    Двигатель Y22SE (X22SE)
    Сообщений в теме: 287
    #241 PapaDoc
    Отправлено 05 мая 2022 - 19:27
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    До кучи ещё генератор отремонтировал не сам. И потек радиатор. Если кто знает что можно поставить спасибо.
    #242 denkol68
    Отправлено 05 мая 2022 - 19:32
    denkol68
    • 805 сообщений
    • Новочеркасск
    От ховера 5й год катаю без проблем.
    #243 PapaDoc
    Отправлено 05 мая 2022 - 19:54
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    А Ховер модель или он в единственном экземпляре? H5 наверное?
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 05 мая 2022 - 19:57
    #244 denkol68
    Отправлено 05 мая 2022 - 20:52
    denkol68
    • 805 сообщений
    • Новочеркасск
    Блин,не помню, давно было, но практически один в один с родным. По фото я бы смотрел в тырнет.
    Эд, а у тебя в моторе как с присосом крышки заливной?
    Сообщение отредактировал denkol68: 05 мая 2022 - 20:53
    #245 PapaDoc
    Отправлено 06 мая 2022 - 16:07
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Присасывается. Она на всех машинах присасывается. Там же разрежение из за задроссельного пространства. А патрубки радиатора совпали с шлангами по диаметру?
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 06 мая 2022 - 16:08
    #246 denkol68
    Отправлено 06 мая 2022 - 19:00
    denkol68
    • 805 сообщений
    • Новочеркасск
    Соврали,почти, подва хомута ставил.
    #247 denkol68
    Отправлено 07 мая 2022 - 09:07
    denkol68
    • 805 сообщений
    • Новочеркасск
    Трубка снята ,вакуум остался??
    #248 PapaDoc
    Отправлено 08 мая 2022 - 07:18
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Полтергейст. В крышку двигателя идут две трубки. Одна вакуум, другая, сапун, идёт в впускную трубу перед дросселем. Можно предположить что там тоже разряжение из за воздушного фильтра, но это сомнительно.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 08 мая 2022 - 20:28
    #249 denkol68
    Отправлено 09 мая 2022 - 17:28
    denkol68
    • 805 сообщений
    • Новочеркасск
    Вот и я уже голову сломал! Интересно, а клапан рециркуляции картерных газов у нас отсутствует как класс??
    Сообщение отредактировал denkol68: 09 мая 2022 - 17:29
    #250 PhoenixDV
    Отправлено 09 мая 2022 - 18:16
    PhoenixDV
    • 473 сообщений
    • Севастополь
    • Frontera Sport 2.0i(С20NE), 1993 г.в., Frontera Sport B 2.2(X22SE) 2000 Edition
    Радиатор. Great Wall Hover 1301100-K00
    Как ставится можешь посмотреть у меня в БЖ: https://www.drive2.ru/l/5284962/
    Сообщение отредактировал PhoenixDV: 09 мая 2022 - 18:20
    #251 andrea1963
    Отправлено 09 мая 2022 - 19:12
    • 11 572 сообщений
    https://static.baza....4438898_default
    Вроде бы как он.
    #252 denkol68
    Отправлено 09 мая 2022 - 20:08
    denkol68
    • 805 сообщений
    • Новочеркасск
    Ипать!!! Где же он стоит??? Первый раз такое вижу! Это точно на x22se? Судя по разему и трубкам, больше на клапан абсорбции смахивает.
    Сообщение отредактировал denkol68: 09 мая 2022 - 20:11
    #253 PapaDoc
    Отправлено 09 мая 2022 - 20:46
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Нифига себе. Два раза двигатель разбирал-собирал такую фиговину не нашел. В крышку такое не поместится, а больше этому клапану места нет.
    Спасибо. Смотрел. Я тоже самое взял от Лузара.
    Терзают меня смутные сомнения по поводу датчика детонации, да и х.. сним. Но при переключении на следующую передачу при даче газа появляется звук, который бы раньше на классике назвали стук пальцев или детонация. Если б я ездил на 76-ом сомнения бы не терзали, но заправляю 95м и езжу на газу. Может я рано переключаюсь? Тахометр не работает, часто по ОБДшке контролирую. На 3ю, 4ю переключаюсь где то на 2200-2400 и после переключения разгон продолжается с 1800-2000. Этого мало? По ОБД детонацию можно определить или датчик протестировать?
