 мая 2016 - 10:35
    да и х с ним....благо кусты за территорией.Вот ваще не понимаю людей которые покупают такие машины,а потом кредиты берут на пустяковый ремонт.Поколение пепси безмозглое.
    #211 Роман 666
    Отправлено 11 мая 2016 - 10:42
    Роман 666
    • 1 360 сообщений
    • Самара
    Для кого то это идиотизм!Пусть будет так!Я ради интереса ещё в девятку заливал в двигатель присадку!И теперь и в Спорта её добавляю во все агрегаты!Компрессия поменялась и двигатель ещё неплохо походил!Это нет смысла лить,если уже кольца осыпались или подобная лабуда случилась!А для уменьшения трения и тем самым уменьшение износа можно уменьшить!!!
    Не хотите не лейте!Это дело каждого,а вот если просрочку залил,то тут уже надо виноватых искать!
    #212 yuriua
    Отправлено 05 августа 2016 - 22:25
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    • frontera a 1996 x22xe
    Загудела коробка в geely mk. Пробег всего 15 тыш. Сменил масло. Слилось старое масло по консистенции как вода. На магнитных пробках было немного стружки. Залил хадо ван стейдж для коробки. Пробег 60 км - наблюдаем...
    #213 BorBoss
    Отправлено 05 августа 2016 - 22:31
    А с гарантией что? Вроде как 15 тысяч всего пробег... Или гул коробки к неисправностям не относится?
    #214 Justice
    Отправлено 05 августа 2016 - 23:49
    Я тебе скажу что будет дальше- купишь ещё одну коробку, потом ещё одну. Потом выкинешь это китайское г*вно.  Пройдено на примере соседа по гаражу. Коробки там из какого-то чумного пластилина. И в ней есть ряд УНИКАЛЬНЫХ подшипников. Которые даже я не смог найти.
    #215 vagram
    Отправлено 06 августа 2016 - 19:06
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Один раз я поверить хотел в чудо ПРИСАДКИ!!! Лет пять назад не буду объяснять что к чему это полная лажа ,присадки выкинутые деньги на ветер.
    #216 BorBoss
    Отправлено 07 августа 2016 - 15:21
    Ну зачем так обобщать? Если есть конкретные факты - выкладывайте, а иначе - зачем воздух зря сотрясать?
    Вот у меня клапан выпускной прогорел. Движок трясёт, чек мигает. Можно было, конечно, захотеть поверить и купить чудо-присадку, залить и потом всем рассказывать, что присадки - отстой :)
    При этом мы с удовольствием платим за дорогие фирменные масла, которые отличаются между собой в основном набором присадок. В чудодейственные моющие и защищающеи от износа свойства присадок в фирменных маслах типа Мобила и Кастрола мы верим, а в то, что кто-то может создать аналогичный состав и продавать его отдельно - не верим.
    Может быть, всё дело в неоправданных ожиданиях, что чудо-присадка за тысячу рублей превратит убитый движок в новый и сквозная ржа на кузове сама затянется? :)
    #217 Вехомечтатель
    Отправлено 07 августа 2016 - 20:01
    Ржавчину можно Раптором накрыть и видно не будет :giggly:  :giggly:  :giggly:
    Тоже чудо-состав
    #218 BorBoss
    Отправлено 07 августа 2016 - 23:14
    Раньше чудо-скотчем заклеивали и чудо-краской закрашивали. А для гнилых порогов был чудо-бетон. Потом появилась чудо-пена монтажная :)
    Но вот единственное, что меня по-настоящему удивляет, так это деревянные чудо-поршни на Жигулях...
    #219 Вехомечтатель
    Отправлено 14 августа 2016 - 20:08
    Китайский чудо-металл тебя уже не удивляет? Он везде.... :Cherna-facepalm:
    Летом в деревне резал с тестем 5 мм листовой металл послевоенных времен... Были ворота и калитка из него сварены в старом доме на нашем участке. Решили сделать верстак :giggly:
    Пачку отрезных дисков убили !
     Вошкаешь, вошкаешь - искры летят, а он не режется, легкие пропилы - а диск только спиливается...металлу хоть бы хрен.
    Худо-бедно справились самой большой болгаркой, а местами сваркой так и резали, потом ровняли болгаркой еще пол-дня
    #220 BorBoss
    Отправлено 14 августа 2016 - 22:33
    Металл для калитки и ворот был утащен с оборонного завода? :)
    Раньше ведь частникам ничего не продавали, каждый "доставал", где мог. Может у вас там ворота из победитового сплава? :D
