В мануале на любой внедорожник или паркетника где фото схемы ентой крестовины?!
#201
Отправлено 09 июня 2008 - 16:56
#202
Отправлено 10 июня 2008 - 07:44
#203
Отправлено 10 июня 2008 - 08:18
в СТУДИЮ!!!! пажалста!!!В мануале на любой внедорожник или паркетник
#204
Отправлено 10 июня 2008 - 10:08
В инете не нарылв СТУДИЮ!!!! пажалста!!!
#206
Отправлено 14 июня 2008 - 06:21
#207
Отправлено 14 июня 2008 - 14:19
Это замечательно, что не пришлось ремонтироваться по тяжелойгреться перестал. специально вчера моталась весь день по городу с кондером.
#208
Отправлено 14 июня 2008 - 19:16
#209
Отправлено 15 июня 2008 - 03:46
Это не присадка. Это спец. жижа. Заливается через отверстия, в которые вкручены свечи. Потом некоторое время надо подождать, чтобы колечки откисли. Потом двиг заводят. Он некоторое время работает. Затем меняется маслице и все дела.Однако никогда нет уверенности в том, что колечки пришли в норму. Лучше все же вскрыть двиг и сделать фсе по уму. Заодно надо посмотреть на клапанишки. Наверняка на впускных есть ступенька от маслосьемных колпачков. На нашем двиге так и получилось. Заменили 6 впускных клапанов ввиду наличия выработки.А в чем причина озабоченности? Мало лопает? Если да, то сколько?пасип!еще говорят, что есть некая присадка, заливаемая с целью "подпитать" двигатель.типа раскоксовывает кольца (?)? не хочу я движог нашим мастерам доверять...
#210
Отправлено 15 июня 2008 - 07:43
#211
Отправлено 15 июня 2008 - 08:08
#212
Отправлено 15 июня 2008 - 08:20
Похоже на залегшие колечки и износ маслосьемных колпачков.Попробуйте для начала пройти процедуру раскоксовки. Это недорого и не требует от ремонтников особых навыков. После этого покатайтесь где-то 500-700 км и последите за расходом маслица. Если все останется в прежней поре, то без вскрытия никак не обойтисьлопает. на 5 тыщ пробега (я как правильный веховод меняю масло каждые 5 тысч) - два литра доливки...............любого кстати масла.
#213
Отправлено 15 июня 2008 - 10:32
#214
Отправлено 15 июня 2008 - 11:09
Бездействие грозит выходом из строя обоих кислородных датчиков, загрязнением впускного тракта со всеми его девайсами и спеканием катализатора (в оконцовке придется его пробить, т.е. похоронить).Ну и придется валить избыточное бабло в горючку и масло. Повышенный расход бензика может прорубить локальную дыру в сбалансированном бюджете.Про спец. жижу для раскоксовки колечек узнаю поподробнее завтра. Есть спецы, которые осуществляют раскоксовку в разных машинках на регулярной основе. Эта процедура не всегда приводит к желаемому результату, но попробовать можно. Хуже не будет. Это однозначноспасибо за расклад. давно ждала, что кто-то сможет так мне все описать. спасибо
главное теперь понятно чем грозит бездействие. попробую залить жидкость в свечи. есть рекомендации, какую жидкость взять?и еще вопрос: после этого можно до дома доехать или машину надо на сто оставить с тем, чтобы утром сразу масло заменить?
#215
Отправлено 15 июня 2008 - 11:23
Жижа эта "Лавром" зовёццо...попробую залить жидкость в свечи. есть рекомендации, какую жидкость взять?
#216
Отправлено 15 июня 2008 - 11:27
А клапана при этом меняли или только резинки переторкивали?ЗЫ. Замена только маслосъёмных колпачков, никому у нас ещё не помогла..
#217
Отправлено 15 июня 2008 - 11:39
Конечно только резинки, что бы клапана поменять надо бошку снимать, а это уже практически капиталка со всеми вытекающими...А клапана при этом меняли или только резинки переторкивали?
#218
Отправлено 15 июня 2008 - 11:46
А толку-то менять маслосъемные колпаки, если клапана со ступенькой на штоке остаются прежние?Конечно только резинки, что бы клапана поменять надо бошку снимать, а это уже практически капиталка со всеми вытекающими...
#219
Отправлено 15 июня 2008 - 11:49
Дык, я те про то и грю, что если только колпачки менять, толку не будет...А толку-то менять маслосъемные колпаки, если клапана со ступенькой на штоке остаются прежние?
#220
Отправлено 15 июня 2008 - 12:01
Снять бошки - не капиталку заваять. Эта процедура все же попроще и подешевле, чем расточка цилиндров под ремонтные поршни, хонинговка, перепрессовка пальцев и замена шатунных вкладышей.Ну надо будет новые клапанишки притереть по седлам и зазоры шайбами выставить.Если бы у нас этим обошлось, то я бы уже месяц был счастлив и зажигал на ЛуноходеДык, я те про то и грю, что если только колпачки менять, толку не будет...
