    Боди-лифт
    Сообщений в теме: 420
    #241 Flanger
    Отправлено 11 декабря 2011 - 14:11
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    не знаю, как кто лифтовал, но у меня сам кузов не раскачивает вообще, да и с чего бы его раскачивать, если подушки остались те же самые? если только болты длинные и не поджимают как следует?
    При аварии кузов с проставками бодилифта срывает на раз. Без проставок тоже самое, но на большей скорости.Подумай немного и поймешь, почему с проставками кузов ломает сильнее чем без них.
    #242 Zaytzev_65
    Отправлено 11 декабря 2011 - 21:09
    Zaytzev_65
    • 500 сообщений
    • ОФА x22xe.97г.
    Ты сам видел хоть один такой снос кузова? А с с 12 болтами вместо 10 оторвёшь? Так вот скажу тебе так -чушь собачья! Если говорить о таких авариях то живых там не должно быть. И уж во всяком случае лучще уйти вперёд вместе с кузовом , чем расплющиться о тот же кузов. ИМХО :D
    #243 romman
    Отправлено 11 декабря 2011 - 21:17
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Тоже хотел лифтануться чуток.Не для колес.Больше 31 ставить не буду.А так из эстетических соображений.Для вида.Но вот уже задумался ,а стоит ли.А то еще кузов уедет :D
    Крокодилов бояться в рот не давать ..........
    #244 andira2002
    Отправлено 11 декабря 2011 - 22:15
    • 10 642 сообщений
    какая разница..есть бодик или нету...болты по любому не порвать..
    #245 VladTr
    Отправлено 11 декабря 2011 - 22:39
    • 23 262 сообщений
    езжу так уже три года, ничего никуда не уехало, хотя лифт сделали через жопу (поставили болты десятку вместо двенадцатых).
    + многа. Какая к херу разница, как рвать болты и кузов? немного больше вероятности, что болты пойдут на вылом кусков пола кузова, более разницы никакой, так как подушки должны будут порваться первыми
    #246 Flanger
    Отправлено 12 декабря 2011 - 02:49
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Вам может и не порвать, а чувак с оторваным кузовом думает иначе, правда авто ТЛК 80, но сути это не меняет. На срез + изгиб "12ые" болты боротся не в состоянии.
    #247 romman
    Отправлено 12 декабря 2011 - 06:51
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Ну так криворукие бодик делали ................ИМХО
    #248 Djus12
    Отправлено 12 декабря 2011 - 07:03
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    Какие страшные вещи вы рассказываете :o Тогда точно надо пару тяг к кузову и к раме по обеим сторонам.Безопасность вещь серьезная.Смотрел тут как-то краш-тест Фронтеры.Уж больно она складывается при лобовом.Не ужели и правда.?Мож раму под ногами швеллером усилить :D Хотя в этом тесте присмотрелся а значок на решетке на Опель не похож.Может китаезу подсунули.Или это правда все же?Ни кто в живую не видел?
    #249 VladTr
    Отправлено 12 декабря 2011 - 07:17
    • 23 262 сообщений
    ну тогда уж надо машину еще вдобавок вкруг швеллером, а лучше рельсом обварить! и кузов к раме притянуть не в 12 местах, а в полсотне, да и болты поставить не 12, а 22-е так... :blink:
    #250 Djus12
    Отправлено 12 декабря 2011 - 09:22
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    Так у меня и так подножки на швеллерах,Калитка тоже самодельная ,к раме на металле 10мм.Выломал ей столб бетонный.Кенгурин ща делаю.Лыжи к раме из 16мм а сам со швеллера :D Переваривал металлом 2 мм.Скорость на 5 км упала :o Еще думаю защиту под раздатку.На всю ширину рамы металла эдак с 4 мм ,ну или 5 :D И матрац в салон вместо подушек
    #251 VladTr
    Отправлено 12 декабря 2011 - 09:29
    • 23 262 сообщений
    ты случаем не танк варишь? :blink: Тогда может сразу за основу Т-34 взять? или на ИС-3 сразу замахнешься? :D :D :D силовые бампера-пороги - это необходимость для говнолазов. А вот крепление кузова в 125 точках болтами с руку толщиной - ИМХО перебор...
