    По пути к капремонту 2.3DTR
    Сообщений в теме: 693
    #241 Justice
    Отправлено 16 февраля 2012 - 21:48
    А что с твоей крышкой? Кстати, sohatiy делал шестерни на заказ- сделали хорошо.
    #242 tivalik6
    Отправлено 17 февраля 2012 - 19:57
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    Свою если снять,то машина станет,а она нужна каждый день.Вот и хочу другую заколхозить что б быстро поменять или до отпуска.В моей риски кольцевые глубокие на стенках,прям от отверстия входа до выхода,как будто что то попало твердое и продрало.Вот если риски замазать чем или заварить.........Шестерни отличные,зазор в допуске.
    #243 Justice
    Отправлено 18 февраля 2012 - 22:19
    Добавлю немного про диск сцепления Valeo 803485 под заваренный маховик- если есть возможность лучше взять не Valeo PHC- тонкий там металл, ощутимо хлипче чем штатный Sachs от 2.3.
    #244 Justice
    Отправлено 24 февраля 2012 - 13:12
    Пара вопросов:- поршни - ATS или Autowelt? Турки Mopisan и Yenmak делают поршни только для НЕ ТУРБОМОТОРОВ, Kolbenshmidt и Mahle- не влажу по цене;- шток, который вилку сцепления выжимает- от чего советского подходит? Роман, ты точно в курсе. :)
    #245 Justice
    Отправлено 03 марта 2012 - 17:22
    Поршни куплены Autowelt (ATS назвали злобным китаем, не хочу такой), Роману - спасибо за наводку на ваз-классика шток вилки сцепления;Очередной вопрос- какой разброс массы должен быть у шатунов, поршней?Планирую взвесить отдельно:- поршни с пальцами, колечками, стопорными кольцами;- шатуны с вкладышами и болтами;Весы электронные, 0.1 грамм точность, замеры по голым шатунам (без крышек, болтов, вкладышей) дали разброс в 7.3 грамма!
    #246 tivalik6
    Отправлено 03 марта 2012 - 21:21
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    Взвесь поршни , потом самый лёгкий поршень соединяй с самым тяжелым шатуном,а самый тяжёлый поршень с легким шатуном.Себе так делал,сошлось почти идеально.
    #247 Добрый День
    Отправлено 03 марта 2012 - 22:19
    Добрый День
    • 131 сообщений
    • УАЗ-31514 боевой, ОФА 2,3тд в постройке.
    Если б Вы, сударь, учили термех Вы бы никогда не написали подобного :D Чем так делать лучше вообще никак.
    Шатун без крышки - не шатун, не занимайся фигнёй :) Или погугли методику по подгонке шатунов по массе, если очень хочется, может найдёшь. Я так намекну, что у всех шатунов центр тяжести должен быть в одной точке геометрически, это помимо собственно одинаковай массы, иначе только хуже сделаешь.
    #248 tivalik6
    Отправлено 03 марта 2012 - 23:56
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    Термех по ходу не учили,образование 8 классов+2года тюрьмы+2года в армии :) Учённых степеней не имеем :) Машина вопреки Вашему термеху ездит,и побочных эфектов в работе этого узла не наблюдается.Р.С Если собирать авто исходя из принцыпов высшего образования,то оно будет стоять вечно,имхо,по причине низкого прожиточного минимума в России.
    #249 romman
    Отправлено 04 марта 2012 - 07:50
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    учили термех
    Это чо за зверь такой ????????
    Стремление к идиалу , стремление в никуда .............Так , что всё относительно ........... У меня на двух шатунах яйца в постелях в полторы десятки были ..........отремонтировали , я даже вес шатунов измерять не стал т.к металла сняли о)(уеть сколько ............Поставил , и езжу...................НАХ мне всякой фигнёй голову забивать......... :) :) :)
    #250 Justice
    Отправлено 04 марта 2012 - 08:54
    Дал бы сразу ссылку на уазбуку: http://uazbuka.ru/en...g421balance.htmили сюда: http://www.patriot4x...showtopic=15647
    #251 Добрый День
    Отправлено 04 марта 2012 - 09:32
    Добрый День
    • 131 сообщений
    А куда она денется, конечно будет, от дисбаланса ЦПГ ни один мотор вот так сразу не сдохнет. Да, ресурс будет ниже, будут вибрации, которых могло бы не быть, но не более того :D
    Это чо за зверь такой ????????Стремление к идиалу , стремление в никуда .............Так , что всё относительно ........... У меня на двух шатунах яйца в постелях в полторы десятки были ..........отремонтировали , я даже вес шатунов измерять не стал т.к металла сняли о)(уеть сколько ............Поставил , и езжу...................НАХ мне всякой фигнёй голову забивать......... :) :) :)
    По этому я даже поршни взвешивать не стал. В допуски и так попадёт а делать из 23DTR идеальный мотор это мазохизм обречённый на вечность.
    Я понятия не имел, что это описано на УАЗбуке :D Роюсь там, только когда совсем припрёт, ибо этот флуд можно неделю лопатить, пока найдёшь.
    #252 andira2002
    Отправлено 04 марта 2012 - 09:42
    • 10 637 сообщений
    я даже ничего не взвешивал и не мерил.только поршня проточил под колечки.и собрал
    #253 Justice
    Отправлено 07 марта 2012 - 21:58
    Получил поршни (Autowelt), взвесил, разброс не более грамма, а вот один палец аж на 20 с лишним грамм больше весит! Сравнил пальцы- другое клеймо, меньше центральное отверстие, явно другая партия или поставщик. Взвешивать всё же полезно! Буду растачивать.PS. Поршни сделаны весьма качественно, огрехов не выявил.
    #254 romman
    Отправлено 07 марта 2012 - 22:01
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Мерь лучше внимательно геометрию шатунных и коренных постелей под вкладыши.
    #255 Justice
    Отправлено 07 марта 2012 - 22:15
    Попрошу это сделать при расточке. В шатуны втулки вставлять там же буду. И колено всё равно под "упорный" вкладыш обрабатывать.
    #256 romman
    Отправлено 08 марта 2012 - 23:02
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    http://www.youtube.c...feature=related
    #257 megaxanblga
    Отправлено 10 марта 2012 - 10:03
    megaxanblga
    • 26 сообщений
    • Orel
    • Frontera 1993 г. 2.3DTR
    4Полный набор прокладок-аджюса(как то так) (кроме прокладки ГБЦ) там передний и задний колена коричневый,сальники клапанов,под поддон обе,под крышку клапанов,под переднюю крышку,под помпу ,термостат,маслонасос,коллектор......Всем привет. Подскашите пожалуйста номерок по экзисту.И еще один вопросик. Форкамеры в трещинах чем это черевато? Сложно ли менять форкамеры, они запресовываются или встовляются, и где можно купить по гуманной цене?
    #258 tivalik6
    Отправлено 10 марта 2012 - 14:19
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    № 51008300-без прокладки ГБЦ.По форкамерам слышал что может расколотся и натворить много всего.Стучись к Ромману или поиском поисчи где то было как вытаскивать и где брать.
    #259 megaxanblga
    Отправлено 10 марта 2012 - 15:24
    megaxanblga
    • 26 сообщений
    • Orel
    Спасибо за номерок. как вытаскивать нашел http://forum.4x4club... а вот где брать?
    #260 Justice
    Отправлено 17 марта 2012 - 22:05
    Рома и со-товарищи! Пупырышки на шатунах и крышках шатунов- смотрят вперёд двигателя (туда же куда и стрелка на поршнях?)? :)
