    Сообщений в теме: 2771
    #2521 sergeisergeevich
    Отправлено 02 ноября 2016 - 15:07
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    не понял насчет "варить ничего не нужно"
    В сборе - с трубами-фланцами, гнутыми как надо, с отверстиями под лямбды, с крючками для подвеса, в общем оригинальные (как заявлено) или близко к этому. В оригинальном каталоге на мою модель (elcast.ru) видно, какие они должны быть
    О, на белорусском екзисте нашёл GM-вские, один около 1300, второй 1500 долларов)))
    Надо брать)))
    #2522 VladTr
    Отправлено 02 ноября 2016 - 15:12
    ну, мне пару раз махнуть болгаркой и вварить новый кат особого труда не составят, а платить за кусок трубы полтора килобакса - не вариант
    #2523 sergeisergeevich
    Отправлено 02 ноября 2016 - 15:14
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Я согласен, владея сваркой многие проблемы - не проблемы)))
    #2524 Falcon1980
    Отправлено 02 ноября 2016 - 16:13
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    • Opel Frontera А '96 2,2
    Вот у меня тоже сложилось ощущение, что переливают форсы, но тогда ведь лямбда должна скорректировать смесь! Не?
    #2525 VladTr
    Отправлено 02 ноября 2016 - 16:58
    во-первых, лямбда может быть не совсем живой, на прогреве корректировать смесь тоже не всегда получается, так как она при холодном моторе в любом случае должна быть богатой, иначе он просто работать не будет.
    во-вторых, может быть льют сами форсунки, если они грязные или дохлые.
    надо для начала эти моменты проверить, а потом дальше смотреть
    #2526 sergeisergeevich
    Отправлено 02 ноября 2016 - 17:19
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Поделюсь - может быть пригодится. Моя лямбда на другой машине "работала" так: на холостых вообще не работала, выдавала постоянное напряжение около 0,5 вольт, на больших оборотах (2500 и выше) работала. На перегазовках тоже броски напряжения показывала. Узнал, когда подключил к ней осциллограф. Потом поменял конечно...
    #2527 Falcon1980
    Отправлено 03 ноября 2016 - 08:50
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Да, ошибка частенько проскакивает какая-то при заводке на горячую, ща придет op-com мой проверю, что там кажет, потом буду мутить дальше. Спасибо за наводки))).
    #2528 Папсаша
    Отправлено 14 ноября 2016 - 18:36
    Папсаша
    • 4 сообщений
    • Талдыкорган
    • Фронтера 1996 Х22ХЕ
    Всем привет. поменял двигатель с х22хе на x20xev. сначала казалось что туповат, потом вроде как показалось. езжу радуюсь (пока только в городе) сегодня поехал в соседний поселок который находится выше, и вот когда я разогнался до 90 км/ч и врубил пятую и просто афигел, машина быстрее ехать не может, т.е. ну никак не набирает скорость. на обратном пути конечно все было иначе, но скажу одно что с тем движком все было гораздо веселее. всем добра
    #2529 zaziG
    Отправлено 15 ноября 2016 - 11:29
    zaziG
    • 894 сообщений
    • opel frontera a x22xe 1995
    Так это и ежу понятно,что двушка не крутит...крутящий момент маленький 185 при 4000 и 202 при 2600 на 2,2 соответственно...
    #2530 Seрый-Opel
    Отправлено 05 декабря 2016 - 16:33
    Seрый-Opel
    • 11 сообщений
    • Зыряновск, Восточный Казахстан
    • Opel Frontera B, (2,2 бензин) 1999г.
    Всем привет! ПроблемМма!!! Чуть холодок, плохо заводится, иногда вообще ни как. Давление в рампе 3 атм, искра есть, аккум новый. На горячую проблем нет. Помогите! Вторую зиму мучаюсь. Масло 5-40. Диагностика не подключается, видать гдето провода ххх...
    Да еще проблема со стартером. Ее я описал в теме СТАРТЕР.
    ссылку фиг знает как кинуть
    http://forum4x4club....46240&p=1643967
    вроде получилось :Cherna-facepalm:
    еще забыл сказать- расход топлива увеличился почти до 20ки
    #2531 Bocero
    Отправлено 05 декабря 2016 - 16:37
    Bocero
    • 112 сообщений
    • Тула
    • Opel Frontera A X22XE ГБО Digitronik
    Датчик температуры ОЖ , который на мозги, для начала стоит поменять. Но я через Opcom его вычислил.
    Fenox TSN22444 себе такой поставил.
    #2532 Seрый-Opel
    Отправлено 05 декабря 2016 - 16:48
    Seрый-Opel
    • 11 сообщений
    это который в расширительном бачке стоит снизу?
    опком есть, не могу подключить
    И что, проблема ушла?
    А если его руками погреть, и попробовать завести? Наверное глупость сморозил, но если логически размышлять :rolleyes:
    #2533 Bocero
    Отправлено 05 декабря 2016 - 16:55
    Bocero
    • 112 сообщений
    • Тула
    При минусовой температуре давал в мозги плюсовые значения, после замены проблема ушла.Стоит на ОФА  за ГБЦ со стороны лобового стекла.
    http://forum4x4club....05#entry1271564
    #2534 Seрый-Opel
    Отправлено 05 декабря 2016 - 17:27
    Seрый-Opel
    • 11 сообщений
    Спасибо. Теперь бы его найти на ОФБ)))
    Я так понял он вкручивается в головку или блок
    ВИННИПУХ тут тоже подсказал - [обычно датчики у бензинок  ведут себя так , особенно по воздуху которые и термодатчики ,шлют неверную инфу процессору ,т от принимает  неправильные решения и авто не заводится .У дорогих авто тест  датчиков происходит при повороте ключа  на холодную ,причем тест  правильный - с отслежкой незначительного изменения параметров  ,как бы предупреждая ].
    Может это лечится, кроме замены всех подряд датчиков???
    #2535 RusMarshal
    Отправлено 05 декабря 2016 - 18:21
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Напряжение на дмрв проверь
    #2536 Seрый-Opel
    Отправлено 05 декабря 2016 - 18:49
    Seрый-Opel
    • 11 сообщений
    расходомер воздуха?
    У меня его почему то нет :scare:
    #2537 uvvi
    Отправлено 05 декабря 2016 - 18:59
    uvvi
    • 94 сообщений
    • магнитогорск
    • опель фронтера 95 х22хе
    А какая процедура проверки ДМРВ?подскажите пожалста(куда ткнуть мультик и чего должно быть)...сам мучаюсь с такой проблемой
    #2538 RusMarshal
    Отправлено 05 декабря 2016 - 19:53
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    А что за машина?
    #2539 uvvi
    Отправлено 06 декабря 2016 - 01:26
    uvvi
    • 94 сообщений
    • магнитогорск
    Фронтера А 95гв х2.2хе четырёхпроводный ДМРВ
    #2540 Andrew Yellow
    Отправлено 20 декабря 2016 - 02:22
    Andrew Yellow
    • 148 сообщений
    • Липецк
    По случаю обзавелся OPCOM-ом, но он выполнен под ОБД -разём.  Есть ли переходники под старый 10 контактный диагностический разъём образца 96г. (или проще самому провода переткнуть, но как?) и понимает ли сие устройство старые протоколы от ЭБУ Boch Motronic 15.4.2? Поясните , пожалуйста, кто в курсе.
