    Лифт передка
    Сообщений в теме: 247
    #241 Овен
    Отправлено 30 января 2016 - 21:47
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Даже если не ошибся - такое возможно из-за разной реакции торсов на нвгрузку.Перестановка на шлиц дает порядка сантиметра по болту. Тянуть можно и стоячую на колесах, если здоровья хватит.
     Желательно по шлицам ставить так, чтобы при вывешенном передке можно было от руки вкрутить болт только на несколько витков . Тогда после натяжки угол между болтом и натяжителем будет острым. При тупом угле (когда гайка уходит в поперечину) растет вероятность поломки натяжителя.
     Ослаблять надо все сайлент-блоки.
    #242 AdDa
    Отправлено 30 января 2016 - 23:14
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    • Isuzu Amigo (1998) 3.0, x30xe (4x4), 33"
    Вот спасибо уже что то, информация пошла )))
    сегодня целый день тянул на стоячих колесах, чет устал маленько  :Cherna-facepalm:  ....
    в общем, то что у меня гайка верхняя ушла сильно в поперечину - это плохо и надо исправлять.
    А по поводу  сайлент блоков, почему то мнения расходятся, говорят что достаточно ослаблять только верхние ... где правда ?
    #243 Овен
    Отправлено 30 января 2016 - 23:19
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Правда в том, что верхние слабее и работают в большем угле поворота ( рычаг короче), поэтому лишний выворот их быстрее убивает.
    #244 AdDa
    Отправлено 30 января 2016 - 23:28
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    уточню, ослабил сайленты, подвесил машину, перекинул шпицы как надо, надел торсион - затянул до нужного момента - опустил машину (если надо подрегулировал регулировочный болт торсиона) если все норм затянул сайленты... верно ?
    #245 Овен
    Отправлено 30 января 2016 - 23:41
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Какого нужного момента?  Один переставь на шлиц,  другой на два. Закрути, чтобы сверху торчали по 4 см. Опусти. Устраивает - затягивай сайленты.
    #246 AdDa
    Отправлено 31 января 2016 - 07:32
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    у меня сейчас   так и сделано, правый перекинут на 2 шлица, левый на один....  ПРавый торчит на 6 см левый на 7.7 см  :dntknw:
    #247 Овен
    Отправлено 31 января 2016 - 09:37
    Овен
    • 2 127 сообщений
    переделывай от "сейчас"
    #248 dgacomo
    Отправлено 14 февраля 2016 - 10:15
    dgacomo
    • 129 сообщений
    • Opel Monterey '95 3.2 АКПП
    Напомню что сайленты затягиваются в нагруженном состоянии подвески
