    Клинит TOD
    Сообщений в теме: 231
    #221 Aloha
    Отправлено 29 мая 2013 - 07:06
    Aloha
    • 24 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu Vehicross 2000
    На любой скорости утопить педаль в пол - закрасятся 2 кубика, если без пробуксовки. Если с пробуксовкой, то 3. В остальных случаях 1 кубик.
    aat3d, NEO, фуф. спасибо
    #222 Андрей)
    Отправлено 04 июня 2013 - 21:54
    Андрей)
    • 94 сообщений
    • Балашиха
    • Vcross
    омметром на массу - от 1 до 5 Ом в зависимости от температуры это нормальные показания, у меня на холодную 2.7 Ом, через 10 минут езды 3.4 Мне кажется он скорее оборвется в общей проводке, чем КЗ витков поймает.
    Чую у меня тоже большой ой)))) Во всех режимах моргает чек тода прочитал ошибки потом сбросил в ужасе и получил по меньше))) До сброса 12, 14, 21, 24, 28, 31, 32, 35. После сброса 12, 31. Так как 12 это норма жизни то волнует 31! где фишка на тод я уже понял под моим праворульным сидением а какие в ней провода мерить увы не понял((( Ткните мордой если не сложно! А лучше и где провода к тоду на магнит подходят! Желательно фото)))
    #223 Aidyn87
    Отправлено 06 января 2014 - 13:17
    Aidyn87
    • 44 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu VehiCross
    вобщем стер ошибки и случилось чудо, раздатка разблокировалась B)
    но блин все равно лезть туда прийдется, течка там где то, похоже с сальника :angry:
    земляк, у меня почти такая же хрень с tod. ты окончательно разобрался с этой проблемой?
    #224 sanchonvkz
    Отправлено 07 сентября 2014 - 10:18
    sanchonvkz
    • 175 сообщений
    • Новокузнецк
    • Isuzu Vehicross, пруль,1997, уже на механике
    купил недавно мечту....и как оказалось с такой же проблемой....тод заклинило....и еще не работает датчик скорости....щас немного разгребусь с делами и буду разбирать раздатку, лечить то надо а то зима скоро
    #225 Саша-79
    Отправлено 16 сентября 2014 - 10:57
    Саша-79
    • 31 сообщений
    • Петропавловск-Камчатский
    • Vehi CROSS
    Всем привет,ребята подскажите по ошибкам на раздатке TOD поменял коробку вместе с раздаткой не включается задний привод,в положении рычага раздатки 2Н на приборке включается AUTO, включаю AUTO без изменений, пониженная включается,сделал диагностику скрепкой показал такие ошибки
    12, 13,16,21,28,35 подскажите пожалуйста что они означают,пробывал сбросить ошибки как были так и есть.И почему не включает задний привод?
    И еще одна проблема вставил датчик спедометра в раздатку спидометор не работает думал датчик не работает решил другой поставить вытащил его,слезала шлецы,как правильно его устанавливать?
    #226 sanchonvkz
    Отправлено 24 ноября 2014 - 18:35
    sanchonvkz
    • 175 сообщений
    • Новокузнецк
    ну вот я и починил у себя вд....все теперь работает...перебрал раздатку, заменил шарики и волнистую пружинку...при разборке оказалось что шумят подшипники хотя при езде небыло слышно, пришлось бегать по городу искать в наличии...ну сальники это само собой тоже заменил...заменил лягушку понижайки, с небольшой доработкой подходит от ваз2108 лягушка заднего хода...ну а дальше началась война с электроникой...вылазили разные ошибки по TOD причем совсем неадекватно....пришлось сделать доп массу на блок тода...перебрал разъем на раздатке и под водительским сиденьем...остались две ошибки 14 и 24 причем когда холодно все работает а как только теплеет мигает чек и TOD работает в аварийном режиме....осциллом поглядел нет сигнала с датчика заднего кардана....новый оригинал стоит просто конских денег....нашел тут на форуме что вроде как подходит от корейцев...нашел какой похож, заказал...вытащил померил сравнил  ииии поставил от соренты.... изумительно подходит....вобщем щас езжу и наслаждаюсь.....
    #227 CAPATOV
    Отправлено 24 ноября 2014 - 22:25
    CAPATOV
    • 2 375 сообщений
    • Саратов
    интересный набор......У нас вот комп похож на ВАЗовский "январь".....Одна фирма выпускала.....какой то БОШ.....)))))))
