нет в наличииздраствуйте подскажите пожалуста у вас есть на фронтеру 2.3D 92г.в. реле свечей накаливания (GM 90 376 399)спасибо
#2561
Отправлено 10 октября 2009 - 22:16
#2562
Отправлено 12 октября 2009 - 10:26
#2563
Отправлено 12 октября 2009 - 14:02
к сожалению в данный момент закончились, но ожидаютсяЕсть ли у Вас задние амортизаторы на квадратный трупер 3-дверный (UBS17), какая цена?
#2564
Отправлено 17 октября 2009 - 14:19
А если на заказ, какой срок и цена, если возможно найти такую реле или ее аналог.нужная номер 8 на ексисте http://www.elcats.ru...0f-d3f310c75789Спасибо.нет в наличии
#2565
Отправлено 20 октября 2009 - 08:46
4600р срок поставки около месяцаА если на заказ, какой срок и цена, если возможно найти такую реле или ее аналог.нужная номер 8 на ексисте http://www.elcats.ru...0f-d3f310c75789Спасибо.
#2566
Отправлено 22 октября 2009 - 09:33
#2567
Отправлено 22 октября 2009 - 14:02
32000р оригинал будет через неделюДень добрый.Интересует турбина и её картридж (если бывают).VIN UBS69GW*7286835
#2568
Отправлено 22 октября 2009 - 14:18
Это картридж?32000р оригинал будет через неделю
И ещё несколько вопросов.Интересует подшипник задней ступицыVIN JACDJ58x527J08295 (Вроде американец)Для двигателя 6VE1 топливная рейка (с обратным клапаном)Для двигателя 6VE1 расходомер (ДМРВ)Это картридж?
#2569
Отправлено 22 октября 2009 - 16:13
турбина в сборе!!!!!Это картридж?
подшипник задней ступицы - 1260р оригинал (для замены понадобится втулка под абс 3210р оригинал) Для двигателя 6VE1 топливная рейка (с обратным клапаном) - рейки нет, а вот обратный клапан есть, верней должен придти около 2600р оригиналДля двигателя 6VE1 расходомер (ДМРВ) - 7965р оригинал все есть в наличии, клапан ожидаем в ближайшее время......
#2570
Отправлено 23 октября 2009 - 05:13
Спасибо. Ответил в e-mail.подшипник задней ступицы - 1260р оригинал (для замены понадобится втулка под абс 3210р оригинал) Для двигателя 6VE1 топливная рейка (с обратным клапаном) - рейки нет, а вот обратный клапан есть, верней должен придти около 2600р оригиналДля двигателя 6VE1 расходомер (ДМРВ) - 7965р оригинал все есть в наличии, клапан ожидаем в ближайшее время......
#2571
Отправлено 23 октября 2009 - 08:17
#2572
Отправлено 23 октября 2009 - 14:41
1390р за 1шт, в АТЦ Москва к сожалению нет, но если нужно можем передать.............. крестовины 685р не оригинал, 2595р оригиналвсе есть в наличииДоброе время суток, интересуют передние амортизаторы 2 шт Токико на Monterey 1993 г.в. 3,2 бензин, Цена?Наличие в АТЦ Москва?Еще интересуют крестовины на карданы привода передка (хрустят при включении полного привода) 2 штНаличие?Цена?
#2576
Отправлено 25 октября 2009 - 20:42
#2577
Отправлено 26 октября 2009 - 09:01
к сожалению нет.пороги на Вехикросс в наличии есть ?если есть то цена ?
#2578
Отправлено 26 октября 2009 - 10:36
есть в наличии по 5360р за шт оригиналПружинки такие есть? 8971140550
#2579
Отправлено 26 октября 2009 - 12:21
подскажите пожалуйста какой точно у вас автомобиль????? вам нужен суппорт в сборе или спасет рем комплект????Интересуют левый и правый передний тормозные суппорта. видимо течет цилиндр, можно б.у. что по чем?
#2580
Отправлено 26 октября 2009 - 15:23
квадратный Трупер 88-89 года. наверно нужны суппорта целиком. что входит в рем комплект?подскажите пожалуйста какой точно у вас автомобиль????? вам нужен суппорт в сборе или спасет рем комплект????
