    Настигло и меня проклятие подвесного подшибника..
    Сообщений в теме: 381
    #261 niksid
    Отправлено 28 апреля 2012 - 07:52
    niksid
    • 875 сообщений
    • Шымкент
    • Opel Frontera 2.4 i 1992г.
    с подвесным небольшой зазор, а то будет тереться об него, что не айс. Смысл этого пыльника - предотвращать попадание всякого говна на сам подшип в процессе движения, т.е. своеобразный "отбойник"
    теперь понятно!
    #262 VladTr
    Отправлено 28 апреля 2012 - 08:05
    теперь понятно!
    делал вчера вечером в гараже, вместе с заменой верхней реактивной тяги (которая крепится к мосту и раме), которую я усрался откручивать длинным воротком с трубой, я потратил времени часа три на все, включая снятие кардана, разборку-сборку и установку назад
    #263 niksid
    Отправлено 28 апреля 2012 - 08:07
    niksid
    • 875 сообщений
    • Шымкент
    у меня рессоры! :D
    #264 VladTr
    Отправлено 28 апреля 2012 - 08:09
    у меня рессоры! :D
    дык я говорю, что из этого времени можно еще исключить эту операцию - еще быстрее получится! ;)
    #265 niksid
    Отправлено 28 апреля 2012 - 08:17
    niksid
    • 875 сообщений
    • Шымкент
    ну вот завтра может займусь!
    #266 VladTr
    Отправлено 28 апреля 2012 - 08:19
    можешь заодно и резиновую муфту проинспектировать на предмет ее целостности ;) и крестовины перетряхнуть до кучи
    #267 niksid
    Отправлено 28 апреля 2012 - 08:27
    niksid
    • 875 сообщений
    • Шымкент
    Муфта в норме недавно смотрел, а вот одна крестовника начала немного хлипать, но опять же на новую денег пока нет, может можно как то реанимировать. Да и вообще кроме китайских подделок которые толком не держатся ничего нет. Может есть аналог с тазов с советским клеймом?
    #268 VladTr
    Отправлено 28 апреля 2012 - 08:30
    купи с Форда Транзит, очень хорошие крестовины и стоят недорого
    #269 niksid
    Отправлено 28 апреля 2012 - 08:42
    niksid
    • 875 сообщений
    • Шымкент
    Подходят?
    #270 VladTr
    Отправлено 28 апреля 2012 - 08:44
    Подходят?
    один-в-один, ходят долго, на них катаюсь уже третий год, только шприцую периодически
    #271 niksid
    Отправлено 28 апреля 2012 - 08:48
    niksid
    • 875 сообщений
    • Шымкент
    А какая модель транзита?
    #272 VladTr
    Отправлено 28 апреля 2012 - 08:50
    слушай, с ходу не отвечу, могу вечером в гараже глянуть коробку от крестовина так можно попробовать тут поискать в техничке, много написано про это было
    #273 niksid
    Отправлено 28 апреля 2012 - 08:52
    niksid
    • 875 сообщений
    • Шымкент
    поищу! :D
    #274 VladTr
    Отправлено 28 апреля 2012 - 08:53
    во че накопал!
    Всем большое спасибо!GKN - U110 - Крестовина карданного вала FORD-TRANSIT 27ммGKN - U110 - Крестовина [27x74,6 mm] - - UC0018110 - FORD Transit FT160/160D/190/190D 71-90GKN - U110 - Крестовина кардана - - Крестовина Ford Transit 71-90/Volvo 740,760/Opel FronterraGKN - U110 - Крестовина карданного вала - - - Ford Transit 71-90GKN (Loebro) - U 110 - GU110 Крестовина Ford Transit 26.97x74.61 GKNU110 - Крестовина U110 - GKNGKN - U110 - Крестовина карданного вала - - ; - Ford Transit 71-90GKN - U110 - U110 Крестовина LAND ROVER - ROVERGKN - U110 - КРЕСТОВИНА FORD TRANSIT 27мм/ VOLVO 760 - FORDGKN/Lobro - U110 - Крестовина карданного вала - OPEL FRONTERA A 92-98 27*75GKN - U110 - КРЕСТОВИНА FORD TRANSIT 27мм/ VOLVO 760GKN - U110 - Крестовина GKN U110 L.ROVER Discavery OPEL Frontera (27.00/74.50)Оригинальные номера производителей:Производитель Оригинальный номерBEDFORD 7190326CHRYSLER 5039570, D18888/5, 5044943, 947547, K18246CITROEN / PEUGEOT 110310120FIAT / LANCIA / ALFA 876045, 883236, 4552008, 967265, 4556519, 882320FORD 2400E-4635A, EDA-7039, 3010E-4635A, 404E-4635A, 213E-4635A, CAR 107625, 105E-7039ROVER 512544, 243023, 243203, 541858, 242521TRIUMPH 100524060, 503757, 144859, 134778VOLVO 38403, 348472, 383472
    #275 niksid
    Отправлено 28 апреля 2012 - 09:20
    niksid
    • 875 сообщений
    • Шымкент
    во че накопал!
    поищу на рынке!
    #276 niksid
    Отправлено 30 апреля 2012 - 14:22
    niksid
    • 875 сообщений
    • Шымкент
    и начал самую страшную процедуру, которой больше всего боялся - раздирать кардан. Перед этим в прошлый раз пробовал разобрать его с помощью кувалды - бесполезно. Сегодня решил делать это съемником, зажал его в тиски, после этого вставил в него вилку кардана. Съемник зацепил за саму вилку, а центральный винт упер в предварительно закрученный на место родной болт, правда, из-под него вынул пластину-фиксатор вилки - и вуаля! Кардан разобран!!! :)
    У меня не получилось съемником... Только кувалдометр и много нецензурной лексики помогли решить проблему! Все перебрал поставил, поехал а сцука свистит! Потом запахло горелой резиной, ну думал все пипец, и в поворотик на 90 градусов вхожу и тишина... Притерлось.... :D
    #277 VladTr
    Отправлено 01 мая 2012 - 21:18
    ты наверное очень плотно резинку к корпусу подвесного прикрутил! А у меня новая беда - в выходные выдирал Ниву их канавы, ее выдернул и сам засел, потом поиграли в тяни-толкай, но все в итоге выбрались. Но вылезла одна херовая вещь - пока буксовал - намотал стальную проволоку, руль пытался повернуть (думал просто колеса в грязи завязли) - еле выкрутил, после этого запел насос ГУРа.Выехал на трассу - увидел проволоку (мать ее!), вытащил ее нафиг, но было уже поздно. Теперь влево колеса тяжеловато поворачиваются на месте и насос запел. Что с ним делать, кто-нить сталкивался?
    #278 romman
    Отправлено 01 мая 2012 - 21:22
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Куда проволоку намотал ?
    #279 VladTr
    Отправлено 01 мая 2012 - 21:29
    на рычаг-шаровую-рулевую тягу
    #280 romman
    Отправлено 01 мая 2012 - 21:49
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Сначало глянь в бачок ( Посмотри пузырит ли жидкость при повороте колёс ) , затем скинь ремень с насоса и проверь его люфт оси шкива ( Его быть не доложно ) . У меня было подобное , но дело было не в системе ГУРа , я когда шибко засевшего УАЗку выдирал на рывок из какашек задницей в перёд , то выломил на своём авто передние уши кронштейнов крепления переднего моста и мост завалился на центральную рулевую тягу , и тоже долго понять не мог чего это руль туго крутиться начал........глянь на всякий случай крепление переднего моста .
