    Про отключения иммобилайзера
    Сообщений в теме: 320
    #221 hurken1969
    Отправлено 27 декабря 2012 - 03:32
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    • ФронтераA X2,2XE бензин 97
    Чем "этим"? Будет конкретный вопрос - будет и ответ!
    http://24obd.com/immobilajzery У нас такие штуки появились.Но я в этом не очень понимаю,можно долбаный ИММО отключить какой нить штучкой из предложенных??? Подскажите?
    #222 Аристарх
    Отправлено 27 декабря 2012 - 05:29
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    На форуме присутствуют фанаты-рукодельники,технически подкованные.Никто не заморачивался этим видно.Но судя по темам и вложенным деньгам ,ремонт косяков электроники достал многих. Где-же коллективный разум? :confused:
    Заморачивались, многие. Периодически, примерно раз в полгода всплывают темы типа: "Замена ЭБУ на Микас, Январь и т.д.", то есть на отечественные, от Волги, Жигулей, Газелей. Споров, лишнего флуда и прочего сотрясения воздуха, такие темы вызывают много, положительного результата - НОЛЬ! Всё это конечно как то работает, но не так как надо. Придётся повторится, мне самому пришлось "расколхоживать" машину, убирая Микасы, расходомеры, регуляторы и прочую навозную кучу, установленную для того, что бы машина до базара доехала.
    #223 sokol1
    Отправлено 28 декабря 2012 - 10:15
    Конкретный вопрос.Никому мысль в голову не приходила выкинуть инжектор и поставить карбюратор? Сопоставить все "плюсы" и "минусы". Тапками не кидайте,вот такая мысль в голову пришла.Сам-то я в этих вопросах не очень.Что думают спецы по этому поводу.Давайте обсудим.
    ПЫСЫ. Пока писал-еще ответы появились.Спасибо.
    #224 Аристарх
    Отправлено 28 декабря 2012 - 10:20
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Может быть не в этой теме? Тут как то о другом разговариваем, иммобилизатор и карбюратор вроде бы разные вещи.
    #225 sokol1
    Отправлено 28 декабря 2012 - 10:21
    Ок.
    #226 dsaz
    Отправлено 29 декабря 2012 - 11:12
    dsaz
    • 64 сообщений
    • пенза
    • frontera A 1998 х22хе
    привет всем.потерял ключ с чипом,есть другой без чипа но не заводит.чтоДЕЛАТЬ????? ОФА 98Г х22хе
    #227 Мурзик
    Отправлено 29 декабря 2012 - 11:31
    Мурзик
    • 3 496 сообщений
    доставать ЭБУ ,менять или перепрошивать
    #228 dsaz
    Отправлено 29 декабря 2012 - 11:45
    dsaz
    • 64 сообщений
    • пенза
    электрон блок управления двигателем?находится в районе центральной консоли правильно понял?
    #229 VladTr
    Отправлено 29 декабря 2012 - 11:51
    блин, вы хоть анкеты заполняйте свои!!!
    что за мобиль? если Фрося А - то мозги у левой ноги водителя висят!
    #230 dsaz
    Отправлено 29 декабря 2012 - 11:59
    dsaz
    • 64 сообщений
    • пенза
    я в 1 сообщении написал. у левой ноги только разьем диагностич и блок предохронов и куча релюшек.а где рычаг перекдючения передач под пластмасой стоит какаято хрень с толстым желтым шлейфом это он???эбу??высокая панель рейсталинг.
    http://floomby.ru/s1/N3zcP
    #231 VladTr
    блин, 1 сообщение - это, конечно, круто, а в профиль сложно данные внести?
    если рестайлинг - тогда, скорее всего, да, там
    #232 dsaz
    Отправлено 29 декабря 2012 - 12:04
    dsaz
    • 64 сообщений
    • пенза
    благодарю за быстрый ответ)только его снимать и вести к волшебникам?а то мне сегодня один пытался обьяснить где имобилайзер находится отключай и привози)новый ключ от 4-5 ждать 2 месяца
    #233 VladTr
    Отправлено 29 декабря 2012 - 12:14
    иммобилайзер? если что - то сам аппаратный иммобилайзер конструктивно размещен на плате мозга, на рулевой колонке только датчик стоит
    #234 dsaz
    Отправлено 29 декабря 2012 - 12:18
    dsaz
    • 64 сообщений
    • пенза
    спасибо помог)
    #235 Аристарх
    Отправлено 29 декабря 2012 - 23:04
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Я почему то думал, что все Фронтеры А в 97 году кончились.
    По теме.... Дружище, у тебя беда не великая, ключ потерял, зато всё остальное на месте. Здесь почитай, можно даже всю тему, найдёшь решение проблемы.
    #236 VladTr
    Отправлено 29 декабря 2012 - 23:15
    спасибо помог)
    вряд ли, если только тем, что ситуацию прояснил! :D
    #237 wowchik
    Отправлено 05 февраля 2013 - 21:12
    wowchik
    • 138 сообщений
    • Павлодар
    • ОФА x22xe 1995г
    Содержать то хорошо,да что-то стремно в лужи стало заезжать :D Ни дай Бог что с мозхом случится-кирдык машине.
    1)У меня сигналка (брелок)что-то глючить стала,пол-года уже не пользуюсь.Надо бы старую снять и новую поставить,да стремно что-то -как бы на сервисе не накосячили.
    2)Чип люч иммобилайзера один из двух не работает. Т.е. не дай-Бог рабочий потеряется-намокнет или еще что...кирдык машине.
    3) Желательно вообще никаких ключей-кнопкой "пуск"-фырк и поехал. :D Джип все-таки.Три дня поживешь на речке-рыбалке и вспоминай потом,куда ключи дел...
    кирдык машине.
    По секрету соклубникам: брелок наш, чип то есть, легко дублируется с помощью домофонного програматора на их же заготовки! Я сейчас езжу с голубеньким брелком от домофона, а два родных в запасе ;) .С другом -ключником попробовали записать и.. получилось. Так что в любой мастерской по изготовлению ключей. цена-600 тенге. Ну у вас рублей 120 будет
    #238 sokol1
    Отправлено 05 февраля 2013 - 21:29
    По секрету соклубникам: брелок наш, легко дублируется с помощью домофонного програматора на их же заготовки! Я сейчас езжу с голубеньким брелком от доиофона.С другом -ключником попробовали записать и.. получилось. Так что в лбой мастерской по изготовлению ключей. цена-600 тенге. Ну у вас рублей 120 будет
    Спасибо!Обнадежил!Завтра сфотаю свой чип-ключ- такой? Я его к рулевой колонке на шнурок теперь привязал,намертво. :D Если и потеряю-то вместе с машиной.
    #239 wowchik
    Отправлено 05 февраля 2013 - 21:37
    wowchik
    • 138 сообщений
    • Павлодар
    • ОФА x22xe 1995г
    Да думаю, такой. Других не видел! Если нужно, сфотаю какой от домофона. Кстати даже кажется легче срабатывает от домофонного. Там антеннаого какая. Мы ломали их бракованные, ради интереса.
    #240 sokol1
    Отправлено 05 февраля 2013 - 21:38
    ОК.
