    Желающим нагнетать
    Сообщений в теме: 326
    #261 Zloalex
    Отправлено 12 ноября 2016 - 22:43
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Урррррааааааа!!!! Зарабо...,,, тьфу, дошло!!!!
    #262 Ai!
    Отправлено 12 ноября 2016 - 22:50
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    мозг же цифровой, и поэтому все напряжения которые поступают с любых датчиков преобразуются в логические, посредством компараторов, а сейчас можно встретить уже "цифровые" датчики, например токовые для абс, они имеют встроенный компаратор и выдают логические ноль и единицу сами, а передается это всё посредством токовой петли. А вообще да, век живи - век учись
    #263 Zloalex
    Отправлено 12 ноября 2016 - 22:53
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Кстати, при получении даже одного лишнего импульса с ДПКВ одноклеточный мозг также глушит двигатель, считая это обратной вспышкой.
    Токовые датчики абс позволяют определить направление вращения колеса.
    #264 Ai!
    Отправлено 12 ноября 2016 - 22:59
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    это одна из причин по которым я и перехожу от неразрезного моста к многорычажке)
    #265 BorBoss
    Отправлено 13 ноября 2016 - 07:27
    Да смысл-то я понял сразу, просто формулировку считаю не совсем корректной. Получается, что если утверждается, что есть логический ноль, то показания ДМРВ интерпретируются мозгом как дискретные и логические: только ноль и единица, типа проходит воздух через воздушный тракт или не проходит.
    Например, до 0,75 (или сколько там было) г/с - это логический ноль, а всё, что выше 1г/с - это логическая единица.
    Но так же не может быть, поэтому и говорю, что мысль вроде и верная (показания до 0,75 г/с комп игнорирует или принимает за состояние заглушенного двигателя), но терминология не совсем корректная - это не просто логика, а оцифровка показаний. В логике обычно имеется в виду всего два положения: 0 и 1, то есть речь только об одном бите информации, а в цифре могут быть 0, 1, 10, 11, 100, 101 и тд...
    #266 Ai!
    Отправлено 13 ноября 2016 - 08:44
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    ты просто решил, что этот ноль для датчика, а я написал что это для мозга так, я думал ты в курсе про компараторы и про их назначение)
    #267 BorBoss
    Отправлено 13 ноября 2016 - 09:01
    ага... Ноль для компаратора, а не для контроллера мозгов...
    Истина, как всегда, оказалась посередине :)
    #268 Zloalex
    Отправлено 13 ноября 2016 - 10:09
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Оба не правы.
    Вход мозгов для ДМРВ линейный, на входе АЦП.
    Показания в г/с мы то видим на экране ТЕЧа, а не в вольтах на выходе датчика.
    Далее, при обработке, ввиду специфичности датчика показания ниже определенного предела (0.56-0.75) не учитываются при обработке, так как являются так называемым "шумовым порогом".
    Это значение и принимается при обсчете за "незаведенный или заглохший" двигатель с соответствующей реакцией на данное событие.
    #269 Ai!
    Отправлено 13 ноября 2016 - 10:27
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    да нет, прав я) только не углубляюсь, ацп это многоуровневый компаратор, в CPU мозга прописаны карты для всего, что к нему подключается, по которым он собственно и работает. И значение 0, логическое значение, находящееся в нижнем левом углу карты значений датчика соответствует "не цифровому" значению приведенному в мануале. Порог полярных логических значений таблиц всегда выглядит как ноль внизу и единица(или много единиц с нолями)) вверху, что означет 0% и 100% соответственно для чего-бы то нибыло.
    И дело не в специфичности датчика(ов), а в том, что используется аналоговое подключение к мозгу, а не, скажем токовая петля или дискретизация уже внутри самого датчика, отсюда и особые требования, типа экранировки и т.д.
    Если пишешь, что не прав, пиши в чем именно)
    #270 BorBoss
    Отправлено 13 ноября 2016 - 11:43
    Эк завернули оба. Сдаюсь :D
    #271 Максим Захаров
    Отправлено 13 ноября 2016 - 18:32
    • 8 880 сообщений
    • Белый ВЕХ...Это диагноз!)))
    Парни!
    Хорош!
    Может на веховстречу?)
    Я б даже видео записал про Вас!
    Ну там многоуровневые завихрения датчиков положения селективного ацп в хроне пассивного магнетического трампа!))
    Или пульсация авс при многолинейной структуре пролонгации.)
    #272 Zloalex
    Отправлено 13 ноября 2016 - 18:55
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Так я и поправил, что не он/офф а АЦП. А компараторы он/офф например на входах от ДПКВ, ДПРВ, датчика оборотов выходного вала. Там, где величины дискретные, а не линейные.
    #273 BorBoss
    Отправлено 13 ноября 2016 - 19:01
    Да все вроде всё понимаем и об одном и том же говорим. Просто я за точность формулировок...
    #274 Ai!
    Отправлено 13 ноября 2016 - 19:40
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    Ну ок, если гугл забанил тебя, процитирую википедию) " компаратор является простейшим одноразрядным троичным АЦП"
    Далее идут компараторные массивы, конвейерные и т.д.
    АЦП это лишь аббревиатура, включающая в себя всё многообразие преобразователей.
    Компаратор в любом АЦП есть)) Это его составная часть, пусть и самая простейшая.
    Что дальше поправлять бум?)))))))))))
    ия ия ия, ия того же мнения)))
    #275 Zloalex
    Отправлено 13 ноября 2016 - 22:16
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Давай не будем придираться к определениям и лезть в дебри. Ато вспомним про то, что на многих автомобильных ЭБУ сигналы с ДМРВ, ДАД и ДТ вообще не оцифровываются, а подаются в задающие цепи регулируемого термокомпенсированного одновибратора. Ок?
    #276 Ai!
    Отправлено 13 ноября 2016 - 22:24
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    А вот это уже совсем другая история, передергиваешь) И, заметь, не я начал придираться к определениям...
    #277 BorBoss
    Отправлено 14 ноября 2016 - 06:58
    Я пока в сторонке постою, посмотрю, послушаю ;)
    #278 Serega FOX
    Отправлено 04 июня 2017 - 23:37
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    обкатал и попробовал на разгон , пока 9.7 получилось до сотни
    #279 77-
    Отправлено 05 июня 2017 - 05:07
    77-
    • 1 559 сообщений
    А чем мерял?
    #280 Serega FOX
    Отправлено 05 июня 2017 - 11:12
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    мультитроникс показал , кстати разгон лучше если не давить тапку в пол , а примерно на две третих и потом добавлять
    интересно , а расход 18.7л в смешанном режиме (и пробки и прогрев и трасса и скорость до 160кмч) это норма ?
