да вроде нет у него рхх, мозги за этим следятЛюди! Где на X22DTH РХХ стоит???Тыкните на фотке, плиз. Не нашёл на форуме =(
Просьба к владельцам Y22DTH
#221
Отправлено 27 января 2012 - 16:09
#222
Отправлено 27 января 2012 - 16:30
Нафига он тебе сдался, на Х22 нету такой проблемы как на Y22?Люди! Где на X22DTH РХХ стоит???Тыкните на фотке, плиз. Не нашёл на форуме =(
#223
Отправлено 27 января 2012 - 16:42
Мля...... и нафига я от начала до конца читал???......Нафига он тебе сдался, на Х22 нету такой проблемы как на Y22?
#224
Отправлено 27 января 2012 - 17:42
На улице минуса, дымят ща все, и понять что это за дым сложно. Может вакуум тупит с управлением турбиной, но тогда бы наверно была бы Р4000....При помирании ТНВД вроде бы нет ошибок.Мля...... и нафига я от начала до конца читал???......
......но всерано очень много полезной инфы....авторам спасиб!!!!.....и.........вопросец небольшой:1. Завожу дрыгатель-холостые в норме (ну иногда бывает чуть-чуть поддергивание небольшое)-начинаю движение............2. и вот тут начинается: если давить на газ по с быстронарастающей силой-разгон великолепен.....но.....но если потихоньку давить на газ-такое ощущение что двиг захлёбывается и начинает потихоньку тупить (дергаться)....и идёт бэлий-бэлий дым из выхлопной - вроде как схватит----а потом тупит опять--схватит(разгон)---и опять тупит (в основном на 1 и 2 передачах при оборотах от 900 до 1500).....ошибок никаких нет!!!!.........ЧО МОЖЕТ БЫТЬ???
#225
Отправлено 27 января 2012 - 19:53
спасибо мля, успокоили............При помирании ТНВД вроде бы нет ошибок.
#226
Отправлено 27 января 2012 - 19:57
Это вполне нормально и ожидаемо, я тоже готовлюсь.спасибо мля, успокоили........
#227
Отправлено 27 января 2012 - 20:29
Лучше пусть работает долго и правильно!Это вполне нормально и ожидаемо, я тоже готовлюсь.
#228
Отправлено 27 января 2012 - 20:40
Конечно лучше, но как известно надо готовиться к худшему...Лучше пусть работает долго и правильно!
#230
Отправлено 27 января 2012 - 21:14
Может заслонки подклинивают во впускном, когда плавно газ добавляешь и воздуха не хватает , впускной чистил давно?.....но если потихоньку давить на газ-такое ощущение что двиг захлёбывается и начинает потихоньку тупить (дергаться)....и идёт бэлий-бэлий дым из выхлопной - вроде как схватит----а потом тупит опять--схватит(разгон)---и опять тупит (в основном на 1 и 2 передачах при оборотах от 900 до 1500).....ошибок никаких нет!!!!.........ЧО МОЖЕТ БЫТЬ???
#231
Отправлено 28 января 2012 - 04:45
#232
Отправлено 28 января 2012 - 10:25
мля!!! те же симптомы!!!вчера такого не было!!!ааааа!!!!а... не... вчера -10 было, а сегодня -20...а соляра......оставляет желать лучшего.....Мля...... и нафига я от начала до конца читал???......
#233
Отправлено 29 января 2012 - 07:51
Если про деньги то где-то на полтос. Но ты верь в лучшее!это интересно на сколько готовиться???
#234
Отправлено 29 января 2012 - 21:20
только и остаётся что верить........Если про деньги то где-то на полтос. Но ты верь в лучшее!
#235
Отправлено 15 февраля 2012 - 18:20
#236
Отправлено 15 февраля 2012 - 19:46
Где заказать, поделись инфой?Р0100 - меняй ДМРВ скорее всего.Р0380 - проверяй свечи, возможно реле накала.Уважаемые фросьководы! Прошу помочь...Высветелся чек вчера, поехал на диагностику, выдало сл. ошибки:Р0100 - Неисправность в цепи расходомера воздуха (ДМРВ);Р0380 - Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания;Р0638 - Неверная работа дросселя. (уже прочёл по поводу этого, вопрос только один, а почему эту "штучку" новую не заказать?)Благодарю всех, кто хоть что то подскажет, спасибо! ))
#237
Отправлено 15 февраля 2012 - 20:10
#238
Отправлено 17 февраля 2012 - 07:46
Проводка возможна, она на наших опелях вообще не отличается надежностью.Эта "штучка" продается в сборе с частью впускного коллектора и стоит от 22 т.р.Реле под капотом слева по ходу движения, перед воздушным фильтром насколько я помню. Но проверь сначала все свечи.Спасибо за быстрый ответ! ))А что в Экзисте нет этой "штучки"?По ДМРВ не уверен, что это сулит 100% замену, ибо для замены есть ошибка: Р0104 Неисправность расходомера воздуха (ДМРВ). Были мысли про проводку или что то типа того, возможно ли?По реле, а где оно вообще, кто нибудь скажет?
#239
Отправлено 23 февраля 2012 - 18:19
блин, у меня тот же гемор с дерганьем ключиками на панели, посмотрел датчики в поряде-люфтов нет, ничего вытачивать не надо, егр не клинит, все более менее чистое, блин че ж делать, ваще не понимаю че ей надо, на той фронтере такого гемора не было, переплатить 160т что взять геморой на 3 года новее, пусть и с кожаным салоном, пипец, неделю как купил, а только ремонтирую, задрало уже, хоть продавай, самое главное даже не знаю где искать, машину надо брать что бы ездить а не раком под ней ползать, и на сервисе только руками разводят-все ок ошибок нет итдПроводка возможна, она на наших опелях вообще не отличается надежностью.Эта "штучка" продается в сборе с частью впускного коллектора и стоит от 22 т.р.Реле под капотом слева по ходу движения, перед воздушным фильтром насколько я помню. Но проверь сначала все свечи.
#240
Отправлено 23 февраля 2012 - 19:04
Если ключик с машиной вылазил, значит ошибка есть.блин, у меня тот же гемор с дерганьем ключиками на панели, посмотрел датчики в поряде-люфтов нет, ничего вытачивать не надо, егр не клинит, все более менее чистое, блин че ж делать, ваще не понимаю че ей надо, на той фронтере такого гемора не было, переплатить 160т что взять геморой на 3 года новее, пусть и с кожаным салоном, пипец, неделю как купил, а только ремонтирую, задрало уже, хоть продавай, самое главное даже не знаю где искать, машину надо брать что бы ездить а не раком под ней ползать, и на сервисе только руками разводят-все ок ошибок нет итд
