    Лямбда-зонд
    Сообщений в теме: 359
    #241 gerter
    Отправлено 05 октября 2012 - 22:19
    gerter
    • 1 765 сообщений
    • СПб Красное Село
    вот он двухконтактный..
    На C20NE он примерно сдесь же, но только стоит горизонтально.
    Детонация, теперь уверен.
    Поменял провод к однополюсному ДТОЖ, все почистил — все прошло.
    ЭБУ видел низкую температуру с датчика (все ржавое, контакт плохой = большое сопротивление = низкая температура), обеднял смесь (как при запуске), а умные люди пишут, что бедная смесь перегревает цилиндры и провоцирует детонацию.
    Из чего следует простая вещь: сигнал на ЭБУ на моей телеге 92-ого года идет с однополюсного ДТОЖ, а второго, скорее всего, просто не существует в моем моторе.
    С того же ДТОЖ идет и сигнал на стрелку.
    И здесь, опять же повторюсь.При запуске смесь богатая. При низкой температуре смесь богатая.
    #242 Типелло17
    Отправлено 06 октября 2012 - 05:40
    Типелло17
    • 99 сообщений
    • ЯНАО Губкинский
    • Опель Франтера А 94г С2.4ен
    во первых у твоей (телеги 92г)ка ты выразился датчика детонации нет и не обязательно что если у тебя эбу дает ошибку на детонацию значит смесь бедная во вторых какие тебе умные люди могут сказать что импульс на эбу поступает от однополюсного датчика вопреки электро схемы ксли однопол. ДАТЧИК НА ПРЯМУЮ ЗАПИТАН НА ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ СМОТРИ ЭЛ СХЕМУ КАКИХ ДАТЧИКОВ ЭБУ ПОЛУЧАЕТ ИМПУЛЬСЫ О РАБОТЕ ДВС СХЕМУ ПРИЛАГАЮ
    во первых у твоей (телеги 92г)ка ты выразился датчика детонации нет и не обязательно что если у тебя эбу дает ошибку на детонацию значит смесь бедная во вторых какие тебе умные люди могут сказать что импульс на эбу поступает от однополюсного датчика вопреки электро схемы ксли однопол. ДАТЧИК НА ПРЯМУЮ ЗАПИТАН НА ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ СМОТРИ ЭЛ СХЕМУ КАКИХ ДАТЧИКОВ ЭБУ ПОЛУЧАЕТ ИМПУЛЬСЫ О РАБОТЕ ДВС СХЕМУ ПРИЛАГАЮ ВТРЕТИХ ТЕБЕ БЫЛО НАПИСАНО ЧТО ДТОЖ ПРИ ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ ДАЕТ БОГАТУЮ СМЕСЬ(ЕЛИ ОН ИСПРАВЕН)А ЕСЛИ НЕ ИСПРАВЕН ОН ДАЕТ СИГНАЛ НА ЭБУ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ДВС И ЭБУ ТОГДА ДАЕТ БЕДНУЮ СМЕСЬ КА-БЫ ЭТОТ ДТОЖ НА НАШИХ МАШИНАХ УСТАНАВЛИВАЛСЯ В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ А НА БОЛЕЕ ПОЗДНИХ ВЕРСИЯХ ОН ИДЕТ КАК ДАТЧИК ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УСТАНАВЛИВАЛСЯ В СИСТЕМУ ВСАСА ВОЗДУХА ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО ЗНАЧИТ ЧТО ЭТОТ ДТОЖ ПО ДРУГОМУ ДАТЧИК ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОЕСТЬ (ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА) И ПРИСЛУШАЙСЯ ГЕРТЕРА МЫ СНИМ МОЮ МОШИНУ В ДОЛЬ И ПОПЕРЕК ИЗЛАЗИЛИ ТОЛЬКО ОН ВЕРТУАЛЬНО ОН МНОГО ПОДКИНУЛ МНЕ НУЖНОЙ ИНФЫ
    #243 Djus12
    Отправлено 06 октября 2012 - 09:19
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    Так вроде работа датчиков и основана на изменении сопротивления а не вольтажа :D На приборке везде на стрелках +.А с датчиков - идет
    #244 gerter
    Отправлено 06 октября 2012 - 09:31
    gerter
    • 1 765 сообщений
    • СПб Красное Село
    На стрелки да, а вот в электронный блок управления идет именно опорный сигнал. Датчик действительно меняет сопротивление, но ЭБУ смотри не на изменение сопротивления, а на изменения его опорного напряжения.
    #245 Типелло17
    Отправлено 06 октября 2012 - 15:19
    Типелло17
    • 99 сообщений
    • ЯНАО Губкинский
    Mimohod ты читай внимательно что тебе пишут (отвечают) у тебя хоть получается с твоим авто? что ни буть
    #246 gerter
    Отправлено 06 октября 2012 - 16:51
    gerter
    • 1 765 сообщений
    • СПб Красное Село
    Дык чего у меня может не получаться?! У меня всё тикает как часы, тьфу, тьфу, тьфу....
    #247 andira2002
    Отправлено 06 октября 2012 - 17:05
    • 10 637 сообщений
    как именно мерить вольтаж на лямде?
    отсоединённой? или в разрез??
