    Сообщений в теме: 868
    #261 Bolex
    Отправлено 28 января 2011 - 14:01
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    ... и где (как) его раздобыть? Местный фтп, насколько я понимаю, пока недоступен - так?Спасибо сразу.
    Можно слить ТУТ.
    #262 Freon
    Отправлено 17 марта 2011 - 18:00
    Freon
    • 39 сообщений
    • Республика Коми г. Емва
    • ОФА 2.5 TDS 97г
    Купил мультроникс риф-500. Все подошло, все показывает как надо. Но температуру ОЖ показывает минусовую температуру(-8), хотя двигатель прогрет до 90 градусов. двигатель vm41b.
    #263 Valentin
    Отправлено 17 марта 2011 - 20:19
    Valentin
    • 1 434 сообщений
    • г.Онега
    постоянно -8?
    #264 Byinyi
    Отправлено 18 марта 2011 - 08:55
    Byinyi
    • 122 сообщений
    • Чебоксары
    • Opel Frontera B (2002 г.в., АКПП, X22DTH, Olympus)
    у меня Ri-500 все показывает
    #265 Freon
    Отправлено 18 марта 2011 - 15:11
    Freon
    • 39 сообщений
    • ОФА 2.5 TDS 97г
    постоянно -8?
    да, иногда -16, иногда -8. Думаю не в БК дело, а в датчике который на ЭБУ информацию посылает.
    #266 anapupa
    Отправлено 18 марта 2011 - 16:10
    Если дело в нём, то и стрелочный индикатор будет чушь показывать. А датчик температуры воздуха куда смог засунуть?
    #267 Valentin
    Отправлено 18 марта 2011 - 18:03
    Valentin
    • 1 434 сообщений
    • г.Онега
    на стрелочный и на мозги два разных датчика.
    #268 Freon
    Отправлено 18 марта 2011 - 23:37
    Freon
    • 39 сообщений
    • ОФА 2.5 TDS 97г
    На счет этого в курсе. Датчик который на ЭБУ идет был заменен не так давно, тоже минусовую показывал.
    #269 anapupa
    Отправлено 28 апреля 2011 - 16:01
    Есть у кого-нидь опыт подключения к ДУТ? Где его найти в салоне?Пытался использовать TIS2000, нифига не помог. Разъёмы ОПЕЛёвские другие <_< . На том же табло спидометр-тахометр, по ТИСу приходит четыре колодки, а у меня три.
    Вобщем - сам себе и ответил. И время свободное нашлось и Удалось правильно подключить. Спасибо нашему FTP. Теперь - калибрую...
    #270 spinogrыz
    Отправлено 28 апреля 2011 - 23:59
    spinogrыz
    • 816 сообщений
    • Череповец
    • ОФБ Y22DTH 2002 М
    Всем привет! Кто тестил, скажите пож., скока времени уходит на калибровку, а то расход надо знать уже на днях. И мне кажется, что он завышенный :angry: , ёлы-палы!
    Сообщение отредактировал spinogrыz: 29 апреля 2011 - 00:03
    #271 Bolex
    Отправлено 29 апреля 2011 - 05:53
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    Можно и за 2-3 часа откалибровать. Вот в ЭТОМ посте я выкладывал выдержки из мануала, так там требуется "сжечь" чуть более 25 литров горючки, не знаю за сколько времени ты столько искатаешь, знаю одно - чем больше проедешь, тем точнее будет калибровка.
    #272 Feanor
    Отправлено 29 апреля 2011 - 07:43
    Feanor
    • 883 сообщений
    • Москва, Коньково
    • В поиске
    А куда поставил? Вместо штатного?
    #273 spinogrыz
    Отправлено 01 мая 2011 - 11:01
    spinogrыz
    • 816 сообщений
    • Череповец
    • ОФБ Y22DTH 2002 М
    Люди! Подскажите где отрыть разъёмчик ОБД-2. А то собрался брать и понял, что не знаю куда буду подключать во время магазинной проверки. Спасибо.
