    Йошкар-Ола - Регион 12
    Сообщений в теме: 5111
    #2641 OFA
    Отправлено 21 мая 2016 - 17:40
    • 42 530 сообщений
    А палец ЗАМАРАТЬ не боишься?
    Видимо смотря чем)
    #2642 traktorist12
    Отправлено 21 мая 2016 - 17:50
    traktorist12
    • 381 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • Opel Frontera 2.3TD
    Не под...те просто лето дел до хрена,а объяснить смогу без проблем
    #2643 Marauder
    Отправлено 21 мая 2016 - 18:23
    Marauder
    • 471 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • ASCONA,ОФА-2.3DTR
    ЗАПИСЫВАЮ! Консультация ДИПЛОМИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА!!!-не помешает!а номера САЛЬНИКОВ есть???????
    #2644 traktorist12
    Отправлено 21 мая 2016 - 18:26
    traktorist12
    • 381 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Ща посмотрю
    Ща посмотрю
    #2645 Marauder
    Отправлено 21 мая 2016 - 18:32
    Marauder
    • 471 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • ASCONA,ОФА-2.3DTR
    Ладно, ладно! Я не тороплюсь!а приспособы специальные нужны? или как обычно:отвертка, зубило и кувалда?Ну про СПЕЦИАЛИСТА я уже упоминал! Без него НИ КАК!
    #2646 traktorist12
    Отправлено 21 мая 2016 - 18:41
    traktorist12
    • 381 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Тока руки и молоток ну и отвертка
    Вот
    Прикрепленные файлы
    #2647 Marauder
    Отправлено 21 мая 2016 - 19:00
    Marauder
    • 471 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • ASCONA,ОФА-2.3DTR
    Вот
    Спасибо!
    #2648 traktorist12
    Отправлено 21 мая 2016 - 19:02
    traktorist12
    • 381 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Пожалуйста
    #2649 dikiy tokar
    Отправлено 21 мая 2016 - 20:17
    dikiy tokar
    • 77 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • опель фронтера спорт
    А я сам задний менял, кстати болты крепления маховика в умной книге пишут менять надо при каждом снятии маховика.Как родненькие вошли болты крепления шаровых опор толи от зубила толи от классики,непомню но можно уточнить если чеки найду.Уних и шляпки по выше чем у родных,ключь не срывается и тянуть можно пока в штаны не напустишь,и предел прочности 12/9 вроде, и не задевают нигде,и стоят по сравнению с оригиналами копейки. Болты у нас с пятидверками одинаковые,просто меченого болта нет у нас.
    К теме про закипание движка у кого то. Тож было такое,как приобрел машину. Тоже везде слазил и в датчик,и в патрубки,и термостат поменял... . вылечилось все новой крышкой расширительного за 100р в "ралли",(обычно всегда в наличии).
    #2650 butcher12ru
    Отправлено 21 мая 2016 - 23:30
    butcher12ru
    • 7 сообщений
    • йошкар-ола
    • фроська
    так газов не видно, попробую потом с презервативом, двигатель 2,2 бензин 136л/с
    #2651 OFA
    Отправлено 22 мая 2016 - 11:47
    • 42 530 сообщений
    Это не про этот моторчик Димон-Джей обширную тему в Техничке замутил?
    #2652 RUN
    Отправлено 23 мая 2016 - 11:46
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    смотри всю электрику электровентилятора
    #2653 cynac
    Отправлено 23 мая 2016 - 19:10
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    ОООООООООО скоко Вы тут без меня наговорили!!!!!!!!!!!!!!!! ЧёЙ то Олег проскакал на форуме и смылсИ. Ну наверное обдумывает наши мысли. Marauder я менял передний сальник -русский подходит. 100 руб, правда он 9мм по толщине (ну и пох...) родной 12 мм. А задний я бы аналог поставил, т.к. меньше заморочек. Там же и коробку снимать и сцепление. Продумай по замене всех деталей, приобрети и уж потом можно снимать всё.
    #2654 El Lobo
    Отправлено 23 мая 2016 - 19:18
    El Lobo
    • 2 747 сообщений
    • Пузотерка)))
    Миш, когда с обновкой можно поздравлять?)))
    #2655 cynac
    Отправлено 23 мая 2016 - 19:24
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Коля  :acute:  :giggly:  Не подЪё....... ! Сначала надо ОР   ЛА сдать.
    #2656 Marauder
    Отправлено 23 мая 2016 - 19:46
    Marauder
    • 471 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • ASCONA,ОФА-2.3DTR
    Так пока НЕ СНИМЕШЬ-не знаешь что надо! А наш зачем? Тут пишут что передний родной не дорогой!
    #2657 cynac
    Отправлено 23 мая 2016 - 20:19
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Наше дело предложить - ваше думать и ставить.
    #2658 butcher12ru
    Отправлено 23 мая 2016 - 21:46
    butcher12ru
    • 7 сообщений
    • йошкар-ола
    • фроська
    а сколько стоит реле вентилятора, оно у меня рассыпалось, где найти можно? и хабы механические недорогие, а то автоматы подводят( хрустят все
    #2659 ПАРиЖ
    Отправлено 23 мая 2016 - 21:52
    ПАРиЖ
    • 655 сообщений
    • Городец
    самые недорогие механические хабы - китайский айсин. Я с владика заказывал года 3 назад, доставка стоила как хабы)))
    #2660 butcher12ru
    Отправлено 23 мая 2016 - 21:54
    butcher12ru
    • 7 сообщений
    • йошкар-ола
    • фроська
    а ссылку не скинешь?
