Исудзу Аксиом в разбор
#243
Отправлено 21 февраля 2016 - 21:49
Снята бронь,не встанет на Фросю.
#244
Отправлено 21 февраля 2016 - 22:53
по шлицам на валу 99% что подойдет , но вот в остальном .........
#250
Отправлено 06 апреля 2016 - 08:31
Никак не пойму - у вас оптом у всех что ли рулевые рейки поумирали???По рулевой рейке осталось что-нибудь?
#251
Отправлено 06 апреля 2016 - 10:22
#252
Отправлено 06 апреля 2016 - 10:43
Нет, рейка цела. Вот только предыдущий хозяин( или ему в сервисе) поставил рулевой вал от Фронтеры. И теперь два варианта - либо искать крестовину от Фронетры , либо рулевой вал от Акса. Как-то так...
и чем же они отличаются, если не секрет? То, что на фотографии, вообще не имеет отношения непосредственно к рейке, эта часть стоит между рулем и угловым редуктором
#253
Отправлено 06 апреля 2016 - 11:25
нет
угловой редуктор есть
#254
Отправлено 06 апреля 2016 - 19:57
Да, возможно я не совсем верно назвал узел. Тот, что стоит у меня идет с впрессованным коротким валом.
#255
Отправлено 06 апреля 2016 - 20:11
Хоть на схеме ткни, что именно тебе надоДа, возможно я не совсем верно назвал узел. Тот, что стоит у меня идет с впрессованным коротким валом.
#256
Отправлено 06 апреля 2016 - 21:40
http://catalog.spart...TEwNTAwMDAwMA==
Если ничего не перепутал , то под первым номером на схеме с колонкой ( потому как на руле тоже есть номер 1 )
#257
Отправлено 06 апреля 2016 - 22:12
Не совсем понял, зачем тебе этот вал... у меня они с Аксовскими одинаковые, у тебя что там не так?http://catalog.spart...TEwNTAwMDAwMA==
#258
Отправлено 07 апреля 2016 - 08:57
У меня руль при вращении в обе стороны в определенных положениях несколько туже обычного поворачивается. Причина как раз в этой муфте с крестовиной. Сам вал мне не нужен. Просто у меня вариант - либо искать от Фронтеры , либо менять на Аксовский. Различие в том , что у Фронтеры муфта с крестовиной идет вкупе с запрессованным валом. У Акса , видимо , эта консттрукция разборная.
#260
Отправлено 07 апреля 2016 - 10:57
Внезапно... Можно подробное фото и того ,и другого на почту - k967@mail.ru/ Либо Вайбер +79272078877. Ну и цены , разумеется
