Что то очково так оставлять. Опора то осталась. Надо что то придумать. А интересно как она стоит на тракторбеке? Может кто видел?
Не майся дурью, крепи на 4 болта.
Отправлено 29 октября 2014 - 18:00
Отправлено 29 октября 2014 - 19:14
Отправлено 29 октября 2014 - 19:19
Не помню я на своей родной турбине такого крепления и такой опоры. Крепится она к выпускному коллектору и все.
Штатная турбина ещё имеет костыль для крепления к блоку, благодаря которому неудобство снятия вырастает. Ампутируется при первом снятии турбины как ненужный атавизм. Кронштейн для турбины придумали, а съёмный маслонасос не осилили- изверги.
Отправлено 30 октября 2014 - 18:44
Ну вот, не дают помечтать даже ;-) о каком-нибудь колхозе.
Не по теме конечно но спрошу. Натяжитель с успокоителем долго менять? На этой крышке, под которой всё это стоит, привинчен тнвд. Если её скинуть, без опыта можно потом всё это собрать обратно.
Отправлено 30 октября 2014 - 19:40
Отправлено 31 октября 2014 - 06:12
Для замены успокоителей надо пол мотора разобрать, включая гбц ( можно и оставить, а снять поддоны ) .
Снятие поддона и откручивание моста это все дело времени и сил, а вот как потом впрыск выставить на тнвд.
Отправлено 31 октября 2014 - 07:09
в факе написано и миллион раз пережовано на форуме
Спасибо за совет.
Отправлено 31 октября 2014 - 08:58
Я жду вопроса - что такое ИЧ , переходник и где это взять.
;-)) Запинали новичка ващеее...!
Отправлено 31 октября 2014 - 12:23
и это аватар заполни, а ХЗ какой двиг у тебя
Отправлено 31 октября 2014 - 13:31
Отправлено 25 ноября 2014 - 08:36
Скорее всего 23дтр. Нами всеми здесь любимый.
Буду себе головку ставить на мотор сделаю фотоотчет по установке тнвд.
Фото не делал?
Отправлено 25 ноября 2014 - 10:27
Отправлено 25 ноября 2014 - 14:03
Жаль. Буду ТНВД снимать, очень пригодилось-бы. А какой лучше ИЧ искать? Или они все одинаковые.
Отправлено 25 ноября 2014 - 15:13
А не в курсе сколько ТНВД наш выдает давление? Хотел поменять распылители у одного гражданина, а он у меня спрашивает "сколько давит", что можно настроить побольше на распыление . На самойто форсунке написано 130. Сможет он больше продавить?
Отправлено 25 ноября 2014 - 17:17
Под 400 бар, если новый. А "побольше" делают только до 135 бар на форсунках, что бы после "усадки" на новом распылители было штатные 130-132.
Отправлено 25 ноября 2014 - 18:25
А если побольше будет, будет-же лучше распылять. Или что-то может измениться ?
