    Сообщений в теме: 4783
    #2381 клёст
    Отправлено 06 июля 2009 - 12:45
    клёст
    • 889 сообщений
    • Екатеринбург
    • Vehi Cross 98 правый
    глушителя и трубы нет, все прокладки есть!!!!!!!!!!!!!!
    Подскажите стоимость прокладок ? :D Также требуется 8-97038-816-2
    #2382 "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    Отправлено 06 июля 2009 - 17:13
    "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    • 3 040 сообщений
    квадратная прокладка по 265ровальная - 195р8-97038-816-2 - 460рвсе оригинал, все есть в наличии
    #2383 Vertol
    Отправлено 06 июля 2009 - 21:08
    Vertol
    • 162 сообщений
    • Балашиха
    • ранее UBS16 (4ZD1) сейчас UBS69 (4JG2)
    Приветствую ! Звонил перед выходными, спрашивал про резиновую рамку для вклеивания стёкол, если поможет фото то вот о какой детали шла речь:фотоуточню/напомню что это для задней двери (багажника) на UBS69GW, на фото от широкой но нужна и от узкой дверцы.Спасибо
    #2384 "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    Отправлено 07 июля 2009 - 15:34
    "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    • 3 040 сообщений
    честно говоря не знаю с кем вы общались и о чем, но у нас в наличии резинок на двери багажника нет.
    #2385 Vertol
    Отправлено 07 июля 2009 - 16:41
    Vertol
    • 162 сообщений
    • Балашиха
    если нет то можно и заказать, но "споткнулись" в точной идентификации детали.а общался позвонив по телефону указанному в контактах :) , человек консультировал вполне грамотно, "по теме".синхронно посмотрели ваш же сайт:страница с этой детальюнашли элемент в каталоге очень похожий на тот что надо:США > Trooper(92 - 97) > Exterior Body, Glass Mounting > BACK GLASS AND WEATHERSTRIP(внешние детали кузова, монтаж стёкол->задние стёкла и уплотнители)но обе стороны на 100% не смогли сказать "ДА, ЭТО ОНО" (ни я, ни сотрудник).так как в каталоге деталь названа как "weather strip" (не дословно но можно понять просто как "уплотнитель"), а обычно принятое название "glass moulding" + там (на картинке) несколько деталей начинающиеся с "weather..." (погода).и в эту "категорию" попадают и верхний аэродинамический козырёк, и действительно уплотнитель между закрытыми дверями.
    #2386 Shurik2008
    Отправлено 07 июля 2009 - 19:52
    Shurik2008
    • 17 сообщений
    • Подольск
    • ISUZU AXIOM 2003г.в. АКПП
    Добрый вечер есть ли в наличии и сколько стоит на ИСУЗУ АКСИОМ двигатель 6VE1 АКПП:-ремень ГРМ-ремень генератора-и все ролики-свечи-маслянный фильтр-воздушный фильтр-фильтр АКПП-прокладки поддона АКПП-фильтр салонаДобрый вечер есть ли в наличии и сколько стоит на ИСУЗУ АКСИОМ двигатель 6VE1 АКПП:-ремень ГРМ-ремень генератора-и все ролики-свечи-маслянный фильтр-воздушный фильтр-фильтр АКПП-прокладки поддона АКПП-фильтр салона
    #2387 "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    Отправлено 08 июля 2009 - 07:18
    "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    • 3 040 сообщений
    уточните год автомобиля или винкод
    #2388 Shurik2008
    Отправлено 08 июля 2009 - 08:22
    Shurik2008
    • 17 сообщений
    • Подольск
    Год 2003 VIN 4S2DF58X034603806
    #2389 "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    Отправлено 08 июля 2009 - 09:12
    "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    • 3 040 сообщений
    -ремень ГРМ - 3245р оригинал-ремень генератора - 1230р оригинал-и все ролики:Ролик натяжной - 6585р оригиналРолтик паразитный - 1850р оригиналНатяжитель - 4150р оригинал-свечи - 975р за 1шт оригинал-маслянный фильтр - 450р оригинал, 160р - 225р не оригинал-воздушный фильтр - 1255р оригинал, 400р не оригинал-фильтр АКПП - 4090р оригинал-прокладки поддона АКПП - прокладок там нет, герметик-фильтр салона - а вы уверены, что он у вас есть??? вообще не должно быть.все есть в наличии
    #2390 Shurik2008
    Отправлено 08 июля 2009 - 09:36
    Shurik2008
    • 17 сообщений
    • Подольск
    -прокладки поддона АКПП - прокладок там нет, герметикНа АКПП 4LE30 стоят две прокладки . одна большого поддона . а вторая маленького
    #2391 "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    Отправлено 08 июля 2009 - 10:08
    "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    • 3 040 сообщений
    так на вашем авто должна стоять другая коробка, если у вас 4L30 то прокладки там действительно две штуки, обе есть в наличии.
    #2392 slatmp
    Отправлено 08 июля 2009 - 15:40
    slatmp
    • 21 сообщений
    • Ярославль
    • Ищется oldschool танк...
    Добрый день!нужна кучка запчастей на Isuzu Trooper 1991 года, 5 дверный, двигатель - дизель 2.8 4JB1, vin JACUBS55FM7106337прокладка малого (нижнего) масляного поддонамасляный фильтрремень привода генераторатопливный фильтрвоздушный фильтрремкомплект задних суппортовнаправляющие задних суппортовна заднюю подвеску:комплект противоскрипных вкладышей на задние рессоры (на обе рессоры)рессорные втулки и серьги (на обе рессоры)стремянки и площадки для крепления рессор на задний мост (обе)трос стояночного тормоза (который идёт на правое заднее колесо)оригинал вовсе не обязательно, можно и нужно неоригинал с хорошим показателем цена/качество!сколько всё это хояйство стоит и как обстоит дело с доставкой в Ярославль?спасибо!
