    Сообщений в теме: 2771
    #2481 Falcon1980
    Отправлено 20 сентября 2016 - 22:01
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    • Opel Frontera А '96 2,2
    ок..тогда вот такой вопрос на засыпку...у мня  "кулак дружбы"(оборвало шатун), кв точить не надо(тк размеры в допусках) купил не меченные шатуны как быть???какой первый какой четвёртый???е
    Если такой расклад - взвешивай шатуны с поршнями и пальцами и ищи оптимальные комбинации (чтоб массы одинаковые по цилиндрам были). Внимательно к фиксации пальца. Я не копенгаген как они фиксируются у тебя. На остальное забей. Если колено не шлифовано, а вкладыши новые - шатунам пофигу какие вкладыши стоят. Ну тольлко чтоб зазор в шатунном подшипнике по феншую был.
    #2482 zaziG
    Отправлено 20 сентября 2016 - 22:09
    zaziG
    • 894 сообщений
    • opel frontera a x22xe 1995
    Если такой расклад - взвешивай шатуны с поршнями и пальцами и ищи оптимальные комбинации (чтоб массы одинаковые по цилиндрам были). Внимательно к фиксации пальца. Я не копенгаген как они фиксируются у тебя. На остальное забей. Если колено не шлифовано, а вкладыши новые - шатунам пофигу какие вкладыши стоят. Ну тольлко чтоб зазор в шатунном подшипнике по феншуюв
    вес в норме!!все один в один...пальцы фиксирует шатун(запресовка на горячую)вкладыши новые в допуске кв..так есть ли разница или нет???я думаю что нет...
    #2483 Григори4
    Отправлено 20 сентября 2016 - 22:22
    Григори4
    • 115 сообщений
    • Клинцы
    • ОФА 1996г Х22ХЕ 5дв.Limited
    нет! ставь и не заморачивайся
    #2484 Falcon1980
    Отправлено 21 сентября 2016 - 20:15
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Разницы нет. Ставь.
    #2485 zaziG
    Отправлено 21 сентября 2016 - 20:30
    zaziG
    • 894 сообщений
    Так,наконец пришли все запчасти и можно собирать мотор.
    Возникли такие вот вопросы.
    Есть ли разница в шатунах?(когда снимал,забыл отметить какой шатун к какому цилиндру)
    после всего впредь прочитанного ты всё понял?что если после расточки блока и шлифовки кв.с заменой "подшипников скольжения" куда какой шатун ставить разницы нет!!
    #2486 zaziG
    Отправлено 30 сентября 2016 - 21:16
    zaziG
    • 894 сообщений
    ВСЕМ бобра!!!.намедни достались мне почти за бесплатно свечи ПОДжигания))) с ТРЕМЯ электродами( такто на x22xe или с одним или с двумя) от вольво 2.4l! вопрос такой можно ль их поставить и будет ли толк ?? или всё таки двух контактные лучше?
    #2487 Yevgeniy
    Отправлено 30 сентября 2016 - 21:19
    Yevgeniy
    • 75 сообщений
    • Алматы
    • Opel Frontera A `96 X22XE
    Привет, поставил себе год назад четырех электродные Breu. Разницы не заметил :)
    #2488 zaziG
    Отправлено 30 сентября 2016 - 21:22
    zaziG
    • 894 сообщений
    но новые свечи всегда лучше старых...мне кажется что на 3-4 электрода разряд меньше чем на 2..одно и тоже количество делить на 3 или на 4...хз...поставлю пожалуй...
    #2489 Falcon1980
    Отправлено 01 октября 2016 - 20:13
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Вот именно, х.з! Про калильное число слышали? Оно подходит для вашего ДВС? Если подходит калильное число, резьба и способ уплотнения (кольцо пружинное, а не конус) - ставьте. Прихода от 3-х, 4-х 8-и 10-и электродов не будет. Фишка 2-х электродов увеличение срока эксплуатации свечи. Разряд всегда проскакивает между центральным и каким-то одним из боковых электродов. Надежность поджига смеси снижается (особенно при кол-ве электродов более 2-х)  из-за худшего обдува топливо-воздушной смесью места возникновения разряда. Именно из-за бесперспективности увеличения кол-ва боковых электродов придумали иридиевые электроды (меньше страдают от электроэрозии, дольше работают, лучше обдуваются т.в.смесью).
