    Сообщений в теме: 534
    #261 Гость_Asturn_*
    Отправлено 08 декабря 2013 - 18:47
    этот электрик из "не дешевых".
    может все же стоит плавкие вставки заменить на традиционные предохранителе или нет?
    настоящий электрик никогда не бывает "дешевым",перепротяжка косы на руль в квадрате( ставил крузаковский подрулевой и регулируемая пауза дворников) стоила мне без малого 20 тыр.
    Если электрик грамотный,то конечно меняй,но имей ввиду,силовики стоят ох как недёшево,70А на Маршале я покупал вроде по 600р за штуку ;)
    #262 Dohtor
    Отправлено 08 декабря 2013 - 19:08
    Dohtor
    • 373 сообщений
    • Днепропетровск
    Да это понятно, что хорошо и дешево только в сказках бывает, все таки я уже 6 лет реставрацией ретро-авто занимаюсь. Просто как то много расходов "нахлынуло" и один из ретро-проектов к покраске подходит, и в IT уже больше 1000 у.е. на мелочевку и доведение до "хорошо" влетело, в общем не успеваю печатать портреты президентов :-).
    А по поводу предохранителей надеюсь, что все же не раз в месяц же они гореть будут.
    #263 Гость_Asturn_*
    Отправлено 08 декабря 2013 - 19:11
    а вот это напрямую зависит от "стоимости" электрика,чем дешевле он обойдётся,тем чаще надо будет менять преды :)
    #264 Никон
    Отправлено 08 декабря 2013 - 23:57
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Объём переделок заднего жгута проводов я описал. У мну процесс занял часа три, всё делал по месту на улице, правда летом. Поскольку провода до разъёма и после него идут одинакового цвета, а кроме того, все разные, ошибиться может только дальтоник. Удлинить хвост к баку тоже не проблема - там всего три провода. Так что штаны продавать не придётся. Есть буквально пара тонкостей, обших для прокладки любых жгутов проводки. Если надо, могу расписать подробнее.
    #265 Dohtor
    Отправлено 09 декабря 2013 - 07:35
    Dohtor
    • 373 сообщений
    • Днепропетровск
    За тонкости был бы очень признателен, так как электрик вроде неплохой, но именно с TROOPERom дела он не имел, у нас на весь полуторамилионный город аж 3 машины.
    Зараннее спасибо.
    #266 Никон
    Отправлено 09 декабря 2013 - 07:46
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Ойданунах! И чем по-егойному может отличаться провод от труппера и провод от любой другой машины? Медь с изоляцией. Вырезать из жгута разъём, соединив напрямую, может любой ПТУшнег. Даже совершенно не нужно знать что куда идёт. Про тонкости я пожалуй отдельную тему создам с картинко, только надо будет до подвала добраться, кусок старого жгута выковырять для наглядности.
    #267 Dohtor
    Отправлено 09 декабря 2013 - 07:59
    Dohtor
    • 373 сообщений
    • Днепропетровск
    Ок. Тогда буду ждать ссылки на тему.
    #268 Dohtor
    Отправлено 16 декабря 2013 - 08:39
    Dohtor
    • 373 сообщений
    • Днепропетровск
    Вопрос на засыпку - В каком положении ключа в замке зажигания должна работать печка, а то мне кажется электрик что то не так сделал как было :huh:
    Он прекрасно ставится даже когда всё собрано. Там один фартук снизу панели только снять надо будет (1 болт и 2 клипсы)...
    Вопрос по поводу клипс, где они там ставятся. У меня ж вообще этих панелей не было.
    Все взял на разборах, понятное дело, что вообще без креплений.
    Не могу найти на схемах клипсы - что бы их заказать. Номерок никто не подскажет.
    А то все на саморезы как то не хочется.
    #269 Никон
    Отправлено 16 декабря 2013 - 15:44
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Печка должна работать только на заведённом двигателе. Если двигатель заглушен, не работает ни в каком положении ключа.
    #270 Dohtor
    Отправлено 16 декабря 2013 - 16:18
    Dohtor
    • 373 сообщений
    • Днепропетровск
    Понятно, спасибо.
    Сейчас как раз так, а то "до электрика" она работатла и просто при повернутом ключе.
    Молодец, значит электрик, все по фен-шую сделал :lol: .
    Тут еще вопрос неприятный назрел.
    В общем периодически, я бы сказал почти постоянно, выбивает полный привод, т.е. включил - поехал, рычаг вернулся в положение задний привод.