    #2393 "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    Отправлено 08 июля 2009 - 16:25
    "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    • 3 040 сообщений
    прокладка малого (нижнего) масляного поддона - 930оригиналмасляный фильтр - 985р оригинал, 360р, 505р не оригиналремень привода генератора - 735р оригинал, 195р не оригиналтопливный фильтр - 295р не оригиналвоздушный фильтр - 260р не оригиналремкомплект задних суппортов - 1150р оригиналнаправляющие задних суппортов - шпилька суппорта 250р, болты и втулки бывают двух видов, нужно знать под шестигранник или ключ на 10.на заднюю подвеску:комплект противоскрипных вкладышей на задние рессоры (на обе рессоры) - 80р за 1шт оригиналрессорные втулки и серьги (на обе рессоры) - 140р за 1шт оригинал, 95р за 1шт не оригиналстремянки и площадки для крепления рессор на задний мост (обе) - стремянка - 360р за 1шт оригинал, площадок рессоры неттрос стояночного тормоза (который идёт на правое заднее колесо) - 1640р не оригиналвсе есть вналичии
    #2394 "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    Отправлено 09 июля 2009 - 15:04
    "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    • 3 040 сообщений
    ссылка не отображает картинку, а weather strip - это скорее всего резиновый уплотнитель, мы как то очень давно привозили под заказ маленькое стеклышко, и по моему резинка идет вместе со стеклом.
    #2395 Vertol
    Отправлено 09 июля 2009 - 15:57
    Vertol
    • 162 сообщений
    • Балашиха
    нажмите на ссылку левой кнопкой мыши (при нажатии правой "в отдельном окне", открывается начало каталога)после того как нажмёте в отдельном окне откроется именно та страничка что и нужна.там под номером 22 и будет та деталь что интересует 22 WEATHERSTRIP; BACK DOOR8943586113 199110 - 199605 WEATHERSTRIP; BACK DOOR AB8943586113 199606 - WEATHERSTRIP; BACK DOOR Aсами стекла идут под номерами "3" и их куча разновидностей.междверный уплотнитель это деталь под номером "25", она действительно крепиться самозахватом на малую дверь и контруется пластиковыми клипсами, они есть на рисунке под номером "209"но вот например деталь "206" - "WEATHERSTRIP; BACK DOOR OUTER CTR", её на моём аппарате както ну совсем нет, роль внешнего перекрывающего внахлёст элемента играет сама резинка в которую вклеено стекло, у неё есть "козырёк".уточнение:сходил, посмотрел, на б/у двери эта деталь есть, она действительно стоит отдельно между металлом двери и резиновой рамкой стекла.посему вопрос видоизменяется :) - есть ли возможность перед заказом или показать фото или попросить чтоб продавцы "там" сделали фото, всё для того чтоб уточнить/сверить.
    #2396 "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    Отправлено 09 июля 2009 - 17:07
    "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    • 3 040 сообщений
    возможности нет. вопрос так вам нужна резинка на маленькое стекло??? просто с большим стеклом, я так понял вы давно разобрались.....
    #2397 Vertol
    Отправлено 09 июля 2009 - 17:24
    Vertol
    • 162 сообщений
    • Балашиха
    Нужна и на маленькое и на большоеПосле крепкого ДТП меняю обе двери, прежде чем их окончательно ставить на авто надо перебрать и покрасить, (двери купил б/у).Красить по колхозному поверх всего что может быть под старой краской нет желания.Поэтому с железа буду снимать всё, и внутр и наружн, + старую краску :) .Затем всё надо собрать обратно, понятно что с резинками такой фокус не пройдёт.Вот и ищутся.
    #2398 "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    Отправлено 09 июля 2009 - 17:30
    "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    • 3 040 сообщений
    ясно. Может маленькое стеклышко все таки не снимать при покраске.........большая резинка под заказ стоит около 2300р срок от 2-6 недель, с маленькой вопрос остается открытым.
    #2399 hellboy
    Отправлено 11 июля 2009 - 13:48
    hellboy
    • 6 сообщений
    • Пермь
    • Opel-Monterey 92г.в. 3,2л. бензин
    Здраствуйте!!!Есть ли маховик, сцепление целеком или по частям?Опель монтерей 92г.в. 3.2 бензин, 6VD1, мкпп.VIN - Jacubs25gn7100384.сколько будет все стоить новое и б/у, если возможно с доставкой до г.перми.
    #2400 Ink
    Отправлено 13 июля 2009 - 06:37
    Ink
    • 20 сообщений
    • г.Абакан
    • Опель Фронтера 92г 2.3 дизель турба мех
    Здравствуйте.я из абакана,республика хакасия. авто: Опель Фронтера 92номер кузова: SED5JMWL4NV515420скажите пожалста цены на запчасти:1.глушитель полностью(кроме картера)там он насколько понимаю из нескольких частей состоит и прокладок.2.карданный вал: полностью, начиная с флянца(который идет с коробки),два вала, резиновая муфта, подшипник что к раме крепится, крестовина.3.ручные хабы.4.тросы ручника, тоже полностью от самой рачки с салона.5.термостат6.рессоры правая и леваяЗаранее спасибо.
