    Сообщений в теме: 601
    #261 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 13 февраля 2017 - 17:41
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    В смысле задрать блок ???
    ну да....задрать/поднять так обычно всегда делают когда надо снять поддон или выдернуть двиг....руками если :yes:
    работай уже....хватит трепаться :giggly:
    #262 Petr
    Отправлено 13 февраля 2017 - 19:21
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Ну работаю ...
    Обе бошки сняты ( в сборе ) ,предварительно клапана (зазоры) проверены ,только щупы надо купить поточнее!Всё в норме ,кроме одного выпуска - зажат (0.20 примерно),Наверно шайбочки (парочку или пяток ) закажу ,потом может поиграю (перекину .где есть возможность отпустить или задавить ,чтоб в норму попасть...)
    Буду сверлить потихоньку огрызки  болтов в блоке...
    Ну и думаю,как снять поддон ( минимальными усилиями ) ...
    Я ж не знаю как чего и тд ,вот и не спешу портачить ...
    На распредвалах ( самих) - меток не нашёл ...
    #263 Гость_Asturn_*
    Отправлено 13 февраля 2017 - 19:24
    Там ничего не корродирует,
    Кстати ,болты все окислились прм аж ржавчина на резьбе  ...
    и не нужно со мной спорить...придумаешь тоже,на сухую лопается  :Cherna-facepalm:  :Cherna-facepalm:  :Cherna-facepalm:
    #264 Petr
    Отправлено 13 февраля 2017 - 19:52
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Однако две сломались ...Может я не правильно выкручивал ??? ( надо было сделать натяг и подождать минут пять-десять или постучать по воротку ...) ...
    Вот что значит я не профи  ( и не сервис ...) - всё по-перломал ...
    #265 Гость_Asturn_*
    Отправлено 13 февраля 2017 - 20:00
    Всё ты делал правильно.Просто есть ситуации,когда невозможно вывернуть болт не сломав его  :yes:
    #266 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 13 февраля 2017 - 20:24
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    +10
    я в таких стремных ситуациях приглашал клиента и при нем крутил болты....чтоб не было потом косых взглядов <_<
    моли Бога чтоб резьбу ни подняло с блока :Cherna-facepalm:
    #267 Petr
    Отправлено 13 февраля 2017 - 21:17
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Так теперь сверлить потери пульса ... ( или найду (или сделаю ...) Азотную кислоту !!! и через 10-20 минут болты растворятся ...!!! )
    #268 Zloalex
    Отправлено 14 февраля 2017 - 06:36
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Залей йодом или уксусной эссенцией на ночь. Сверху заклей кусочком скотча, чтобы не испарялось Ржавчину сожрет. Огрызок выкрутится.
    #269 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 14 февраля 2017 - 07:13
    Разбор, Грибки 31
    • 13 076 сообщений
    • Москва и МО
    Йод не работает!)))
    #270 BorBoss
    Отправлено 14 февраля 2017 - 07:33
    Что-нибудь да сработает. Йод, ведешка, самодельный коктейль из растворителей и масел, сверло, экстрактор...
    В любом случае теперь, когда доступ к резьбе есть, можно попытаться обломки отмочить - хуже не будет, а лучше - наверняка..
    Не получается у того, кто не пытается.
    #271 Petr
    Отправлено 14 февраля 2017 - 10:33
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Согласен ! Потихоньку сверлить начал и постоянно ВДешку лью ( и на ночь залил)..
    Сейчас батя должен привести свёрла (левые )...
    Экстракторы тоже хочу купить ( всё-равно могут пригодится ,хотя они могут и распереть ещё больше ! ) , но не знаю наду-ли я их ....- продают одну херню ( типа ФИТ и тд )
    Рассухариватель  надо прикупить - (вроде от 2112 подходит или универсальный ...)...
    Оправка колец прихала ( и щипцы для снятия и установки колец ...) - так что надо ехать забирать .
    Да и бошки разбирать или поддон снять сначала ?
    #272 Гость_Asturn_*
    Отправлено 14 февраля 2017 - 10:36
    залей кока(не пепси) колой на ночь
    #273 Petr
    Отправлено 14 февраля 2017 - 20:57
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Ну одну шпильку (обломок ) всё-таки выкрутил ...
    #274 Zloalex
    Отправлено 14 февраля 2017 - 21:12
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Поздравляю/2
    #275 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 14 февраля 2017 - 22:21
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    как правило
    как только проходишь ВЕСЬ обломок  то потом выкручивается легче...главное ни сломать экстрактор ,биту
    вот тогда веселуха!
    левым сверлом мне ни понравилось.... :rolleyes:
    #276 Petr
    Отправлено 15 февраля 2017 - 00:55
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Экстрактором хорошо,когда обломок сидит не намертво ,а не сильно туго !Если не идет ,,то нечего увлекаться-сверлим дальше !
    Короче я через оправочки просверлил насквозь сначало 5 мм , потом 6,5 мм (левым сверлом ),попробывал экстрактором -не идет ...
    Сверлил дальше через оправку (трубочку) 8,5 мм (левым !)-опять не идет !Опять набрызгал ВД40 и спать !
    Завтра буду метчики искать и свёрла (на грани риска ...)...Или развёртку куплю регулируемую и потихоньку выскребать (трещёткой скорее всего или шуруповёртом),потом резьбу попытаюсь прогнать метчиком (разными номерами...)   ...... - не знаю что получится ...
    #277 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 15 февраля 2017 - 08:00
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    я и грил...
    всегда на грани фола!...аж дыхание перехватывает :yes:
    за что только сервисмены деньги дерут :dntknw:
    :P
    #278 zhuk
    Отправлено 15 февраля 2017 - 08:41
    zhuk
    • 229 сообщений
    • Выборг
    • трупер 3.5
    Заломы выкручиваю таким способом...Звездочка с головкой, номер под диаметр заломыша подбирается, сверлю отверстие поменьше звезды, потом подзабиваю в него звезду( она конусом сделана) и вороточком откручиваю, постукивая по воротку молоточком. Звезда отлично держит, врезаясь гранями в залом.
    #279 andrea1963
    Отправлено 15 февраля 2017 - 13:54
    • 11 572 сообщений
    Позвони Тимуру 89997839792
     TimafeiRRT может помочь.Он в Туле.
    #280 Petr
    Отправлено 15 февраля 2017 - 20:57
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    О, у Тимура номер изменился ! Тото я не мог дозвонится до него ...
    Спасибо большое !!!
    Он правда пару лет назад бросил это дело ...Я уже остатки потом видел...
    Но попробую позвонить , может чего и подскажет !!!
