а разве поршни комплект без колец идут? нужно уточнить... а то как так? полный комплект выходит намного дешевле чем раздельно. вряд ли такУже нету. Они вот что прислали:Поршневые группы закончились, есть только :32607-2F STD Кольца поршневые TP дв. 4JG2 - 2450 рубГильзы TEIKIN LCF-39232 Гильзы комплект дв.4JG2, 4HJ1 - 5720 рубПоршни TEIKIN 39608AG STD Поршни комплект дв. 4JG2-T - 9690 рубРаботаем без НДС
Затеял капиталку 4JG2
#241
Отправлено 14 июня 2011 - 13:27
#242
Отправлено 14 июня 2011 - 13:42
Мыслей много ............., вот тока чего гадать ............Надо мереть и смотреть твоё железо . В твоём списке нет втулок верхних головок шатуна ( Их на пожилых дизелях нормальных НЕБЫВАЕТ ........, нутромер в них суёшь и опупеваешь........Есть мысли что заменить, что взять не у них или просто выкинуть/добавить?
Если поршекомплет - то поршень , кольца , палец и стопора пальца .а разве поршни комплект без колец идут? нужно уточнить... а то как так? полный комплект выходит намного дешевле чем раздельно. вряд ли так
#243
Отправлено 14 июня 2011 - 15:32
А ценник у него какой? что-то не найти. Мож ну его??Да.zemlemer1980 Какие-то сервисмены у вас, в Питере, прямо скажем... Зажрались!
#245
Отправлено 14 июня 2011 - 17:19
#246
Отправлено 14 июня 2011 - 17:26
А акромя Кольбе что-нибудь ещё знают?мне вообще в сервисе сказали, что ничего кроме kolbenschmidtа ставить не будут...
На Газель/Волгу с крайслеровским движком ремень ГРМ в Авторитете 3900 р., в том году былДобрый день! А ремень ГРМ 3360 это не дорого? Я бошевский взял за 620.
#247
Отправлено 14 июня 2011 - 18:19
#248
Отправлено 14 июня 2011 - 19:55
Я на Экзисте заказал Опелевский оригинальный за 1900р. Правда шел две недели и пришел Исузовский оригинальный, а не Опелевский,но я не противДобрый день! А ремень ГРМ 3360 это не дорого? Я бошевский взял за 620.
#249
Отправлено 14 июня 2011 - 21:20
Данила , а откудого ваккумный насос берёт масло на 4жг2 ?Я на Экзисте заказал Опелевский оригинальный за 1900р. Правда шел две недели и пришел Исузовский оригинальный, а не Опелевский,но я не против
#250
Отправлено 14 июня 2011 - 21:31
с блокаДанила , а откудого ваккумный насос берёт масло на 4жг2 ?
#251
Отправлено 14 июня 2011 - 21:34
Тоесть насос под давлением системы смазки ?? Хотя нет , небудет в насосе давления системы ........там - же слив прямо в картер .............Но тогда должен стоять жиклёр или диаметр отверстие на подаче масла в насос должен быть очень малс блока
#252
Отправлено 14 июня 2011 - 21:46
Да, используется выход с маслонасоса, идет на смазку турбины и вход в вакуумный насос.Тоесть насос под давлением системы смазки ??
#253
Отправлено 14 июня 2011 - 21:57
Если не очень трудно кинь фото двигла , а то скоро собирать буду , чтоб голову неломать.............я свой мотор в разобранном виде взял.Да, используется выход с маслонасоса, идет на смазку турбины и вход в вакуумный насос.
#254
Отправлено 14 июня 2011 - 22:22
Ок! Завтра сфоткаю.Если не очень трудно кинь фото двигла , а то скоро собирать буду , чтоб голову неломать.............я свой мотор в разобранном виде взял.
#255
Отправлено 15 июня 2011 - 06:03
Сфоткал!Вот, собственно.Ок! Завтра сфоткаю.
Что видим:Правая подушка мотора, маслоохладитель, вакуумный насос на задней крышке генератора.Из блока, рядом с охладителем, выходит штуцер, от которого отходят две трубки (вторую не видно), одна (тонкая) - подача масла к турбине, вторая (которую не видно) к вак. насосу, идет вдоль блока и заходит, сквозь уши крепления подушки, в насос, снизу насоса шланг - слив масла в поддон.Трубка к вак. насосу заканчивается армированным шлангом, для регулировки натяжения ремня генератора.Трубка, которая потолще и гофрированная - это слив масла из турбины, идет в охладитель.Вот, как бы, и все.Надеюсь помог.
#256
Отправлено 15 июня 2011 - 06:26
Спасибо . А можно ещё сделать фото с верху слево и с верху с право .Сфоткал!Вот, собственно.
#257
Отправлено 15 июня 2011 - 06:47
Тогда надо будет снять турбину, интеркулер и прочую требуху, т.к. из под капота нихрена не видно.Спасибо . А можно ещё сделать фото с верху слево и с верху с право .
#258
Отправлено 15 июня 2011 - 06:48
Тогда ненадо .Тогда надо будет снять турбину, интеркулер и прочую требуху, т.к. из под капота нихрена не видно.
#259
Отправлено 15 июня 2011 - 08:45
Да все с того же отверстия в блоке с которого и турбина кормитсяДанила , а откудого ваккумный насос берёт масло на 4жг2 ?
#260
Отправлено 15 июня 2011 - 10:02
Я был полтора дня в Беларуси по работе и по машине - просто не успел свой нутрометр жалом внутрь сунуть - осматривали только головку придирчиво - вечером я уже не московскую трассу всталТак что что там с валами даже не скажуПо шатунам, если вкладышей не считать, состояние сносное.... а вот сам поршень по крайней мере на двух стесан уж очень сильноЕсть, кстати, маза что масленный насос барахлить перед кончиной начал - давление масла уж очень сильно гуляло под нагрузкой и на холостыхМыслей много ............., вот тока чего гадать ............Надо мереть и смотреть твоё железо . В твоём списке нет втулок верхних головок шатуна ( Их на пожилых дизелях нормальных НЕБЫВАЕТ ........, нутромер в них суёшь и опупеваешь........
) , вкладышей распредвала . Что показали измерения нижних постелей шатунов и постелей блока ?...
