    Сообщений в теме: 2771
    #2301 hurken1969
    Отправлено 04 августа 2015 - 16:32
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    • ФронтераA X2,2XE бензин 97
    все ребята. Я приплыл((( Компрессия во всех 4-х горшках 6 атмосфер. Залил по 5 кубиков масла - поднялось до 8-ми. Поршневой - хана((((
    Может просто кольца залегли? С такой компрессией он масло должен был ведрами хомячить?!
    #2302 artemiyyy
    Отправлено 04 августа 2015 - 17:28
    artemiyyy
    • 20 сообщений
    • темрюк
    • офб спорт 2 .2 1999 мкпп
    Доброго здравия всем.
    Наконец-то получилось снять лог работы двигателя при помощи ОПКОМа любезно предоставленного уважаемым Sueng-ом. Проблема напомню - повышенный ХХ, повышенные обороты после мощностного режима, провал при разгоне ~1300-1500об. мин. только на прогретом двигателе. Холодный ДВС прет как нанятый. Ошибок ЭБУ нет!
    Посмотрел на кривые. Закрались подозрения на ДМРВ. Нашел вот такую ссылку: судя по ней - ДМРВ мертвый. Хотя кривые у меня не осцилографа, а сканера ОКОМ. При резком полном закрытии дросселя расход по данным ДМРВ понижается не сразу. Кто что думает по поводу этого абстракционизьму?
    Думается ,что с очень похожими симптомами помирала высоковольтная катушка. Долго и упорно меняли датчики,ничего толком не менялось,на холодную все ОК,прогреется,провал и затрудненный пуск двигателя.
    #2303 Евгений Родео2001
    Отправлено 04 августа 2015 - 20:39
    Евгений Родео2001
    • 102 сообщений
    • Исузу Родео 2001
    да была история с двигателем.... 2 или 3 месяца этой зимой машина проездила без масла. Отсюда и компрессия ниже плинтуса.
    #2304 Евгений Родео2001
    Отправлено 05 августа 2015 - 08:34
    Евгений Родео2001
    • 102 сообщений
    • Исузу Родео 2001
    Собираюсь делать капиталку, потому как отдавать на СТО мало того что денег нет, так еще и рискованно (сделать могут через ж...). Может кто уже ремонтировал двигатель X22SE?  Кто может помочь с подбором партнамберов сальников, прокладок, поршневых колец и т.д.?
    Вот список который я накатал на досуге что нужно будет менять точно:
    - маслосъемные колпачки
    - сальники распредвалов
    - сальники коленвала
    - поршневые кольца (номинал или первый рем. размер в зависимости от того что покажут замеры)
    - прокладка между блоком цилиндров и ГБЦ
    - 2 прокладки двух поддонов (малый поддон и большой)
    - ролики паразитных колебаний ГРМ (2 шт)
    - Ролик натяжения ГРМ
    - Ремень ГРМ
    - вкладыши
    Возможно к замене:
    - Втулки-напрявляющие клапанов
    - Седла клапанов
    - Поршня (номинал или первый рем. размер в зависимости от того что покажут замеры)
    Больше в голову ничего не приходит пока.
    Обещаю выложить подробный фото отчет чтобы остальные участники группы также могли подлатать своего коня в случае если будет нужно.
    #2305 intim82
    Отправлено 06 августа 2015 - 16:49
    intim82
    • 3 сообщений
    • Опель фронтера
    Всем привет . Может кто поможет в моей беде. Купил опель фронтера 94 года. через 1000 км пробега пропала искра. Стали разбираться в электрике . Стоят мозги январь 5.1 . Может у кого стоят такие ?
    #2306 PhoenixDV
    Отправлено 07 августа 2015 - 15:01
    PhoenixDV
    • 473 сообщений
    • Севастополь
    • Frontera Sport 2.0i(С20NE), 1993 г.в., Frontera Sport B 2.2(X22SE) 2000 Edition
    - Ремень ГРМ
    - вкладыши
    Возможно к замене:
    - Седла клапанов
    Посмотри у меня в блоге на Драйве https://www.drive2.ru/r/opel/1090868/
    Темы по пути к капитальному ремонту 1,2. Там полностью есть и картинки и полный список ЗЧ с номерами и ценами на тот момент...
    #2307 Yevgeniy
    Отправлено 07 августа 2015 - 23:10
    Yevgeniy
    • 75 сообщений
    • Алматы
    • Opel Frontera A `96 X22XE
    Ошибки горят? Если мне память не изменяет - это мозг от тазика, но не суть... Искра не только от мозга пропадает. ВВ провода посмотри и крышку трамблера. Еще ДПКВ посмотри.
    А вообще, какой движок?
    #2308 Евгений Родео2001
    Отправлено 08 августа 2015 - 09:06
    Евгений Родео2001
    • 102 сообщений
    • Исузу Родео 2001
    Феникс спасибо большое
    #2309 Andrew Yellow
    Отправлено 10 августа 2015 - 01:46
    Andrew Yellow
    • 148 сообщений
    • Липецк
    Насколько я знаю, на тазиках с Январем трамблера нет, искра приходит от агрегата зажигания( катушки с 4 выходами ВВ проводов). А установка января вместо мотроника   меня оччень интересует. Хотелось бы, чтобы уважаемый Intim82 поделился инфой о том что у него родное от мотроника ,а что переделано и как, да. сбственно мотор-то какой?
