    Масло КПП и раздатки
    Сообщений в теме: 915
    #221 Ali
    Отправлено 14 октября 2009 - 02:15
    Ali
    • 759 сообщений
    • Питер
    • ОФА 2,3TD 1993 год рождения, Hyundai Sonata 2012
    почему-то мне кажется, что инженеры GM поумнее нас, и не надо с этим спорить...У меня в коробке и раздатке LM 5w-40 - отлично...
    Видимо, есть ещё люди умнее...здесь то встречаются. :P
    #222 michail020
    Отправлено 23 октября 2009 - 17:47
    michail020
    • 652 сообщений
    • была OFB 2.2 16v 99г. (х22se), OFB sport 2.2 16v 2002г. (y22se)
    встал вопрос замены масла в коробке, что же лучше? трансмиссионка или моторное? какие индексы вязкости? помогите други ! кто что использует и какие отзывы? :)
    #223 Жорж39
    Отправлено 23 октября 2009 - 19:03
    Жорж39
    • 58 сообщений
    • Калининград
    • Opel Monterey 4JG2 1994 г/в
    Всем привет! Сам к этому дйству готовлюсь... :rolleyes: По мануалу для ОМА/ИТ рекомендовано следующее:1. МКПП AR-5 - по API SG, по SAE 5W-30, объём 2,7л2. МКПП MUA - по API SG, по SAE 5W-30, объём 2,95л 3. АКПП 4L30-E - р/ж Dextron lll, объём 8,6л4. АКПП AW30-40LE - р/ж Dextron ll, объём полный 8,9л, объём при замене 4,5лВ раздатке:1. Без ТОДа - по API SG, по SAE 5W-30, объём 1,45л 2. С ТОДом - ATF lll, объём 1,9лЗадний мост:1. Диаметр 220мм - по API GL-5, по SAE 80W-90, объём 1,4л 2. Диаметр 244мм - по API GL-5, по SAE 80W-90, объём 3,0л Передний мост:По API GL-5, по SAE 75W-90, объём 1,4л Карданы и крестовины:Смазка на литиевой основе NLGI-2Буду пробовать на своём бегемотике всё от Q8. Для ОФы не у курси чё лить. Потом отпишусь, тышш через 40, если старейшины не отговорят...
    #224 Лерыч
    Отправлено 23 октября 2009 - 19:14
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    • Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
    А может поиском пошуршишь? Тема старая как гавно мамонта, обсосаная до омерзения, и до сих пор не найден консенсус-трансмиссионка или моторное...
    #225 alekseyka77
    Отправлено 23 октября 2009 - 19:42
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    А тут и обсасывать-то нечего. Конечно трансмиссионка, чтобы коробка подольше жила. Но такая, которая подходит под те требования производителя, в связи с которыми он не просто так требовал лить моторное.Осталось включить мозги, и подумать- почему требовали лить моторное, и какие трансмиссионые масла удовлетворяют таким же требованиям и имеют такой же примерно комплекс свойств. Можно вспомнить про ВАЗ, поможет найти правильный выбор.
    А не проще сказать класса GL4, и вязкости 75W90...
    #226 Dolly
    Отправлено 24 октября 2009 - 00:11
    Dolly
    • 679 сообщений
    • Путинбург
    • OFB, X22SE, 2000
    Лью - в раздатку и коробку Castrol TAF-X - в мосты Castrol SAF-X (или SAF-XJ забыл уже)---------------------P.S. Конечно, у Опеля должна быть причина рекомендовать моторное в коробку, но он сий секрет не хочет раскрывать, а мы не можем..........
    #227 Дм.Сутягин
    Отправлено 24 октября 2009 - 06:51
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    При этом обратите внимание, далеко не во все коробки он рекомендует лить моторное масло, в некоторые типы — густое трансмиссионное.Кстати, Опель далеко не единственная марка, где в коробку рекомендуют лить моторное масло.При этом я сам не могу понять, чем именно это обусловлено. Ни одного толкового разъяснения я не нашёл, хотя очень интересно. (ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ! ;))
    #228 staryj
    Отправлено 24 октября 2009 - 14:25
    staryj
    • 21 сообщений
    • OPEL Frontera 95' x22xe, Omega 97' x20xev
    Абсолютно согласен, поиском поработать, столько выпадет материала!
    #229 Big
    Отправлено 24 октября 2009 - 15:24
    Big
    • 3 994 сообщений
    Видать мания величия не позволяет <_<
    #230 AnM
    Отправлено 24 октября 2009 - 16:30
    Гы-ы.. :D а мне казалось (без лишней скромности... :D :D ) , шо я толково рассказывал. Хотя .... тут дело чисто субъективное .. кому - толково, а кому - нет. :) Тады даю маячек! .. даже два :rolleyes: 1) "синхронизаторы" и прочие цвет.мет.втулки ... сам факт их наличия/отсутствия и самое главное = материал, из которого изготовлены.2) наличие/отсутствие в масле соединений серы.Удачи в поиске! желаю найти толковые объяснения! :D
    #231 Дм.Сутягин
    Отправлено 24 октября 2009 - 18:13
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Толково, да не совсем. Разве трансмиссионных масел, не содержащих соединений серы не существует? А если существуют, то почему в мануалах говорят не о запрете применения масел, содержащих серу, а именно о моторных маслах, помимо всего прочего характеризующихся ещё и меньшей вязкостью? Наверное, это не зря. Я думаю, что и вязкость тут играет определённую роль. А вот теперь объясните мне толково — какую именно роль? Какие именно конструктивные особенности этого типа коробок не дают применять более густое масло. Общие слова типа «такова особенность конструкции синхронизаторов» меня не удовлетворяют. Хочется знать, в чём именно эта особенность.Пока что поиск выдал только общие слова. Уж извините, хочется большего. ;)
    #232 DDmitry
    Отправлено 24 октября 2009 - 18:55
    DDmitry
    • 4 241 сообщений
    ...Уже сказал- вспомните родной ВАЗ, и немного напрягите извилины. Ну неужели все надо расжевывать- думать народ что-ли совсем с появлением Интернета и форумов разучился???А кто хочет, чтобы дошли сами- так те сразу "манией величия" страдают???
