    Набодяжил XADO в двигатель
    Сообщений в теме: 247
    #221 Justice
    Отправлено 15 августа 2016 - 07:56
    Пачку отрезных дисков убили !
     Вошкаешь, вошкаешь - искры летят, а он не режется, легкие пропилы - а диск только спиливается...металлу хоть бы хрен.
    Юра, лист вполне мог быть не обычной ст.3, а 09Г2С или Ст.20, есть отличие в прочности. Но скорее всего ты пилил толстым диском (большая болгарка) и скорее всего- не качественным. Я взял в сетевом магазе какие-то диски типа "контр-форс" или что-то вроде того- они и не торчатся, и не режут...
    #222 Вехомечтатель
    Отправлено 15 августа 2016 - 09:42
    Саня, пили дисками, которые там в ближайшем городе продают... Там выбора особо нет. Луга, по моему.
    Тонкими и толстыми... Пробовали всеми.
    Свой бошевский, который на маленькой болгарке стоял из дома, я там спилил в самом начале. :giggly:
    ХЗ, что за сталь - с чего и откуда ее приперли хозяева, делая забор...
    Там еще столб из трубы стоял, выкапывать не стал - решил спилить, 30-40 минут вошкался... 2 диска. Толщина стенки 7 мм, диаметр трубы 250 мм, тяжеленная просто жуть. Металл толком и ржавчиной то не поврежден. А вкопана была лет 50 назад не меньше
    #223 anapupa
    Отправлено 15 августа 2016 - 09:55
    Арт стволы?
    #224 Вехомечтатель
    Отправлено 15 августа 2016 - 11:04
    Арт стволы?
    Мысль хорошая...  Бои там были нехилые :Cherna-facepalm:
    Но скорее всего трубопровод высокого давления был... Сахарный завод там недалеко
    #225 Justice
    Отправлено 15 августа 2016 - 12:40
    Ну вот наперли в СССР всего, он и развалися...
    У тестя дверь из титана. Его сварить тогда было не чем (не у всех была в гаражах сварка нужная), всё собрано на заклепках. 90-е же были вокруг....
    #226 yuriua
    Отправлено 06 ноября 2017 - 22:43
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    • frontera a 1996 x22xe
    Стали стучать на холодную на холостом гидрики. Мастера сказали забить и не вслушиваться. Но я решил проблему кардинально: https://xado.ua/revi...maximum-for-suv Залил половину так как там на 10 литров масла. Шум через 300 км почти исчез. Ничего не промывал потому что мотор после капиталки 20 тыш и езжу на газу и пылинки с него сдуваю. :)
    #227 Fairflik
    Отправлено 16 декабря 2017 - 17:53
    Fairflik
    • 50 сообщений
    • Саратов-Волгоград
    • Suzuki
    Ну, то есть промыл каналы?
    Блин, только с этими гидриками проблем... у меня ни разу не было. То ли не так что-то слушаю...
    #228 yuriua
    Отправлено 31 января 2018 - 23:24
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    Нет, ревитализант модный с антифрикционными присадками "для жипов" от хадо залил :) И гирдики утихли. Хотя мастера и так говорили что они тихо работают. Может их вообще позабивало :)
    #229 Вехомечтатель
    Отправлено 12 февраля 2018 - 21:45
    Номерок или фотку этого ревитализанта можно?
    #230 Igor 53
    Отправлено 25 февраля 2018 - 22:03
    Igor 53
    • 1 115 сообщений
    • г. Пестово Новгородской области пер. Зелёный д. 41 174510
    • Биг-93 Lotus, 5 dv, 6VD1-W DOHС 3,165i, 4L30E
    http://www.autopiter.ru/Shop  Поищи его на стр.2 седьмой. Это пока самая минимальная цена которую нашёл.
    #231 andrea1963
    Отправлено 26 февраля 2018 - 11:38
    • 11 574 сообщений
    http://maslonline.ru...vogo-dvigaelja/
    #232 BorBoss
    Отправлено 26 февраля 2018 - 20:37
    О, тюбики по 9мл ещё продают :)
    #233 ЮР&C
    Отправлено 27 февраля 2018 - 09:58
    ЮР&C
    • 155 сообщений
    • Opel Monterey 6VD1W.Opel Vectra Z18XER.
    Шумит коробка, прочитал тему и решился на вот это https://xado.ru/revi...imum-transmishn
    Заказал на приведенном выше сайте. Как получу, да как залью, ну а дальше видно будет
    #234 BorBoss
    Отправлено 27 февраля 2018 - 22:20
    Это только для механики, аккуратней! :)
    Был уже тут случай смерти АКПП...
    #235 ЮР&C
    Отправлено 28 февраля 2018 - 18:52
    ЮР&C
    • 155 сообщений
    Так и есть, у меня механика
    #236 Alex3337
    Отправлено 05 апреля 2018 - 21:02
    Alex3337
    • 1 886 сообщений
    • Иваново
    Доброго времени суток.
    Вопрос в том, можно ли на дизеле раскоксовку выдуть через свечи накала ? Или форсунки обязательно снимать ?
    Сообщение отредактировал Alex3337: 05 апреля 2018 - 21:03
    #237 AWS77
    Отправлено 06 апреля 2018 - 06:35
    AWS77
    • 2 477 сообщений
    • Москва, СЗАО
    Легко. В свое время с насосавшегося воды дизеля так воду удаляли.
    #238 Alex3337
    Отправлено 06 апреля 2018 - 07:13
    Alex3337
    • 1 886 сообщений
    • Иваново
    Тоже так думаю, Но побаиваюсь что кокс может форсунки загадить или как ?
    #239 AWS77
    Отправлено 07 апреля 2018 - 10:07
    AWS77
    • 2 477 сообщений
    • Москва, СЗАО
    Не загадит. Прикинь, чем нужно сверху заклеить отверстие, чтоб выдержать давление в районе полторы сотни атмосфер.
    #240 ЮР&C
    Отправлено 07 апреля 2018 - 13:41
    ЮР&C
    • 155 сообщений
    После заливки прошел 1000 км. Шум в коробке стал тише, передачи слегка легче стали включаться. Вааааще плюсы есть от использования Хадо