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 09 мая 2022 - 20:48
    #254 PhoenixDV
    Отправлено 10 мая 2022 - 13:15
    PhoenixDV
    • 473 сообщений
    • Севастополь
    Такая же ситуация... особенно проявилось после капиталки... Подозреваю, что частично из-за качества топлива и уменьшения камеры сгорания в результате ремонта. 1800-2000 мало, минимум 2400 должно быть, а для этого крутить на низе нужно до 3000-3200. Подобные моторы на низах не тянут и не едут вообще. Старайся избегать детонации и езды в натяг, особенно под горку....
    #255 Tetrarex
    Отправлено 10 мая 2022 - 13:43
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Что и на газу стучит? Тогда точно не детонация.
    Сообщение отредактировал Tetrarex: 10 мая 2022 - 13:44
    #256 PapaDoc
    Отправлено 10 мая 2022 - 21:57
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Возможно все же выхлоп сечет в соединении коллектор- труба. Поезжу пока. Может зарастёт. Одно соединение зарасло. Приехал фланцы переваривать, а там тишина. А крутить стал больше до 2800-3000, хоть и не привычно. На 4ю смысла переключатся нет в городе.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 10 мая 2022 - 22:02
    #257 Paul В.
    Отправлено 10 мая 2022 - 22:08
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    На наших движках - такого нет.
    #258 denkol68
    Отправлено 11 мая 2022 - 07:47
    denkol68
    • 805 сообщений
    • Новочеркасск
    Ну и хорошо, спасибо.
    #259 denkol68
    Отправлено 12 мая 2022 - 19:22
    denkol68
    • 805 сообщений
    • Новочеркасск
    Так как пробег дневной максимум 15 км. Поставил молотить у гаража,пока сажал виноград. По наблюдениям, до первого включения винтов практически не дымило, потом не слабо пошел чад, ещё минут через 15 практически перестал паровозить. Завтра буду повторять!
    Сообщение отредактировал denkol68: 12 мая 2022 - 19:22
    #260 Paul В.
    Отправлено 05 сентября 2025 - 22:18
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Всем привет!
    Не прошло и 12 лет и я таки занялся капиталкой ))
    Приобретен блок (за 21тыс.руб) с коленвалом и поршнями от Омеги Z22ХE с заявленным пробегом 100тыс. миль. Блок полностью идентичен моему Y22SE. Внешнее состояние очень неплохое, даже ржавчины нет, в заводской краске, пробки в блоке на галерее охлаждения - блестят, как новые.
    Отвёз сегодня блок к расточникам на замеры, сказали, что в принципе, блок точить не надо, только кольца поменять. Однако было одно НО! Потемнение стенки 4 цилиндра, отсутствие хона в нем, а также еле уловимая небольшая ступенька. С их слов, в цилиндр попадал антифриз. Поршни были также с минимальным износом. СлОво за словО, рекомендовали для дальнейшей беспроблемной эксплуатации, расточить под первый ремонт. Поршни у меня уже были заранее куплены, (Да, я таки готовился к капиталке и чуда не ждал заранее купил Колбеншмидт +0.5 для Х22SE с толстыми кольцами), поэтому согласился.
    По коленвалу: на шатунных шейках были еле-еле различимые ногтем кольцевые риски, скорее всего из-за редкой смены масла. Я был уверен, что колено, точно нужно шлифовать. Однако, при замере микрометром, отклонение было в минус 1-2 сотки от наибольшего заводского значения. Проверили биение на призмах, по центральной шейке - 2 сотки. Оставил им колено только для полировки, убрать масляный налет от вкладышей.
    Работа за расточку и хонинговку блока, препрессовку поршней и полировку колена обошлась, в 13700руб.
    Также вдобавок приобрел б/у масляный насос с того же двигателя. Хороших новых - не нашел, лютый китай - не в счёт.
    Кто-нибудь откручивал пробки масляной галереи на блоке цилиндров?
    Сообщение отредактировал Paul В.: 05 сентября 2025 - 22:31