    Во-первых родных ВАЗ-ов ИМХО было не у всех - счастье это или горе, не знаю.Во-вторых, кто не думал, тот не научится, и интернет тут не причем.Кто думает, тот продолжает это безобразие и в эру и-нета. ИМХО, конечно ;)А вот, в-третьих, сказать по простому - "так и так, господа-товарищи, - маслице желательно лить такое-то и потому-то, т.к. знаю это, т.к. СПЕЦИАЛИСТ я, никогда не вредно."Тоже конечно ИМХО.З.Ы.До сих пор считал, что в инструкциях моторное масло советовали лить по причине отсутствия в те времена,когда создавались наши машины современных трансмиссионных масел.
    #233 alekseyka77
    Отправлено 24 октября 2009 - 20:10
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Вот ответ представителя АвтоВАЗа, наиболее распостранённый в инете: Вопрос 2. В КПП ВАЗ 21083 залито моторное масло SAE 15W-40. Подскажите пожалуйста через какой пробег его менять. Сейчас на рынке появились трансмиссионные масла класса GL-4. Что рекомендуется использвать в КПП моторное или данное трансмиссионное. С колько "ходит" такое трансмиссионное масло. Ответ Внимание! Касается только КПП "Самары", "Десятого семейства" и "Оки". 1. Сейчас ВАЗ использует для заливки в КПП только моторное масло. Ресурсные испытания показали при этом пробег не менее 100 тыс.км. Первоначальные испытания коробок проводились на трансмиссионном масле и показали ресурс не менее 150 тыс.км. 2. Для увеличения ресурса коробки, синхронизаторов, и, в особенности, дифференциала желательно заменить моторное масло на трансмиссионное еще при ТО-1, а это 2...3 тыс. км пробега. Кроме того сразу снизится шум и мягче и четче будут включаться передачи. Не обращайте внимания на эту часть заводской инструкции. 3. До сих пор ВАЗ-ом допущено всего две марки масла: РОЛЬС Т 80W-85 API GL4 ЛУКОЙЛ ТМ4 80W90 API GL4 Испытания масел CASTROL уже идут, партия масел SHELL для испытаний на подходе. 4. Применять масла класса GL5 нет необходимости, т.к. у переднеприводных ВАЗов нет гипоидных пар в трансмиссии (как, например у Москвича). Но уж если купили - используйте спокойно; хуже не будет, хотя и дороже... С мая 2002 года в КПП "десяток" на конвейере заливается трансмиссионное масло.Владимир Дорфман Начальник лаборатории ГСМ ВАЗа. И после Ваших-же слов:
    Вы собрались уже гляжу чинить авто, исключительно ориентируясь не на реальную неисправность- а на советы с форумов...
    искать в инете правдивую инфу не представляется возможным...Где правда, брат?(с)
    #234 BVR
    Отправлено 24 октября 2009 - 20:58
    Здесь много про всякие масла:http://www.autolub.info/index.htmlНо ответа не нашёл при беглом просмотре.
    #235 Priest
    Отправлено 24 октября 2009 - 21:06
    Priest
    • 1 934 сообщений
    • IR 3,2 было..=> IT 3.5 было...
    Да темная история =)) я поизучав этот ворос пришел к выводу что и то и другое масло вредно для наших коробок (((( все зависит от режима эксплуаптации(частые переключения или высокая скорость) так что лью че попало =)) вот еще ответы одних иззз официалов http://faq.saabnet.r.../oil_rkpp.shtml
    #236 michail020
    Отправлено 26 октября 2009 - 18:00
    michail020
    • 652 сообщений
    всё таки любим мы воду лить... и про поиски и про гавно мамонта... ХОТЕЛОСЬ ПРОСТО УЗНАТЬ-КТО ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТ? ;) а про это ни слова...
    #237 Лерыч
    Отправлено 26 октября 2009 - 18:10
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    Ну если тебе станет легче-Кастрюль 10В40.
    #238 Loss
    Отправлено 26 октября 2009 - 18:51
    Loss
    • 1 130 сообщений
    • Геленджик
    • ОФА 2.4 i , 1993 г.в.
    Почитал на досуге историю марки Фронтеры- первоначально маркетологи GM (Вопеля) планировали что Фрою будут покупать аграрии в глухих Баварских деревнях, вот может поэнтому и моторное масло в трансмиссию -парняги то от сохи ,чтоб не напрягались особо ...
    #239 вал
    Отправлено 26 октября 2009 - 18:55
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    ШЕЛЛ 75w90
    #240 Лерыч
    Отправлено 26 октября 2009 - 19:28
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    ШЕЛЛ 75w90
    Легче стало? Два ответа-трансмиссионное и моторное. И вот так при каждом опросе последние лет 5. :D Здесь не зря говорят, что выбор масла в МКПП и РК - это как выбор религии. Определись один раз, и будет тебе Щастье. :)