    Че за фигня, где искать причину? :dntknw:
    #271 Леший29
    Отправлено 16 декабря 2013 - 17:07
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Пополнять ряды счастливчиков :D
    если резиновый чехол на месте, рычаг в кузов не упирается, пружина на месте, то (90%) муфты включения
    ценник порядка 15 т.р. был за новые
    #272 Dohtor
    Отправлено 16 декабря 2013 - 17:29
    Dohtor
    • 373 сообщений
    • Днепропетровск
    Да ну его нафиг такие "счастье"
    Чехол от более позднего - я его вообще сейчас поднял, что бы не мешал.
    В кузов вроде не упирается.
    А что за пружина? Как ее посмотреть/проверить?
    Ценник как то совсем негуманный - если уж счастье все же меня найдет и мне не удасться спрятаться, может взять чистую механику AVM, у меня и сейчас механика стоит, может она ремонтабельная, все ж таки защелкиваются четко, не трещат.
    #273 Леший29
    Отправлено 16 декабря 2013 - 19:03
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    пружина поз. 51
    а муфты которые в раздатке
    #274 Dohtor
    Отправлено 16 декабря 2013 - 19:15
    Dohtor
    • 373 сообщений
    • Днепропетровск
    пружина поз. 51
    А я эту пружину из салона увижу, через дыру в тоннеле или нет?
    А что за муфты в раздатке, я думал ХАБы тютю.
    Где то я теорию прогулял.
    #275 Леший29
    Отправлено 16 декабря 2013 - 19:48
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    да, пружинку из салона видно, от туда и ставится и снимается
    муфты включения переднего моста и пониженной, обычные, прямозубые (сходу в каталоге не нашёл)
    о, ещё могут быть пружинки фиксаторов вилок включения, находятся в боковом отростке, который на передок
    вот ещё темка была
    http://forum.4x4club...howtopic=130955
    #276 Dohtor
    Отправлено 17 декабря 2013 - 20:20
    Dohtor
    • 373 сообщений
    • Днепропетровск
    вот ещё темка была
    Совсем у меня не инженерный склад ... рук.
    В общем облазил сегодня все, что "ценного" изыскал так это целлофановый пакетик с ватой, который был запихнут в туннель, под ручкой, а-ля шумоизоляция и т.д. - предыдущий хозяин изгалялся.
    Но переключению он не мешал.
    Пружинку так и не нашел, схема то приблизительная, а там все залеплено комками масла с грязью, в общем "моя-твоя не понимай". Где должна быть эта пружина, которая номер 51 не понял, кто может фото выложить, так сказать в оригинале, буду признателен.
    Темку по ссылке почитал, но как то она быстро угасла, фактически ничего там и не решилось.
    Еще вопрос, сейчас после уборки "тюнинга" от предыдущего хозяина, в виде кулька с ватой, в салоне стало как то неуютно.
    Нет, я все понимаю настоящая, суровая мужская романтика, асфальт пролетающий под днищем в дыре тоннеля, свистящий там же кардан, осколки льда и холодный воздух, затягиваемый оттуда как пылесосом в салон (прошу учесть на улице сегодня -5). В общем, неужели японцы ничего не предусмотрели для экранирования, только кожух ручки раздатки из резины?
    #277 Dohtor
    Отправлено 23 декабря 2013 - 17:50
    Dohtor
    • 373 сообщений
    • Днепропетровск
    Что то мой предыдущий вопрос совсем не вызвал отклика в массах :unsure: А жаль. Ладно, есть еще один - из разряда не критичных, но очень мозгоклюйских. Как бороться с вибрацией, а вернее звоном, грохотом и дребезжанием спинки заднего сиденья. Уже весь мозг мне эта пакость вынесла.
    #278 Леший29
    Отправлено 23 декабря 2013 - 18:18
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    А жаль.
    просто резинка и всё!
    #279 Гость_Asturn_*
    Отправлено 23 декабря 2013 - 18:35
    размером XL или XXL :lol:
    #280 diadya-fedor
    Отправлено 23 декабря 2013 - 21:21
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    А жаль.
    Сфотографируй ка куда фиксаторы спинки вставляются той самой спинки, возможно там вкладыши/резинки уже того, надо искать на разборах или под петли сидения шайбочек добавить, чтоб потуже было.
    У меня тоже побрякивало, ноь оказалось после всех ремонтов при наваривании пола один из фиксаторов ствл выше, чем отверстие, когда подправил - стало получше.
