    Лифт передка
    Сообщений в теме: 247
    #201 agsmith
    Отправлено 20 мая 2010 - 05:11
    agsmith
    • 96 сообщений
    • Казахстан Алматы
    • isuzu mu
    Не забывайте, а весе моста, и ходов рессор в обратную сторону ...
    #202 era13
    Отправлено 17 октября 2010 - 14:47
    era13
    • 1 294 сообщений
    • Саратов
    • ОФА 92' C24NE лифт 2,5
    romman, на чём в конечном итоге становился? Мост опущен на проставках 14 и 8 мм, под шаровой проставка, я правильно понимаю? Или убрал всё?
    #203 romman
    Отправлено 17 октября 2010 - 14:53
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Нет, я оставил проставки но все четыре по 14мм , мост у меня опущен
    #204 era13
    Отправлено 17 октября 2010 - 15:01
    era13
    • 1 294 сообщений
    • Саратов
    Нет, я оставил проставки , мост у меня опущен
    Ну, я собсна так и собиралсо опускать. тока мне казалось, што можно и на пару сантиметров опустить на проставках... А разная толщина проставок для поворота хвостовика к раздатке, прально?Под шаровую проставки не делал, я так понимаю? Хватает и так, не закусывает?Упс... Пока писАл, ты уже изменил свой пост. Спасибо, ясно...
    #205 romman
    Отправлено 17 октября 2010 - 15:15
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Проставки поставил все одинаковые , чтоб кардан правильно работал (Угол наклона хвостовика менять нельзя ), на 14мм это несказывается поперечная балка немешает кардану , шаровые под рычагом c проставками толшиной 15мм, морда чуток подтянута торсами , рессоры над мостом , передние кронштейны рессор подтянуты к раме , опущен подвесной , бодик , подрезаны арки , 33х12.5х15 на дисках 15х10 -44 , колёса ничего нецепляют , на понижайке в говнах прёт как танк , по городу двигла нехватает нужно переходить на исудзовский 3.1 дизель или менять машину целиком , чего и собираюсь сделать в недалёком будущем
    Тема , то старая, всё уже давно переделано ................усё и невспомнить сразу :)
    #206 era13
    Отправлено 17 октября 2010 - 15:31
    era13
    • 1 294 сообщений
    • Саратов
    Проставки поставил все одинаковые , чтоб кардан правильно работал..
    Пасип! :)
    #207 demidroll
    Отправлено 30 ноября 2010 - 13:36
    demidroll
    • 240 сообщений
    • Пенза
    • Opel Frontera 2.4i
    машина отлифтована а шрус стоит паралельно земле,при прыжках или скоростном прохождении неровных участков до отбойников не достаёт и с курса не улетает.работа того стоит,если есть желание ходом идти там где остальные по плохой дороге еле тянутся.
    а по подробней про сдвоеные аммо спереди можна!!!! хочу на Фросе себе так сделать!
    #208 yurchic
    Отправлено 02 декабря 2010 - 15:21
    yurchic
    • 73 сообщений
    • Киев Украина
    • опель монтерей 3.1 95 г.в тимпа МОНЯ
    Вранглер, с парами 4,3
    А в сторону Тойоты 70 ки не смотрел? там пары 4.88.
    #209 romman
    Отправлено 10 января 2012 - 19:44
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Парни , а в штатной установке передней подвески(Верхняя шаровая над рычагом ) какой зазор на верхнем отбойнике ?
    #210 Леший29
    Отправлено 10 января 2012 - 20:53
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Где указывается 19 мм, где-то 22 мм.Себе сделал 15 :)
    #211 romman
    Отправлено 10 января 2012 - 20:54
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Дим , а где указывалось ?
    #212 Леший29
    Отправлено 10 января 2012 - 21:00
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    В мануалах. 19 - это вроде на Фросях Б, на А-шках и Труперах - 22, но могу ошибаться. В техничке кто-то когда-то выкладывал
    #213 romman
    Отправлено 10 января 2012 - 21:21
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Я чего-то все свои карты пересмотрел и нигде этой инфы не могу найти............ ну да ладно ............СПАСИБО тебе !!!!!!!!!!!!! :) :)
    Ну если мост опущен, то нижний отбойник наращивать надо.
    +100 .Делается проставка под нижний отбойник толшиной в размер на который опустил мост . ИМХО
    #214 Adlex
    Отправлено 05 апреля 2012 - 23:58
    Adlex
    • 298 сообщений
    • Moscow
    • Frontera A x22xe 96
    а если не сделать, не критично?
    #215 Алексей Барнаул
    Отправлено 06 апреля 2012 - 08:26
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    Выдернет привода (при максимальном сжатии подвески). Либо из внутренней гранаты, либо стопорное кольцо из наружного привода (то что в хабе).Я поплевался и мост на место поставил.
    #216 Justice
    Отправлено 06 апреля 2012 - 08:28
    Вопрос- при опускании переднего редуктора на 1см на проставках надо ли изменять "настройки" отбойников, удлинять амортизаторы и что-то делать с тормозными шлангами?
    #217 romman
    Отправлено 06 апреля 2012 - 16:49
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Нижний отбойник остаётся в штате , а вот зазор на верхнем отбойнике и удлинение аммов зависит на сколько будет задрана подвеска , чтоб сохранить зазор точится проставка под верхние шаровые .
    Ничего , их хватает .
    #218 Дядя Ася
    Отправлено 06 апреля 2012 - 18:41
    А вот нихрена. Отбойник надо проверять, а если лень - наростить. А то выломает стакан внутреннего ШРУСа и ШРУС из него будет выбивать. Я это проходил, правда у меня было сантиметра 1.5-2.
    #219 romman
    Отправлено 06 апреля 2012 - 18:47
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Ну речь про ОФА , и при опускании моста на 10мм вырывание приводов не замечано , а вот при 20мм -это уже необходимо . Проверено лично .
    #220 Mack
    Отправлено 19 апреля 2012 - 15:41
    Mack
    • 115 сообщений
    • СПб
    • Opel Fronterf А Sport C20NE (1993)
    ткине носом плиз что надо купить/сделать для переноса шаровой опоры под рычаг???
