    новые фары на ОФА
    новые фары.
    Сообщений в теме: 321
    #261 Lexter5
    Отправлено 23 марта 2017 - 18:57
    Lexter5
    • 132 сообщений
    • Барнаул
    • Opel Wizard-A 1993 C24NE → ЗМЗ-406i
    Всех решил этим лютым колхозом рассмешить? )))))
    Что тут лютого?
    Это от чего, где брал, как ставил?
    В емексе от хово, на драйве есть запись как делал
    #262 дрюша
    Отправлено 23 марта 2017 - 19:38
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    В емексе от хово, на драйве есть запись как делал[/quote]сцылку пожал так,что за "хово"? Как светят,корректора работают?Стекло или пластик?Чета интересует.
    #263 Lexter5
    Отправлено 23 марта 2017 - 19:45
    Lexter5
    • 132 сообщений
    • Барнаул
    Да, забыл, сори =) https://www.drive2.r...43359587647930/
    Светят отлично, электрокоректора нет, пластиковые
    #264 ALEKС
    ALEKС
    • 995 сообщений
    • Питер
    Ну это ты Сань зря так!Из всех колхозов что я видел этот самый приличный.Во всяком случае внешне.И по фото.
    ...Посмотрел по ссылке-не понравилось...
    #265 Lexter5
    Отправлено 23 марта 2017 - 19:47
    Lexter5
    • 132 сообщений
    • Барнаул
    Хово это грузовик китайский
    #266 дрюша
    Отправлено 23 марта 2017 - 21:39
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    Что вылазят с капота 3см не есть Гуд,весь вид портят.уже не интересно.
    #267 yraz
    Отправлено 24 марта 2017 - 05:49
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Опель Фронтера А Спорт 1995
    Человек же пишет там, что будет капот удлинять. Прикольные фары! :)
    #268 ALEKС
    Отправлено 24 марта 2017 - 08:56
    ALEKС
    • 995 сообщений
    • Питер
    Подрезать крылья-это ещё ладно,но удленять капот-это перебор!
    #269 Justice
    Отправлено 24 марта 2017 - 14:16
    Может проще машину поменять под фары? Ну раз такая пьянка пошла... На китайскую.
    #270 Lexter5
    Отправлено 24 марта 2017 - 14:30
    Lexter5
    • 132 сообщений
    • Барнаул
    Во второй части я писал, что при полной установки они вылазят 2см. Если еще подрезать крылья, то можно и заподлицо сделать. Фары по габаритам практически идентичны. Но лично мне так не надо, так как у меня другая задумка!
    #271 Empyrium
    Отправлено 24 марта 2017 - 14:32
    Empyrium
    • 278 сообщений
    • Санкт-Петербург, Петроградский р-н, Приморский р-н.
    • Mercedes-Benz ml 230
    Интересно, сколько стоит изувечить кузов? Если не своими руками... 4000 фары + кузовня = ????? как фары регулировать?
    #272 Lexter5
    Отправлено 24 марта 2017 - 14:37
    Lexter5
    • 132 сообщений
    • Барнаул
    Я и не агетирую капот наращивать! По крайней мере это единственный вариант новых фар евросвета
    Этот вариант хорош кто собирается красить кузов. В обще если аккуратно сделать, то нечего там красить не надо! А вырезаются только внутрености которых не видно.
    Регулируются фары отверткой как и на моих было. Но в отличие от фронтеры там регулировка внутри фары.
    #273 Empyrium
    Отправлено 24 марта 2017 - 14:40
    Empyrium
    • 278 сообщений
    по итогу, корректора нет и к оригиналу откатиться не возможно, только телевизор два крыла и капот поменять если только, ну и покрасить....
    #274 Lexter5
    Отправлено 24 марта 2017 - 14:41
    Lexter5
    • 132 сообщений
    • Барнаул
    Саня! А что же ты не купил японский внедорожник? А двс японский поставил! Ну и поменял бы машину под двигатель! Или это норма? Пока ты тут смеешся у меня уже заказали 4 комплекта креплений под эти фары
    #275 Empyrium
    Empyrium
    • 278 сообщений
    А что сподвигло на такую переделку, вроде фронтера не самая страшная машина...
    #276 Lexter5
    Отправлено 24 марта 2017 - 14:54
    Lexter5
    • 132 сообщений
    • Барнаул
    по итогу, корректора нет, регулировки нет и к оригиналу откатиться не возможно, только телевизор два крыла и капот поменять если только, ну и покрасить....
    Я же сказал что регулировка ручная! Ну купи с электрокоректором! 3600 вроде стоят. К стоку легко вернутся, крепления фар не срезаются. Но надо будет ставить волговские поворотники, у их профиль такой же
    На вкус и цвет все карандаши разные! Следи что будет дальше.
    Я не фанат стока!
    Вот крепления, приваривать не чего не надо! Все на болтах
    #277 Empyrium
    Отправлено 24 марта 2017 - 14:58
    Empyrium
    • 278 сообщений
    отверстия под корректор больше нет... а он тож держит фару... и защелкивается в это отверстие...
    #278 Lexter5
    Отправлено 24 марта 2017 - 15:10
    Lexter5
    • 132 сообщений
    • Барнаул
    Так корректор на рамке фар держится. там нечего не защелкивается к кузову. рамка на 2х болтах и 2х резинках. Ну не выбрасывай рамку приваришь назад. В обще не пойму я вас. Нравится, напиши что нравится, не нравится напиши что ненравится и закрой страницу. Я же не заставляю вас их устанавливать! Я поделился что я сделал так, и мне фиолетово ваше мнение. Некоторые ставят с камаза, вот там видно что жесткий колхоз, так как они большие. Кто захочет поставить тот поставит, кто не захочет тот будет искать сток. Этот вариант все же лучше чем самопальный биксенон, за который вые... и высушат.
    #279 Justice
    Отправлено 24 марта 2017 - 16:00
    Ну не знаю... По мне так мотор и фары сравнивать не совсем корректно. Тем более для мотора я не портил кузов вообще...
    #280 Lexter5
    Отправлено 24 марта 2017 - 16:06
    Lexter5
    • 132 сообщений
    • Барнаул
    Я когда ЗМЗ решил ставить вы все тоже накинулись с матом. Теперь я катаюсь, а не ремонтируюсь. Может на фото смотрится как жесткий колхоз, но в реале довольно современно смотрится. На вид даже моложе стал. Со старыми фарами он смотрелся как пенс.