    #2310 1337
    Отправлено 13 октября 2015 - 22:39
    1337
    • 2 сообщений
    • Opel Frontera
    Всем привет!
    Снимал впускной коллектор, масляный насос и менял прокладки. При сборке остался болт поз. 9.
    Рисунок и перечень позиций по ссылке: http://www.elcats.ru...00FB7&office=ru
    Подскажите, пожалуйста, откуда он. Не могу найти место, куда он ввинчивается. Буду благодарен, если к ответу будет прилагаться фото с точным указанием места.
    Заранее спасибо!
    #2311 hurken1969
    Отправлено 14 октября 2015 - 12:57
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    Всем привет!
    Заранее спасибо!
    http://www.elcats.ru...06750&office=ru Тут вроде видно.
    #2312 1337
    Отправлено 15 октября 2015 - 05:40
    1337
    • 2 сообщений
    • Opel Frontera
    Спасибо большое за чертеж. Уточни, пожалуйста -- болт вворачивается на место шпильки или имеет свое посадочное место? Плохо видно на чертеже. Как я понял, под него предназначено самое крайнее отверсите.
    #2313 Falcon1980
    Отправлено 27 октября 2015 - 18:04
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    • Opel Frontera А '96 2,2
    Ну вот, добрался и до выпуска... Задрал меня коллектор, который проектировался фрицами под дрюшлаГГ. Вечно секущий и вечно лопающийся. Решил решить (пардон за каламбур) раз и навсегда.
    Критикуйте. В настоящий момент изделие на обварке у аргонщика. Как только появится рабочий вариант выложу еще картинок.
    #2314 VladTr
    Отправлено 27 октября 2015 - 18:09
    не тонковаты трубки?
    #2315 Falcon1980
    Отправлено 27 октября 2015 - 21:10
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Диаметр 38х1,5мм, самый ходовой размер. Хотел 40х2, но найти не получилось в округе. По окружности как раз в размер окна прокладки. Думаю будет не хуже чем чугуниевый. Я больше за фланец волновался. 8мм показалось мало. Но вроде после сварки, предварительно, не ведет. Так что фрезеровать не придется.
    #2316 Вехомечтатель
    Отправлено 27 октября 2015 - 21:51
    Чума ! Шпильки М8 на ГБЦ лучше сразу на М10 перерезать
    И цена вопроса?
    #2317 Falcon1980
    Отправлено 27 октября 2015 - 22:09
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    А что не так со шпильками? Вроде они не такие уж слабенькие.
    Цена вопроса очень нестабильна на настоящий момент (фланцы хотел фрезеровать, но туго по месту с фрезеровщиками - пришлось плазмой резать, варить хотел сам, электродом, но подвернулся знакомый сварщик-аргонщик), в общем по металлу (нерж 304) и плазме - 6,5рублей (растянутые на пару месяцев))) + работа по подгонке (своими силами) и сварке. Но учитывая стоимость дрюшлака из  чугунины http://www.exist.ru/...&sr=81&Cat=Opel, для разового мероприятия приемлемо. Посмотрим, что получится.
    #2318 VladTr
    Отправлено 28 октября 2015 - 05:50
    А лазерную резку не проще было применить?
    #2319 Falcon1980
    Отправлено 28 октября 2015 - 07:26
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Проще, но в 2 раза дороже плазмы. По резке там вопросов как раз нет. Плазма прекрасно справилась бы со всеми окнами, только, пожалуй d11 и d8 мелковаты для нее. Я перестраховался и в большом фланце окна не вырезал плазмой. Есть станочек сверлильный с корончатыми фрезами - им делал + доработал напильником. Фрезеровщик в соседней конторе когда посмотрел чертеж и увидел кусок нержи такими матами меня посылал! Странно.
    #2320 sin0bi
    Отправлено 05 ноября 2015 - 20:13
    sin0bi
    • 125 сообщений
    • Подольск
    • OФБ Y22SE 2002г.
    всем салют. Название темы очень подходит к моему вопросу.
    сделал бодилифт, оторвал полусгнившую резинку, которая закрывает моторный отсек от грязи в колесной арке и...  И моему взору открылось диво-дивное.
    На стыке крепления двигателя Y22SE и механической коробки передач MUA , если смотреть с водительской стороны, есть отверстие прямоугольной формы.
    Мутное фото с телефона:
    Через отверстие видно маховик.
    Фото движка, на нем будет, надеюсь, понятнее:
    Как я понимаю, тут должна быть какая-то заглушка? Не может же это место быть доступно воде и грязи?!
    Мануалы и эл. каталоги мне не помогли - я так толком ничего и не увидел.
    Поделитесь инфой, пожалуйста. И ткните носом в номер заглушки, если таковая имеется в природе. Лифтанутым это сделать проще - чтобы посмотреть,  достаточно лишь просунуть голову между колесом и аркой :)
    Спасибо!