    #252 Djus12
    Отправлено 12 декабря 2011 - 09:43
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    Да не танк конечно.Просто под калитку домкрат ставлю.Подножки были на профильной трубке.Тоже спрела.На работе швеллера море :D За то теперь Джек и под подножки ставлю.Ну и под кенгурин соответственно.Он правда по бампер со швеллера а дальше из стеклоткани будет.Что бы при случае морду им не помяло.Все продумано :D Ну а варил 2мм потому как лист был в гараже.Ну а двери там, уже с запорожца резал.Подогнали 2 крыла новых.Ну по говну не лазаю особо а вот по полю на днях очень бился низом.В траве кочек не видно :D Делать так один раз.А че из фуфла опять лепить, на 2 зимы.Это ж какой ни какой а Джип :D А по трассе я и на пузотере погоняю.Лишних 100кг ему не помеха.За то надежно и не так страшно :D Вон у нас Приора в Уаз заехала недавно.В приоре -трупы,а Уазу пофиг .Страшно стало ездить.Летчики замахали.Мне в Астру за 3 года 4 раза въезжали.А Фроськи сторонятся :D Не прижимают и не бибикают.А то могу и рульнуть в сторону, случайно :o
    #253 VladTr
    Отправлено 12 декабря 2011 - 09:49
    • 23 262 сообщений
    ну тогда хозяину виднее! :) С последними фразами я согласен, но, как говорится на наших клубных лозунгах - "Без фанатизма!" :) А то можно понаварить железа столько, что Фрося будет ездить только на пониженной :D
    #254 Djus12
    Отправлено 12 декабря 2011 - 09:57
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    Да нет. :D Чисто калитка ,подножки и кенгурин.Даже бамперы трогать не буду.Зад калитка защитит.Ну а кенгурин такой-может потом лебеду закорячу.Домкратить не круто.Ну а под раздатку обязательно.А кенгурин под стеклоткань.Типа пластмас :D
    #255 Flanger
    Отправлено 13 декабря 2011 - 05:25
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    А ты не в курсе, что без бодика кузов УАЗ Патриота слетает от легкого удара, а там как и у нас 12 болтов на 10 в стоке? Не в курсе, что у Бигхорнов, Паджер с не которого времени появились специальные элементы чтобы преотвратить срыв кузова при ударе? У патрулей в стоке тоже есть.Что там криворуого сделать можно? Там простая физика - увеличение в несколько раз плеча(2-3раза), которое пытается согнуть и срезать болт. Штатные с небольшим запасом, "12ые" с бодилифтом даже до нормы не дотягивают, ибо прочнее "10ок" всего в 1.44 раза.А ты не в курсе, что без бодика кузов УАЗ Патриота слетает от легкого удара, а там как и у нас 12 болтов на 10 в стоке? Не в курсе, что у Бигхорнов, Паджер с не которого времени появились специальные элементы чтобы преотвратить срыв кузова при ударе? У патрулей в стоке тоже есть.Что там криворуого сделать можно? Там простая физика - увеличение в несколько раз плеча(2-3раза), которое пытается согнуть и срезать болт. Штатные с небольшим запасом, "12ые" с бодилифтом даже до нормы не дотягивают, ибо прочнее "10ок" всего в 1.44 раза.П.С. Спереди у меня проставки приварены к кузову, вторая линия переварена на раме, проставки нет в принципе, сзади стальные проставки(сварные). Кузов меньше хлюпает после этого, это чувствуется.
    #256 romman
    Отправлено 14 декабря 2011 - 18:22
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Не разу не видел описываемого тобой чуда !!!!!!!!!!!!!!! Не может кузов слететь с рамы.........на рычагах МКПП и Раздаки повиснет..... :D
    #257 одиссей55
    Отправлено 14 декабря 2011 - 19:26
    одиссей55
    • 118 сообщений
    • Омск
    • ОФБ - Х22DTH, мкпп, 2000г.
    Прочитал....пришла мысль,после такого апгрейда кузова,а встанет ли под капот Фроськи турбореактивный движок от Т80,или капот придется удлиннять? :bash:А если серьёзно,то как правильно делать разумный лифт?Ссылочку бы....
    #258 Andryusha
    Отправлено 14 декабря 2011 - 20:15
    Andryusha
    • 1 458 сообщений
    • Обнинск
    Когда меня бывшая любимая жена ввезла на 40 кмч правой стороной в бордюр, кузов уехал на 10 мм вправо и всё. А чтобы сорвало совсем ... :confused:
    #259 одиссей55
    Отправлено 14 декабря 2011 - 20:20
    одиссей55
    • 118 сообщений
    • Омск
    Дык,это после этого случая,любимая жена стала бывшей?! :o
    #260 Andryusha
    Отправлено 14 декабря 2011 - 20:22
    Andryusha
    • 1 458 сообщений
    • Обнинск
    Не, случай ни при чём, она по жизни бывшая любимая жена. :)