    #274 anapupa
    Отправлено 01 мая 2011 - 11:44
    Под рулём, слева, где рычаг открывания моторного отсека
    #275 Bolex
    Отправлено 01 мая 2011 - 12:11
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    Нет, не там. У него разъём находится правее пепельницы под монетницей.
    #276 anapupa
    Отправлено 01 мая 2011 - 12:33
    Ну вот. Коллективный разум торжествует :rolleyes:
    Это для расчётного способа. Для калибровки с ДУТ, другой путь.
    #277 Bolex
    Отправлено 01 мая 2011 - 14:23
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    ...Это для расчётного способа. Для калибровки с ДУТ, другой путь.
    Да, конечно! Только далеко не у всех ДУТ показывает реальный остаток топлива, поэтому расчётные показания предпочтительней.
    #278 spinogrыz
    Отправлено 01 мая 2011 - 17:44
    spinogrыz
    • 816 сообщений
    • Череповец
    • ОФБ Y22DTH 2002 М
    Вот спасибо! Хочу попробовать VC 731, если в славном городе ЧереповецКе они есть. Приглядывался ещё к RI 500, но VC как-то посимпатичней.
    #279 spinogrыz
    Отправлено 02 мая 2011 - 23:28
    spinogrыz
    • 816 сообщений
    • Череповец
    • ОФБ Y22DTH 2002 М
    Пришлость брать RC-700. Больше ни хрена не везут :angry2: Брать именно этот не хотел из-за большего ковыряния, как тут расказывали, в пластмассе. Да и цена при тех же функциях что и на VC 731 почти на 2 тыщи более. Почему, не понятно. Из-за съёмной панельки что ль?Первые пробы. Подключал пока тока для бытрой проверки.Автоматом протокол не определил, но после наставления на путь истинный, типа "ищи в группе ОБД" определился как ОБД2Р. Всё (почти) заработало. Чего не заработало, если надо, ещё уточню. Интересно, родной тахометр показывает обороты на ХХ на половине деления между 0 и 1000. Я, честно говоря, думал что это ну около 500. МТ показывает 900. Кто врёт?Пока всё, остальное настраивать надо.Теперь вопрос к тем, кто снимал перднюю панельку: можно поподробней как это сделать. В мануале написано: там снять, здесь снять... Ничё не понятно, и раскурочить боюсь. (ищё маленько не в тему, новую не охото создавть: надо обивку с задней пассаж. двери снять (родственнички ручку наружнюю сломали :wacko: ), начало сделал по мануалу, дальше, где предлогают отверткой подковырнуть обивка не идет. Предпологаю, что сидит она на, так сказать, фиксаторах-распорках, которые должны при определённом усилии выходить изи паза, но не выходят! Обивку с дверью курочить не охота. Что делать?)
    #280 Bolex
    Отправлено 03 мая 2011 - 06:30
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    ...Теперь вопрос к тем, кто снимал перднюю панельку: можно поподробней как это сделать. В мануале написано: там снять, здесь снять... Ничё не понятно, и раскурочить боюсь...
    Откручиваешь три самореза (два вверху, один под пепельницей) и на себя аккуратно вытаскиваешь. Дальше делай что хочешь.
    ... (и ещё маленько не в тему, новую не охото создавать: надо обивку с задней пассаж. двери снять (родственнички ручку наружнюю сломали :wacko: ), начало сделал по мануалу, дальше, где предлогают отверткой подковырнуть обивка не идет. Предполагаю, что сидит она на, так сказать, фиксаторах-распорках, которые должны при определённом усилии выходить из паза, но не выходят! Обивку с дверью курочить не охота. Что делать?)
    Отвёртку по мощней бери и по длиннее и не бойся - всё-равно пару пистонов сломаешь, но от какого-то ТАЗа прекрасно подходят.