    #2490 zaziG
    Отправлено 01 октября 2016 - 20:58
    zaziG
    • 894 сообщений
    ну и какое же калийное число у NGK 7956 и Febi 13521???а про обдув я так лично думаю,что када в Москве тыр-пыр по пробкам-это одно,а по трассе лупишь 100-130 это другое(больше 130 не разгонял ссыкотно чёт)
    #2491 Falcon1980
    Отправлено 02 октября 2016 - 21:07
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Калильное число, наверное, можно посмотреть в каталоге. Если очень нужно поставить свечи от Вольво - сравните характеристики со свечами от X22XE. Если калильное число отличается, я б не ставил. Возможные последствия можете найти в любом поисковике...
    От режима движения авто большой разницы в работе свечей не будет. Во всех случаях режимы работы ДВС совпадают. Разница только в соотношении времени работы на различных режимах. Неправильными свечами можно поршня убить и на холостых.
    зы Febi с таким номером на Opel не применяется. Почему? Наверное чем-то не подходит...
    #2492 zaziG
    Отправлено 02 октября 2016 - 21:58
    zaziG
    • 894 сообщений
    http://www.mladov.ru...a_2011-2012.pdf во чё намыл ну так для себя ,а свечи и те и те "горячие" и находятся в одном диапозоне( если не открылось напиши в личку пришлю..очь интересно почитать..)
    #2493 Falcon1980
    Отправлено 05 октября 2016 - 09:16
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Спасибо. Читал похожее, но не полностью и не помню чья брошюра. Зачту обязательно на досуге.
    #2494 ilya_garaje
    Отправлено 13 октября 2016 - 18:29
    ilya_garaje
    • 9 сообщений
    • Россия
    • Frontera A
    Вопрос про вкладыши шатунов ,как правильно ставить?как должны стоять замки?
    Выемки на поршне под впускные или выпускные клапана?
    #2495 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 13 октября 2016 - 22:02
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    замки всегда находятся на противоположных сторонах
    #2496 Andrew Yellow
    Отправлено 23 октября 2016 - 00:09
    Andrew Yellow
    • 148 сообщений
    • Липецк
    Коллеги, кто-нибудь слышал про поршни для моторов типа "Х" с проточками для предотвращения повреждения клапанов при обрыве ремня ГРМ? И ещё вот.... клапана используются только свои или что-то от "нашепрома" можно установить?  Подскажите, кто в курсе! Пожалуйста.
    #2497 zaziG
    Отправлено 23 октября 2016 - 19:01
    zaziG
    • 894 сообщений
    я себе от x22xev ставил !! там и проточки под клапана и углубление ( то есть сам поршень не ровный ,а с впадиной ),а от нашемарок от 406 на 2.4 идут с расточкой...но мне кажется эт лишне!
    #2498 Andrew Yellow
    Отправлено 24 октября 2016 - 00:08
    Andrew Yellow
    • 148 сообщений
    • Липецк
    Спасибо!
    #2499 Falcon1980
    Отправлено 24 октября 2016 - 17:36
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Проточки в поршнях под клапана не гарантия невстречи поршня с клапаном. Невстреча поршня с клапаном в этом случае лишь бонус необязательный... Проточки делаются чтоб клапана не достали при штатной работе, а при обрыве гарантий может не быть. А что за ДВС X22XEV?
    #2500 zaziG
    Отправлено 24 октября 2016 - 18:41
    zaziG
    • 894 сообщений
     посмотрел что по каталогу действительно x20xev но на поршнях была маркировка x22xev (0110303) что за фигня не знаю!!
