    Установка двухпоршневых суппортов ( отчет)
    Сообщений в теме: 509
    #241 VladTr
    Отправлено 29 сентября 2014 - 07:59
    • 23 262 сообщений
    Видимо мягкой хренью лучше тепло отсекается :giggly: ... Это удешевление конструкции. В нормальном исполнении вместо наклейки - стальная пластина, покрытая сверху тонкой резиноподобной хренью
    нда... ладно, попробую еще прокачать тормоза с пристрастием, дальше посмотрю на результат
    #242 Вехомечтатель
    Отправлено 29 сентября 2014 - 08:04
    С колдуна начни !!!!! и мотор заведи.
    #243 Paul В.
    Отправлено 29 сентября 2014 - 08:31
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    На колодках на фото присутствуют только термоизоляционные накладки. Они мягкие. Может у тебя поршень вначале их промнет, а потом дивгать колодку начинает? :giggly:
    Не такие они и мягкие, как вам кажется, на ощупь жесткие, а  толщина у них совсем никакая. снимал колодки смотрел, видно пятно контакта от поршня, никакого пружинящего эффекта не увидел.
    Не вижу металлических противошумовых... такие блестящие пластины, как на фотке
    А существуют ли на двухпоршневых ховеровских суппортах, металлические накладки? Такие же как и на задних.  Я их не нашел.
    #244 Вехомечтатель
    Отправлено 29 сентября 2014 - 08:42
    Существуют.
    Насчет мягкости - просто предположение :giggly: ...Хотя не скажу, что толщина этого слоя на задних ремзовских колодках мала... Весьма приличная она. Я бы сказал наполовину толще таких же, но оригинальных обрезиненных пластин
    #245 kadr
    Отправлено 29 сентября 2014 - 08:46
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    комрады, появилась бяка, думаю, с чем связана
    после установки колодок Remsa с накладками (наклеены на сами колодки) ход педали до начала торможения стал очень большой. Педаль на незаведенной машине тугая, воздушной пробки нет. В чем может быть проблема? Может это из-за этих накладок такая проблема?
    У меня тоже ватная педаль, но я это пока списываю на плохую прокачку, делал все один, нормально не прокачал.
    Хотя очень может быть что это шланги так ведут себя, у нас же с тобой одинаковые.
    #246 VladTr
    Отправлено 29 сентября 2014 - 08:50
    • 23 262 сообщений
    ну не могут же шланги раздуваться??? Или эти шланги и не такое могут?
    Короче, надо прокачать как следует. Если раньше это сделаешь - отпишись по результатам
    #247 Paul В.
    Отправлено 29 сентября 2014 - 09:05
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Существуют.
    Если сравнивать с обрезиненными пластинами от Ховера, у ремсы накладка тоньше.
    Юрий, подскажите номерок металлич. пластин.
    По поводу шлангов.
    Любители мощных спортивных мотоциклов, меняют обычные резиновые тормозные шланги на армированные, чтобы резина не раздувалась. По их отзывам тормоза становились более цепкими.
    #248 kadr
    Отправлено 29 сентября 2014 - 09:35
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    В том-то и дело что эти шланги темная лошадка, в интернетах вазоводы по ним отписываются что они хорошие. Брал я их для примерки реально только из-за того что они дешевые.
    У меня на очереди ещё профилактика заднего контура, так что полноценно прокачаю только после этого.
    #249 VladTr
    Отправлено 29 сентября 2014 - 10:16
    • 23 262 сообщений
    ну у меня сейчас вопрос со временем тоже не совсем ясен, так что ориентируемся, кто первый успеет
    #250 Igor60
    Отправлено 30 сентября 2014 - 07:34
    Igor60
    • 1 920 сообщений
    • isuzu vehi cross
    Резинки все подходят 1 в 1 от задних веховских суппортов, кроме пыльника на болт, а на счет шлангов я же писал выше, армированные тефлоновые, тормоза стали намного чувствительней.
    #251 VladTr
    Отправлено 30 сентября 2014 - 12:37
    • 23 262 сообщений
    Игорь, блин, заказывай мне пару шлангов! нефига тут страдания разводить, буду ставить сразу то, что нужно
    #252 VladTr
    Отправлено 30 сентября 2014 - 21:35
    • 23 262 сообщений
    Колдун то есть? Ты с него начинал прокачку?
    а блестящие пластинки отдельно на Ремсу и аналоги продаются?
    #253 Igor60
    Отправлено 01 октября 2014 - 06:24
    Igor60
    • 1 920 сообщений
    • isuzu vehi cross
    Ок! Закажу!
    #254 Вехомечтатель
    Отправлено 01 октября 2014 - 08:19
    Для двухпоршневых - смотри каталог на Хувер.
    Для наших стоковых колодок - у меня есть б/у в отличном состоянии (отдраины и блестят как у кота яички) , готов рассмотреть вознаграждение за подгон :giggly:
    #255 VladTr
    Отправлено 01 октября 2014 - 08:55
    • 23 262 сообщений
    Ок! Закажу!
    спасибо заранее! :)
    ни то, ни другое... :(
    Ховеровские пластины на Ремсу не встают, так как Ремса шире, поэтому нужны пластины именно на широкие колодки
    #256 Вехомечтатель
    Отправлено 02 октября 2014 - 13:58
    Володь, ты про Ремзу для двухпоршневых суппортов?
    Ты хочешь сказать под двухпоршневые суппорта Хуверовский и Резовские колодки по основанию сильно отличаются ?
    #257 anapupa
    Отправлено 02 октября 2014 - 14:02
    хуверовские диски, при общей схожести с Аксовскими, тоже другие. Хотя бы по диаметру. Аксовский больше. Возможно поэтому
    #258 VladTr
    Отправлено 02 октября 2014 - 14:15
    • 23 262 сообщений
    по какому основанию?
    Я говорю, что места крепления противоскрипных пластин у них очень сильно отличаются из-за разной ширины колодок, поэтому Ховеровские пластины на Ремсу не подходят
    Да нихрена они не больше, внешняя сторона колодки практически по самому краю тормозного диска идет
    #259 anapupa
    Отправлено 02 октября 2014 - 14:32
    а по-мойму запас должон быть...милиметров 5
    #260 VladTr
    Отправлено 02 октября 2014 - 14:34
    • 23 262 сообщений
    запас чего? диска?
