    вскрыл 2,3 нужна помощь
    Сообщений в теме: 473
    #201 Justice
    Отправлено 02 марта 2015 - 21:27
    2.8 бара... что то много. На 850-900 rpm? Полностью прогрет?
    #202 Павел 35
    Отправлено 02 марта 2015 - 21:50
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    • опель фронтера 23td
    По маслонасосу вопрос: шток ведомый должен в крышку входить и прорезь под смазку иметь?
    #203 parik_07
    Отправлено 03 марта 2015 - 04:49
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Саш по оборотам не знаю , у меня тахометр не работает. Но на насосе убавлять уже некуда ХХ.
    замер производил сразу после поездки в город и обратно. Я проехал 50 км и потом мерил. Но мне кажется упадет оно еще. Я когда завел и на месте прогрел было 4-4,5. На следующий день он стоял на холостых работал пол дня. Вечером в город поехал. Приехал и замер сразу сделал 2,8 (манометр советский но точный ) и на приборке с тремя разными датчиками (оригинал бу, фае, и дизель техник ) стрелка стоит на половие второго деления
    #204 Justice
    Отправлено 03 марта 2015 - 07:24
    Это какой то феноменальный результат- ты помнишь, что у меня было 2.0 бара. А Володя (VOVAN78) говорил, что ни на одном откапиталенном 2.3 больше 1.8 бара не видел (да и 1.8 - отличный результат). Ну наверное- поздравляю! )
    #205 parik_07
    Отправлено 03 марта 2015 - 07:30
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Ну всё новое стоит. Я даже втулку привода тнвд новую изготовил. Новые форсунки охлаждения поршней ( оригинал ),новые ротокапы трв ( у друга лежали лет 15 в пакетиках, а коробочка потерялась ) новые втулки ВГШ. теряться давлению теперь негде. Спасибо за переднюю крышку. Думаю мой мотор новый. Батя доволен как слон. Мотор работает ровно и мягонько ( как дизель , но тише на порядок старого громыхалы)
    #206 Justice
    Отправлено 03 марта 2015 - 14:47
    Ну разве что в форсунках охлаждения поршней дело... )))) Всё таки редукционник покрути - до 6 бар на холодную, 2.0-2.5 на горячую.
    PS> Что там было подложено под пружину? Гайка?
    #207 parik_07
    Отправлено 03 марта 2015 - 18:46
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Я его не трогал. Сегодня новый замер после 150 км пробега дал 2,5. Во время замера работал доп насос ОЖ.
    #208 Павел 35
    Отправлено 05 марта 2015 - 21:05
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    запутался с книгами совсем. Поставил ведомый диск сцепления выступом к коробке, правильно или нет??
    #209 Justice
    Отправлено 05 марта 2015 - 21:10
    Если ты ставил оригинальный диск (без пружин) - то нет, не правильно, втулка д.б. выступом к маховику. На самом диске написано -getrebsighte (как-то так, я не по немецкому специализируюсь) - этой стороной к КПП, читай тут: http://forum4x4club....howtopic=124865
    #210 Павел 35
    Отправлено 05 марта 2015 - 21:26
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    Саш, ничего не понял из этой темы как и из книги, у меня диск и сцепление как раз таки этот SASCH, надписи этой я не обнаружил, прикидывал и так и так, не мешает ни посадке в коленвале ни на оборот. Разъясни пожалуйста подробней в чем причина установки на оборот.
    Потавил я так, потому как поразмыслил что якобы он упирается в фланец коробки и не болтается при выжиме, об этом и книга пишет, но там пружинный диск если выступом в маховик, то при выжиме он будет отходить на коробку. Или как?
    #211 Justice
    Отправлено 05 марта 2015 - 21:37
    Что значит- не понял? У тебя диск без пружин? То есть НЕ ДЕМПФЕРНЫЙ? Если да- то ставится втулкой внутрь маховика (к мотору). Если у тебя уже заварен маховик (зашплинтован, посажен на болты, смотан на скотч, склеен соплями) - то диск ставят демпферный, от 2.4 с соответствующей заменой корзины или от ниссана патруля- и тут возможны варианты, так как ряд людей поимело геморрой- поставить такой диск можно ТОЛЬКО втулкой к КПП, но при выжиме у тебя выжимной будет упираться во втулку и нихрена будет не переключить передачи. Но- разные диски от патруля имеют разную высоту этой втулки, и тот кто его не торцевал (как я, например), и ставил не диск производства Valeo, тот вполне мог иметь сложности с переключением только первое время, а потом "лишнее стиралось"...
    #212 Павел 35
    Отправлено 05 марта 2015 - 21:59
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    билин задача. В середине типа двух заклепок на маховике, сегодня я их подколотил, маховик имеет ход туда-сюда, это нормальный или уже заваренный, заклепаный и склееный. Диск я не менял, так как этот нормальный еще, но при переключении была трудность только на пятой передаче ( с коротким скрежетом). Я не видел оригиналов маховиков и завареных, сравнить не с чем, а когда снимал не пометил и уже забыл как ставиться, вот и консультируюсь. Сцепление видно, что уже ремонтное, об этом говорят следы съема стопорного кольца и нового ведомого диска, возможно с корзиной, фирма одна и та же, но при работе был шелест в сцеплении, как будто что то цепляло, я согрешил на игольчатый, так как он был раздолбачен
    #213 АНДРЮXА
    Отправлено 06 марта 2015 - 02:07
    АНДРЮXА
    • 147 сообщений
    • Красная Яруга
    • Opel Frontera A x22xe
    Не заварен значит. Завари обязательно, облизать может в неподходящем месте
    #214 RusMarshal
    Отправлено 06 марта 2015 - 06:57
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    На Саксе по-любому надпись есть, если это не туфта. От Патрола стоит на моей машине, вроде Валео, ставится только в одном положении - выступ к коробке, по другому - упирается в маховик выступом.
    #215 Justice
    Отправлено 06 марта 2015 - 08:24
    Торцевал втулку (2-3 мм) ?
    #216 Павел 35
    Отправлено 06 марта 2015 - 09:52
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    А по конкретней тема в картинках с заваркой есть, что именно варить? Я так понимаю, что заваривая, убирают этот самый свободный ход середины маховика
    я надпись не нашел, сейчас пойду в гараж отвинчивать, попробую наждачкой пройтись может в черноте не видно, а так то есть наклейка с названием SACHS причем в нормальном состоянии, но она со стороны выступа
    #217 parik_07
    Отправлено 06 марта 2015 - 10:03
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Лучше посадить на болты. Варить не так просто.
    вроде же 5-7 говорили? Я глянул на валео, и поставил новый оригинал для демпферного маховика. Проблем не наблюдаю.
    #218 Павел 35
    Отправлено 06 марта 2015 - 10:54
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    нашел тему, сижу читаю, получается, что если маховик клинить, то диск менять на пружинный нужно
    #219 parik_07
    Отправлено 06 марта 2015 - 11:02
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Я не стал. Менять.
    #220 RusMarshal
    Отправлено 06 марта 2015 - 11:06
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Нет, у меня 2.4,хорошо и так встало. Два года уже.
