    Опять АКПП
    Сообщений в теме: 402
    #221 lastik
    Отправлено 02 апреля 2016 - 17:30
    lastik
    • 467 сообщений
    • isuzu trooper 3.5 2001г.в. акпп aisin 30-40le
    Спасибо. Попробую поискать, что нибудь подходящее по размеру.
    #222 lastik
    Отправлено 04 апреля 2016 - 08:40
    lastik
    • 467 сообщений
    Доброе утро. Вчера собрал коробку. Заменил соленоиды 2-3, тормозной ленты, отрегулировал ленту 4.5 н/м затянул, потом на 4.5 оборота открутил. Конечно масло и фильтр. Пробуксовка при трогании пропала. Трогается и без газа и с газом хорошо. Но вот со 2 на 3 обороты подскакивают с 2000 до 2500. В аварийку не встает. Один раз вроде был толчок когда накатом переключалась или с 3 на 2 или со 2 на 1. Не понял. Может кто знает, может так быть из за соленоида давления, я его снимал, в нем не щелчок, а как будто клапан срабатывает или как поршень, не знаю как объяснить. Не как вс щелкает. И еще, со стороны где контакты, есть вроде как винт под крестовую отвертку. Может шток ото. При подаче напряжения он вроде как шевелится. И есть следы, что его вроде крутили. Он регулируется? Спасибо.
    #223 BorBoss
    Отправлено 04 апреля 2016 - 19:03
    Так что со штоком? Старый нашёл или гвоздик забил? :)
    #224 lastik
    Отправлено 05 апреля 2016 - 18:31
    lastik
    • 467 сообщений
    Не нашел. Нашел шплинт, подходящий по размеру. Сильно не забивал. Держится плотно вроле. Вот думаю от тряски как бы не выпал. Да и соленоид туго вошел. Даже подбить пришлось. Со 2 на 3 так вроде осталось. Может чуть лучше. Остальные вроде нормально.
    #225 lastik
    Отправлено 06 апреля 2016 - 12:03
    lastik
    • 467 сообщений
    Здравствуйте. Соленоид линейного давления если неисправен, то бывают только толчки и удары при переключении, или еще есть какие симптомы. Читал в инете, у все в основном замена связана только с толчками.
    #226 Madnest
    Отправлено 06 апреля 2016 - 13:05
    Madnest
    • 186 сообщений
    • Владивосток
    Если накрывается ГТР (гидротрансформатор) - это переборка коробки, с большой долей вероятности. Проверяется - вот тут не помню, вроде зажимаешь тормоз, переводишь селектор в нейтраль, тормоз не отпускаешь, и жмешь на газ. Если до 3 тыс не выкрутилось - все, кабзец коробке. Вроде так, но могу ошибаться.
    обороты стол спида помоему 2200-2300 если обороты выше этого автомат под ремонт, если ниже этого мотор  под ремонт.
    #227 BorBoss
    Отправлено 06 апреля 2016 - 14:31
    Только не в нейтраль, а на драйв и другие передачи. И чтобы стенки впереди не было:)
    #228 lastik
    Отправлено 06 апреля 2016 - 18:41
    lastik
    • 467 сообщений
    Да, я где то читал про это. Если все остальные передачи нормально, а вот только 2-3 проблема, то все равно ГТР может накрылся? Вот если глючит соленоид давления, может такое быть? Просто снимал его, какой то подозрительный он у меня, писал выше о нем.
    #229 BorBoss
    Отправлено 06 апреля 2016 - 21:00
    Не думаю я, что это ГТР. Задержки и пинки на одном конкретном переключении - это больше похоже на проблему в управлении (гидроблок). Ну или на конкретный пакет фрикционов этой передачи. Но я так глубоко не залезал.
