    Установка двухпоршневых суппортов ( отчет)
    Сообщений в теме: 509
    #221 VladTr
    Отправлено 20 сентября 2014 - 07:36
    • 23 262 сообщений
    Странно...Мне, которые в руки шланги попадались - у всех двигалось ... :dntknw:
    Сам по началу расстраивался, пока не потянул за центрохрень как следует в сторону. Ну ХЗ...
    на ниссановских шлангах двигается
    на к&к ценник немножко пугает...
    #222 Murzakay
    Отправлено 20 сентября 2014 - 10:04
    Murzakay
    • 568 сообщений
    • Москва, Северное Бутово
    Если кто-то возжелает заказывать с ебея, то суппорта точно такие же ставятся на 2008 Chevrolet Colorado
    и следовательно колодки, направляющие болты, ремкомплекты подходят от них, например
    что смог подобрать можно увидеть в коллекции http://www.ebay.com/...er/122005949011
    Я правильно понял, что вместо ховеровских суппортов на Веху можно поставить суппорта от Шевроле Колорадо?
    #223 kadr
    Отправлено 21 сентября 2014 - 16:52
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Дорогие для примерки и замеров жаба не позволила брать, а дальше по кроссу TRW все что угодно по цене можно подбирать.
    Ну в теории так, остальное проверяется опытным путем.
    #224 VladTr
    Отправлено 21 сентября 2014 - 19:02
    • 23 262 сообщений
    то, что шланги одинаковые - еще не показатель идентичности суппортов...
    #225 VladTr
    Отправлено 23 сентября 2014 - 21:21
    • 23 262 сообщений
    Получил сегодня шланги K&K, разница в расположении центрального крепления охренительная.
    Попытка сдвинуть его по шлангу успехом не увенчалась, обжали его намертво.
    Есть мысль болгаркой аккуратно спилить крайний венец, который сильнее всего обжат, а потом уже сдвинуть, куда нужно
    #226 kadr
    Отправлено 24 сентября 2014 - 08:44
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Я не собираюсь пилить. Т.к. суппорта на долго планирую оставить и шланги по этим кроссам брать, то буду делать дополнительный крепеж на рычаге именно под расположение центрального крепежа. там надо-то уголок с соответствующим отверстием приварить по 1 разу на каждую сторону и потом при замене уже не париться.
    #227 VladTr
    Отправлено 24 сентября 2014 - 09:02
    • 23 262 сообщений
    А ты собираешься часто менять тормозные шланги?
    Я попробую сделать, как написал, потом расскажу о результатах
    #228 kadr
    Отправлено 24 сентября 2014 - 09:17
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Леса - дрова
    Колеи - камни
    и много ещё чего что может оторвать шланг, надо заранее готовиться к тому чтобы быстро и безболезненно можно было установить новый шланг. Да и качество k&k шлангов под вопросом.
    В общем - зачем переделывать каждый шланг если достаточно 1 раз подготовить место крепления.
    #229 VladTr
    Отправлено 28 сентября 2014 - 03:20
    • 23 262 сообщений
    сегодня поставил шланги К&К, пожестче родных, но вроде ничего. В итоге все-таки было принято решение ставить на родные места, подрезав и сдвинув центральное крепление.
    В итоге шланги стоят, как и было задумано, посмотрим, как будут себя вести в дальнейшем.
    Купил ремкомплект резинок на задние веховские суппорта для  замены на передних Ховеровских....
    Игорь, как веховские резинки встали? я примерял сегодня Фросины А (остались в загашнике), они меньше по диаметрам (внутреннему и наружному).
    #230 kadr
    Отправлено 28 сентября 2014 - 07:16
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
     а как именно подрезал? вдоль обжимки?
    #231 VladTr
    Отправлено 28 сентября 2014 - 12:49
    • 23 262 сообщений
    между первой и второй канавками, по необжатой поверхности
    #232 kadr
    Отправлено 28 сентября 2014 - 14:12
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    поставил, посмотрел куда надо делать кронштейн, сильно выходит за габариты рычага, получается очень некрасиво и непрактично, тоже подрезал и сдвинул центральный крепеж на шланге
    #233 VladTr
    Отправлено 28 сентября 2014 - 20:44
    • 23 262 сообщений
    комрады, появилась бяка, думаю, с чем связана
    после установки колодок Remsa с накладками (наклеены на сами колодки) ход педали до начала торможения стал очень большой. Педаль на незаведенной машине тугая, воздушной пробки нет. В чем может быть проблема? Может это из-за этих накладок такая проблема?
    #234 Paul В.
    Отправлено 28 сентября 2014 - 21:28
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    У меня Remsa - без проблем.  Заменил все торм. оборудование, только прокачать удалось раза с четвертого. Да и колодки что-то долго притерались.
    считаю, не в накладках дело. На задних колодках - вообще целый бутерброд одет.
    #235 VladTr
    Отправлено 28 сентября 2014 - 21:34
    • 23 262 сообщений
    А что значит "прокачать удалось только с четвертого раза"? Просьба поподробнее
    #236 Paul В.
    Отправлено 28 сентября 2014 - 23:29
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Заменил все суппорта, колодки , шланги, трубки, только в ГТЦ еще не залез. А тормозов, таких как описывают Веховоды при установке двухпоршневых суппортов - нет. Т.к. вначале менял задний контур, а затем и передний, безуспешных попыток было несколько. Затем Вехомечтатель подкинул идею прокачивать на заведенной машине, то ли этот принцип помог, то ли моя девушка (помогавшая мне  в прокачке) так рьяно давила на педаль тормоза, что в  итоге все получилось более чем хорошо. Впоследствии и колодки притерлись, стало еще лучше.
    А вы сами прокачивали тормоза или в сервисе?
    Был свидетелем , как на СТО при замене тормозной трубки идущей к переднему суппорту нп ОФБ, слесарь всего ДВА! раза открутив прокачной штуцер, сказал что все , готово!
    Я же, когда менял передние суппорта, пока не прокачал все полностью, начиная с колдуна, тормозов не ощущал.
    #237 TsD
    Отправлено 29 сентября 2014 - 01:06
    TsD
    • 1 509 сообщений
    • 42373
    ну так с ABS и надо прокачивать на заведённой машине...
    #238 Вехомечтатель
    Отправлено 29 сентября 2014 - 07:43
    На колодках на фото присутствуют только термоизоляционные накладки. Они мягкие. Может у тебя поршень вначале их промнет, а потом дивгать колодку начинает? :giggly:
    Не вижу металлических противошумовых... такие блестящие пластины, как на фотке
    Колдун то есть? Ты с него начинал прокачку?
    #239 VladTr
    Отправлено 29 сентября 2014 - 07:52
    • 23 262 сообщений
    Фотки не мои, металлические накладки у меня стоят. Если термоизоляционные накладки мягкие, то естественно будет педаль ходить гораздо больше, только накуа они тогда нужны мягкие???
    #240 Вехомечтатель
    Отправлено 29 сентября 2014 - 07:55
    Видимо мягкой хренью лучше тепло отсекается :giggly: ... Это удешевление конструкции. В нормальном исполнении вместо наклейки - стальная пластина, покрытая сверху тонкой резиноподобной хренью
