Переделана вторая приборка для Трупера. В этот раз стабилизатор напряжения впихнул обратно внутрь ячейки, плату с ним расположил вторым этажом. В прошлый раз размещенный снаружи стабилизатор выглядел не очень аккуратно. Да и лишние навесные элементы - ни есть хорошо.
Для подсветки скобок установил два прямоугольных белых светодиода со спиленными под 45° торцами корпуса, чтобы перенаправить световой поток вверх. И поскольку в данном авто установлена АКПП Айсин, питание для включения модуля берется с сигнальных ламп D, 2 и L через диоды.
Черное реле на фото справа установлено для снижения яркости букв PRND2L при включении габаритов, поскольку после замены коробки на Айсин, управление яркостью перестало работать.