    У нас начинались пинки с 3 на 2 - разобрал весь гидроблок, промыл, поменял соленоиды, полностью заменил масло вытеснением. Бегает уже года 2 наверное с тех пор. Иногда попинывает в разных режимах, когда масло вытечет (трубка охлаждения несколько раз подтекала, боролся с хомутами) долью масла - опять бегает :)
    #230 lastik
    Отправлено 07 апреля 2016 - 09:16
    lastik
    • 467 сообщений
    У меня не пинается, все включается как надо. Только со 2 на 3 подскакивают обороты, потом включается без рывка и пинка. Как то лежа, гидроблок снимать страшновато. Думал в каком то соленоиде дело. 1-2 3-4 достать не смог. Остальные все соленоиды поменял, кроме малого поддона. Чек не горит. Ехать на диагностику надо к проверенным людям. Были пару раз проблемы с коробкой. В сервисе сразу говорят переборка. А на самом деле на тахе у меня просто в замке зажигания пропадал иногда ток на акпп. Поменял замок и проблем с коробкой небыло. Второй раз на монтерее, тоже вставала в аварийный режим. На щитке не все передачи показывала. Вычитал здесь про коробочку снизу на акпп. Снял, открыл, на самом деле стерлись контакты. Съездил купил в Грибки и машина поехала. А в сервесе сказали перебирать. Вот и не люблю в сервис ездить. Стараюсь, что могу сам делать.
    #231 BorBoss
    Отправлено 07 апреля 2016 - 10:05
    Понаблюдай... Может какие-то взаимосвязи выявятся
    #232 lastik
    Отправлено 07 апреля 2016 - 14:28
    lastik
    • 467 сообщений
    Езжу мало. Поэтому и перебирать коробку смысла нет. Главное, чтоб не испортилось ничего от этого.
    #233 sergeisergeevich
    Отправлено 07 апреля 2016 - 19:41
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Вот что нашёл в типичных неисправностях из воркшопмануала:
    Карта 12: Кратковременно повышаются обороты двигателя во время переключения
    с 1 на 2 или со 2 на 3:
    Проверьте линейное давление (см. соотв. главу). Давление в норме? Если да, то:
    1. Проверьте работу клапана аккумулятора 1-2 (320) на предмет заклинивания в дополнительном гидроблоке клапанов (301).
    2. Проверьте сервопривод тормозной ленты в сборе (106).
    3. Проверьте band-control PWM-solenoid тормозной ленты (323).
    замените неисправные детали
    Дополнительный гидроблок клапанов - это под малым поддоном.
    Ссылка на мануал. Переводил и давал определения (названия) я сам. Поэтому прошу не пинать, я не проф. переводчик, мог и накосячить
    https://yadi.sk/d/-_OEAEL2nH6yy
    #234 lastik
    Отправлено 08 апреля 2016 - 08:03
    lastik
    • 467 сообщений
    Спасибо огромное. Как раз к выходным и с погодой повезло. Займусь этим.
    #235 lastik
    Отправлено 09 апреля 2016 - 10:29
    lastik
    • 467 сообщений
    Здравствуйте. Подскажите, хочу заменить соленоид давления. Заказал серебристый с красными вставками. Можно его как то проверить мультиметром? И надо ли сливать масло или достаточно только снять малый поддон, естественно с маслом в нем?
    #236 AnM
    Отправлено 09 апреля 2016 - 11:01
    Масло лучше слить ...
    #237 lastik
    Отправлено 09 апреля 2016 - 11:16
    lastik
    • 467 сообщений
    Просто в прошлые выходные только поменял фильтр и залил свежее масло. Осталось нового 2 литра. Думал, чтоб не докупать. Если снять малый поддон, всеравно все вытечет?
    И еще, у меня соленоид давления серебристый. Там где контакты, черный пластик. И два красных кольца. Заказал такой же. Правильно? Вчера в магазине, мне сказали, разве есть разница? Я заказал, как мне Вы сказали серебристый с красными вставками.
    #238 AnM
    Отправлено 09 апреля 2016 - 11:23
    Если снять малый поддон, все равно все вытечет?
    Нет ... не вытечет ... но по стенке, которая соединяет емкость малого и большого поддонов, очень долго будет подтекать масло ......и потом когда надо будет обратно прикручивать малый поддон придется что-то изобретать для постоянного протирания масла ... иначе потом прокладка протечет.
    #239 lastik
    Отправлено 09 апреля 2016 - 12:13
    lastik
    • 467 сообщений
    Понятно. Спасибо.
    #240 lastik
    Отправлено 09 апреля 2016 - 15:57
    lastik
    • 467 сообщений
    Кто нибудь может подсказать, у меня на соленоид давления синий и коричневый провод выходят. Какой куда на соленоид? Или все равно? Смотрел на картинках, все по разному. У кого то и провода другие и фишки в другую сторону.