    и надо 133 ???(чтобы не листать )
    #248 Типелло17
    Отправлено 06 октября 2012 - 18:41
    Типелло17
    • 99 сообщений
    • ЯНАО Губкинский
    да я не тебе ГЕРТЕР . я понял судя по твоим ответам что у тебя все отлично
    #249 gerter
    Отправлено 06 октября 2012 - 20:23
    gerter
    • 1 765 сообщений
    • СПб Красное Село
    133 на конце номера. Мерить относительно массы не отключая. Убедится в наличии напряжения нагрева, посмотреть, что сопротивление на концах проводов нагрева в районе 1-2-3 десятков Ом(не помню на память). Если есть осциллограф, лучше им, наглядно очень, если нет, мультиметром тоже хорошо видно. 4й провод 133 лямбды на массу двигла(удобно к впускному).
    #250 andira2002
    Отправлено 06 октября 2012 - 20:38
    • 10 637 сообщений
    ага,
    лямда сама вырабатывает ток?
    или просажывает его меняя сопротивление?
    стоит 155 но похоже умерла в усмерть. :D (раход за 25 вылез..)
    счас другоя проблемма возникла..
    простояв 3 недели ,
    завелась ,поработала 15 минут,заглохла..
    диагностика выдала 12,19,61...(31 нету..)
    пару раз не заводилась горячяя,грешил на реле бензонасоса..
    а тут похоже на провода....
    19 коротышь датчика коленвала
    61 коротышь клапана вентиляции бака
    #251 gerter
    Отправлено 06 октября 2012 - 20:44
    gerter
    • 1 765 сообщений
    • СПб Красное Село
    ага,
    простояв 3 недели ,
    Она вырабатывает напряжение, но токи ничтожные, от ЭБУ поэтому опорный сигнал приходит, потому и мерить не отключая.
    А просаживаться может в косе, подкорачивает на что-нибудь... судя по тому, что ты написал про кз датчика колена и клапана абсорбера.
    По ходу дела надо вскрывать жгут, по крайней мере тот, что со стороны акума и над двигателем...
    #252 Типелло17
    Отправлено 06 октября 2012 - 21:06
    Типелло17
    • 99 сообщений
    • ЯНАО Губкинский
    ага,
    простояв 3 недели ,
    у тебя сто процентов короткое на массу короче звони провода сначало пробуй на массу потом на плюса и все процедуры при выкл зажигании у меня токие-же ошибки вскрыл косу а там полный пиз-ц где онапроходит под радиатором и притом все провода 61 74 21 ошибки пробивали на массу./
    #253 gerter
    Отправлено 06 октября 2012 - 21:11
    gerter
    • 1 765 сообщений
    • СПб Красное Село
    Сигнальный ЛЗ, ДПКВ и клапан абсорбера под радиатор не идут. Идет питание ЛЗ под радиатор, транзитом через реле топливного. Хотя под радиатором место гиблое, из-за него могут быть косяки любые...
    #254 Fixx
    Отправлено 06 октября 2012 - 21:43
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    • OFA sport 2.0 С20NE 1993
    ага,
    простояв 3 недели ,
    31 и не будет так как есть 19 ошибка, а 19 ошибка не обязательно коротыш, это может быть просто неконтакт или простой дребезг как это было у меня, а на 61 можешь забить, хоть и устранить нужно, потому как и с этой ошибкой все будет работать нормально...
    #255 andira2002
    Отправлено 06 октября 2012 - 21:46
    • 10 637 сообщений
    под радиатором, уже над радиатором..
    а над двигателем перепаивал всё в позапрошлом году...
    наверно где то перетёрся..
    буду вскрывать ...
    и ГБО не работает...
    тоже где то "+" или "-" потерялся..
    #256 Fixx
    Отправлено 06 октября 2012 - 22:22
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    буду вскрывать ...
    Пайка в такой агресивной среде гниет еще быстрее чем простая скрутка... ИМХО
    #257 andira2002
    Отправлено 07 октября 2012 - 07:16
    • 10 637 сообщений
    вскрою посмотрю.
    над двигателем ,тепло и сухо.
    #258 Mimohod
    Отправлено 07 октября 2012 - 22:30
    Mimohod
    • 88 сообщений
    • Фронтера'92 C24NE
    Завтра посмотрю, спасибо.
    Осталось понять, для чего он нужен: на моем двигателе ЭБУ берет данные с одноконтактного, у меня нет сомнений. Почистил контакты, насадил клемму поплотнее, поменял провод — двигатель заработал ровно, без детонации и проблем. И стрелка в салоне стала показывать нормально.
    И чем остается заниматься двухконтактному?
    На картинке — точно C24NE?
    #259 Fixx
    Отправлено 07 октября 2012 - 22:39
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Можешь не сомневаться...
    У всех ЭБУ берет данные с двухконтактного у него с одно-.... такого не бывает, система у всех одинаковая...
    А двухконтактный занимается замером температуры охлаждайки для ЭБУ, а вот который одноконтактный показывает температуру для ВОДИТЕЛЯ и если последний работать не будет, только водитель будет не в курсе температурного режима двигателя, ЭБУ же будет просвещеный в этом вопросе
    #260 andira2002
    Отправлено 08 октября 2012 - 08:55
    • 10 637 сообщений
    конечно.
    фото с моей машинки..
    как раз морда была разобрана.