    #228 tok17
    Отправлено 30 ноября 2014 - 16:03
    tok17
    • 2 292 сообщений
    • Южно-Сахалинск
    Все таки... Кто нибудь разобрался окончательно, из-за чего ТОД остается заблокированным? Электроника тут ни причем
    #229 sanchonvkz
    Отправлено 30 ноября 2014 - 16:43
    sanchonvkz
    • 175 сообщений
    • Новокузнецк
    если тод все время заблокирован значит проблема в шариках в раздатке, лечится как написано выше......как я понял, при разборке, происходит это при условии когда включен тод и где нибудь застряли и рвемся в перед и назад....вот когда назад жестко рвемся назад и происходит заклинивание шариков....это там конструктивно сделано что их может заклинить....вобщем для себя я сделал вывод такой, вырываться из ебеней назад, ну и вперед на тоде нельзя....если жестко застрял то включай понижайку и рвись на ней...тод нужен для комфортной езды исключительно вперед
    #230 loki75
    Отправлено 01 декабря 2014 - 13:27
    loki75
    • 727 сообщений
    • Владивосток
    • VehiCross 3.2l
    вот это бы в фак
    #231 Chukokalo
    Отправлено 05 декабря 2014 - 21:06
    Chukokalo
    • 141 сообщений
    • Isuzu VehiCross
    Не хотелось создавать новую тему, потому напишу здесь...про SOF. Почитав ФАК, понял, что масло в ей тож есть, и его менять иногда надо (к тому- же как раз отвалился проводок от датчика СОФа - всяко надо делать). После снятия защитки и долгого откалупывания грязи была обнаружена пробочка под шестигранник. Когда её открутил, оттуда полилось такое Г..ВНО, что я пришёл в состояние тихого ужаса...С какими-то комками, блин. Но, оглядев механизм я понял, что этого типа "масла" там ещё много, и было принято решение снять всю приблуду. Отсоединил 2 вакуумные трубочки, и открутил 4 блотика на М8. снялось всё очень легко...и вот там я узрел ещё большее количество какашек вместо масла. промыл фсё бензом с кисточкой, намазал на крышку слой герметика(прокладки почему- то не было!), прикрутил на снятой крышке датчик и собрал всё назад. Датчик не поломав провода просто не реально прикрутить или открутить на установленной крышке, лучше не пробуйте! Да, ещё при сборке нужно попасть вилкой включения в паз на муфте включения, но это совсем не сложно...Теперь взял медицинский шприц на 150 кубов и через пробочку начал заливать масло(кастрюль 75в140)...Залил 60 гр. убрал шприц, а масло зараза уже вытекает назад! Но помня, ч то в механизме должно быть 120 гр, всё- таки долил ещё оставшееся, быстро закрутил пробочку - ФСЁ! Теперь включение - отключение СОФа происходит быстро, без всяких морганий индикатора на панели, в любых режимах, в любой мороз! Так что владельцы праворучек, очень советую проделать данную операцию если ещё этого не делали, к тому ж всё оказалось ну ооочень просто(в отличии от всего остального в вехе).
    PS Народ, есть важный вопрос....у меня есть первая защита(которая от бампера идёт, в ней есть на конце 2 отверстия. Значит должна быть вторая защита, которая закрывает фильтра, тот- же СОФ...Умея её нет, а должна ли быть? И если должна, то где взять?
    #232 BorBoss
    Отправлено 10 октября 2016 - 12:29
    Все фотки в моем альбоме http://forum.4x4club...album&album=119
    Видео работы тода здесь http://kingly.ifolder.ru/7820804 (не вышло линки вставить с переходом)
    Диски, как я понял, не сжимаются магнитом. Далее номера из схемы. Между магнитом(с проводком рядом с №102) и дисками(95) установленна
    обойма(101), свободно вращающаяся на магните(на видео она на земле лежит). В обойме три канавки переменной высоты, вторая часть(типа поршень(99)) соприкасается с дисками и этой обоймой, в нем такие же канавки. Между поршнем и обоймой в канавках три шарика(100). Вал(1), проходящий через свободные фр. диски вращает поршень, он, в свою очередь через шарики вращает обойму, она свободно на валу висит. Электромагнит стопарит обойму, поршень прокручивается на шариках и за счет рельефа канавок выдавливается к дискам тем самым их сжимая. ВСЁ! Когда магнит отпускает обойму - шарики стремятся в самое глубокое место в канавках и поршень на них опускается. В итоге: если обойма плохо вращается, автоматом без участия магнита поршень затянет диски! Если ослабла волнистая пружинка(№96 в альбоме первая фотка) видимо произойдет тож самое. Пружинка давит на поршень, он давит на шарики и они стремятся по канавкам занять самое глубокое положение.
    В моих канавках осталась риска где постоянно находился один шарик - почти самая высокая точка канавки, итог всегда выдвинутый поршень и зажатые диски. Еще один шарик при разборке уже был внизу в корпусе раздатки, то ли он выпал при разборке, то ли уже давно там лежал непонятно. На всякий случай закажу весь этот механизм:
    8-97129-264-0 - 2.800р. обойма
    8-97129-262-0 - 986р. поршень
    8-97129-258-0 - 122р. волнистая пружина
    8-97129-263-0 - 3х50р. три шарика :D
    Номера на праворульную 97г. из каталога, леворульные 99г. теж самые номера..
    В режиме TOD AUTO эта система постоянно "играет" шариками, а в 2H шарики давят на одно место в канавке, выдавливая себе постоянное гнездо.
    Цены в 3 раза уже подросли :)
    Видео удалено с хостинга. Ни у кого не завалялось?
    Очень хочется посмотреть, как там чего...
