    Провал на низах х22хе
    Сообщений в теме: 390
    #241 VladTr
    Отправлено 21 ноября 2011 - 08:30
    желающих нет больше? а то отправляю заказ!
    #242 Jay
    Отправлено 22 ноября 2011 - 11:42
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Да отправляйте уже! :angry: :) Ждём когда установите очучений и результатов.
    #243 VladTr
    Отправлено 22 ноября 2011 - 12:27
    :D :D :D ждите! ;)
    #244 VladTr
    Отправлено 25 ноября 2011 - 07:35
    заказ отправил, оплатил. Жду ответа по срокам
    #245 RoCher
    Отправлено 25 ноября 2011 - 07:40
    RoCher
    • 539 сообщений
    • Москва, Солнцево-Парк
    • ОФА 96г. 2,2
    Прошу прощения за ОФФ.Спрашивал я у человека, который удалил иммо, про перепрошивку мозгов, что бы на низах пошустрее была, он сказал, что на таких старых авто как у нас, это приведет на 90% к бОльшему расходу горючки..
    #246 VladTr
    Отправлено 25 ноября 2011 - 07:57
    насколько бОльшему?Понятно, что форсунки после перепрошивки будут лить больше бензуса на низах (так как провал, собственно, из-за этого). Но на средних и высоких оборотах почему там больше расход должен быть? непонятно.Если товарищ просто сказал, что приведет к бОльшему расходу в любом варианте - не совсем с ним согласен. Весь вопрос - как ездить?И еще один момент: моторы на ОФА и ОФБ по сути одинаковые (2,2 зажигалки), отличаются только навесным. Так почему тогда это высказывание прозвучало именно так? Мне немного странно.С другой стороны, при общении с tantie я услышал другую информацию, что мотор наоборот можно сделать экономичнее, если исправить параметры работы в программе мозга, чтобы он вовремя делал богатую смесь в тяжелых режимах работы (например, при разгоне с холостых) и бедную смесь (например, в режиме крейсерской скорости)
    #247 RoCher
    Отправлено 25 ноября 2011 - 08:10
    RoCher
    • 539 сообщений
    • ОФА 96г. 2,2
    Все правильно.. товарищ этот мне так же сказал.. но применимо это, опять же с его слов, к свежим машинам.. а скорее всего к свежему ПО, которое залито.. как то так... но именно эти люди, уже не занимаются чипом.. так как "неблагодарное это дело"... вот.. НО!! они диагностируют!! может имеет смысл объяснить проблему и сгонять к ним.. может и не в мозгах дело???
    #248 VladTr
    Отправлено 25 ноября 2011 - 08:30
    ну, во-первых, сейчас должен приехать новый ДМРВ. Во-вторых, я хочу сделать именно update софтины, причем, не просто перешить, а посмотреть, на каких оборотах при каком положении дроссельной заслонки сколько бензуса должны лить форсунки. Согласен, что это непростой вопрос, но очень эффективное решение оживления работы мотора. При этом все недоработки софтины инженерами-разработчиками (или специальное "душение" двигателя), которые в любом случае присутствуют (по разным причинам, самая большая из них - соответствие экологическим требованиям), исправляются программным способом, убирается поправка на параметры работы ЕГР, системы подмешивания воздуха в выхлоп и проч., и все параметры работы мотора можно направить на достижение максимального КПД (или мощности, или приемистости, или экономичности - тут уж кому как надо).Вот это - настоящий чип-тюнинг, а не простая перепрошивка софтины, которая, как показывает практика, тоже не всегда идеальна
    #249 RoCher
    Отправлено 25 ноября 2011 - 09:01
    RoCher
    • 539 сообщений
    • ОФА 96г. 2,2
    все правильно.. желаю удачи в борьбе!!! буду следить за событиями..
    #250 VladTr
    Отправлено 25 ноября 2011 - 09:04
    спасибо! борьба напряженная, но рассчитываю на хороший результат! :)
    #251 Jay
    Отправлено 25 ноября 2011 - 11:39
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Да, помнится tantie не отказал посильным участием в этом проэкте. Скорей бы уже развязка амбулы.
    #252 Adlex
    Отправлено 29 ноября 2011 - 19:57
    Adlex
    • 298 сообщений
    • Moscow
    • Frontera A x22xe 96
    а мы ждём результатикоф B)
    #253 VladTr
    Отправлено 29 ноября 2011 - 20:57
    мы тоже ждем :)
    #254 Владимир_
    Отправлено 29 ноября 2011 - 23:22
    Владимир_
    • 105 сообщений
    • г.Сыктывкар
    • Frontera х22хе 1997
    Есть решение проблеммы. Я обратился, стало лучше процентов на 60-70 http://forum.opel-cl...?showtopic=3443
    Смотрю тема опять поднялась :) поюзил я тогда зиму на чипованной прошивке, а летом перешёл обратно на родную, поскольку 100 % дефект не устранён однако горючки стало потреблять процентов на 20 больше. на родной расход по трассе около 10 по городу лето 12 зимой чуть поболее. Пришёл к выводу что заливаемая прошивка должна быть адаптированна именно к твоему авто, в том числе с учётом его уже не нового состояния, т.е. надо её править по выдаваемым авто показателям пока не добъётесь их оптимальных показателей, а поскольку таковых спецов не знаю (если кто является таковым давайте знакомиться готов сотрудничать) езжу на том что есть :) НЕТ ОДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОТОРАЯ ВСЕХ СПАСЁТ. Ну это моё субъективное мнение, если я не прав спецы поправят, а так же предложат вылечить моё авто ;)
    #255 Adlex
    Отправлено 07 декабря 2011 - 14:33
    Adlex
    • 298 сообщений
    • Moscow
    мне прошивка нужна, желательно без иммо :) и объяснить как её всунуть в ЭБУ :)
    #256 Владимир_
    Отправлено 07 декабря 2011 - 20:55
    Владимир_
    • 105 сообщений
    • г.Сыктывкар
    Снимаешь мозги, там внутри чип. Выпаиваешь его и впаиваешь вместо него продающуюся в любом радиомагазине, называется вроде балерина, короче такая хр... она впаивается на место где был впаян чип, а в неё потом просто вставляется другой и меняешь его на раз два сколько хочешь. Сам выпаянный чип сохрани на случай если захочешь его вернуть. Покупаешь в магазине чип и придя в любой компьютерный сервис просишь залить на него прошивку. Можешь залить хоть 10 разных чипов и менять их какая больше понравится. Удачи рад буду если помог.хотел отправить прошивки но не даёт загрузить, скинь мыло пошлю туда.
    #257 VladTr
    Отправлено 08 декабря 2011 - 08:04
    мне тоже на всякий отправь vladtr@list.ru
    #258 Adlex
    Отправлено 08 декабря 2011 - 09:35
    Adlex
    • 298 сообщений
    • Moscow
    http://www.chinamobi...ic.php?p=292771 вот тут интересная темка про мотроники, ещё прочитал что от газельки можно аналог мотроника прибабахать :)
    #259 VladTr
    Отправлено 08 декабря 2011 - 09:36
    ага, можно :) можно еще кЕтайский поставить :) будешь как на кЕтайце ездить, примерно как и я сейчас! Как на коне необъезженом :D
    #260 VladTr
    Отправлено 20 декабря 2011 - 09:40
    Итак, ДМРВ уже прибыли в Россию, сейчас на перевалке в Самаре (почему в Самаре - непонятно, но это уже чудит почта).Надеюсь, что до НГ они приедут в Москву!
