    По пути к капремонту 2.3DTR
    Сообщений в теме: 693
    #281 tivalik6
    Отправлено 21 марта 2012 - 19:48
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    У нас последовательно
    Спасибо :)
    #282 Justice
    Отправлено 23 марта 2012 - 23:05
    Камрады,как должен крутиться коленвал после затяжки крышек? Болты протянул сперва от руки, потом по книжке на 50Нм (10мм болты) - крутится легко, потом довернул ещё на 45 градусов - крутится уже тяжело- рукой за голый вал не стронуть, только двумя руками за надетый шкив ремня генератора. Ослабил, закрутил на 75Нм- крутится за шкив одной рукой- есть усилие на страгивание (каждый раз), потом более менее легко крутиться (без закусываний). Так нормально? Маслом смазывал, колено отшлифовано, вкладыши новые. Крышки стоят правильно (но номерам и направлению).
    #283 Добрый День
    Отправлено 23 марта 2012 - 23:27
    Добрый День
    • 131 сообщений
    • УАЗ-31514 боевой, ОФА 2,3тд в постройке.
    Делать по книжке и не заморачиваться. Не должен он одной рукой крутиться.
    #284 Justice
    Отправлено 23 марта 2012 - 23:31
    Так в книжке же сказано, что легко от руки должен крутиться! )
    #285 Добрый День
    Отправлено 23 марта 2012 - 23:33
    Добрый День
    • 131 сообщений
    Ну не знаю, никогда не крутится.
    #286 romman
    Отправлено 24 марта 2012 - 06:44
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Усё у тебя нормально , должен К.В крутиться легко и не принуждённо .
    Зазоры надо соблюдать.............
    #287 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 24 марта 2012 - 06:57
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    колено должно крутится от руки!..свободно....вообще!!после затяжки коренных....(поршневой еще нет).....после установки и протяжки поршневой тоже должно крутится свободно!!а вот после установки головы(если форсы и свечи накала вкручены)....уже с затруднением.....НО! без подкусов.......вот тогда тракторист будет курить в сторонке :D
    +10! и не только зазоры.....еще и соосность проточенных шеек к/вала :)
    #288 Добрый День
    Отправлено 24 марта 2012 - 08:31
    Добрый День
    • 131 сообщений
    Каким образом зазоры к моменту затяжки привязаны?
    #289 Justice
    Отправлено 24 марта 2012 - 08:49
    Вот столько слов... свободно- это как? УАЗОводы "свободно" за маховик крутят, я- за шкив (но не так и просто стронуть), а для кого-то свободно- это одной рукой за вал. Разбирать и перемерять? Задняя крышка уже на герметик посажена и сальник установлен а его без повреждений не вынуть будет...
    #290 tivalik6
    Отправлено 24 марта 2012 - 11:19
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    У мну свободно крутилсо.Чуть стронул и поехало,но как бы с натягом что ль.Из за поршневой думаю. :huh:
    #291 Justice
    Отправлено 24 марта 2012 - 13:58
    За что тянул? За вал? И так легко с ПОРШНЕВОЙ???
    #292 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 24 марта 2012 - 15:10
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    когда протянуты только корни то за болт шкива....двумя пальцами ;) а когда стоит поршневая...то поворотом кисти руки....без напряга :P
    ни коим образом!!...только это говорит о том что зазора(масляного....колено/блок/шейка )практически нет!!
    #293 lomaster
    Отправлено 02 апреля 2012 - 07:35
    • 5 951 сообщений
    Доброго времени суток всем гуру! Тоже хочу в колхоз (только не в нашей деревне). Короче:газ оновский насос одно-или двухсекционный? А то их 2 вида. Я склоняюсь к мнению что односекционный. Поправьте если чо! :shuffle:
    #294 Don_Pedro
    Отправлено 02 апреля 2012 - 09:39
    Don_Pedro
    • 612 сообщений
    • С-Пб Комендань.
    • Опель Асконы Б,Ц, Капитан А.
    Колено всегда с натягом крутится пока вкладыши не прикатаются.Вот еслиб совсем заклинило, тогда разбираться надо что к чему.
    #295 Justice
    Отправлено 02 апреля 2012 - 11:13
    Односекционный. Номера же выложены в теме "номера и партнамберы", поиск.
    В общем поднял я вкладыши, потёртостей нет, один только был установлен с небольшим перекосом, там был отпечаток места трения. Собрал, установил поршни, для страгивания первый раз нужен вороток 40 см, потом крутится руками за шкив. Если оставить без движения более чем на минуту- только через вороток. Приработается. :)С мотористами поговорил в гаражах - на отечественных машинах шабрят аккуратно острым ножом вкладыши в местах где трёт, до вращения за маховик.
    #296 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 02 апреля 2012 - 19:12
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    это уже выход из того что получилось ;) а получилось не очень хорошо :) .....а теперь ПРИТРЕТСЯ!!! :lol: может быть :rolleyes: НО! так быть не должно!!! :P
    где/в каком мануале об этом сказано!??? :o везде сказано....масл. зазор -такой то.....свободное кручение!!!.....в случае затрудненного ....искать причину и устранять!!!бред чистой воды ты говоришь ;)
    #297 romman
    Отправлено 02 апреля 2012 - 19:43
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    +100!!!!!!!!!!!
    #298 lomaster
    Отправлено 03 апреля 2012 - 07:54
    • 5 951 сообщений
    Здрасте всем! А вот ещё у меня один вопрос: Нижний масляный поддон у 23дтр и ц24не одинаковые или нет? Заранее сибо. :lama:
    #299 Don_Pedro
    Отправлено 03 апреля 2012 - 22:23
    Don_Pedro
    • 612 сообщений
    • С-Пб Комендань.
    +100!!!!!!!!!!!
    Теоретики, мля. Да чтоб в 20летнем моторе двумя пальчиками крутилось? там уже блок дугой. и постели под вкладыши овальные. + мусор под вкладышами...
    #300 Justice
    Отправлено 03 апреля 2012 - 22:39
    Со всем согласен, кроме мусора под вкладышами- блок мылся после разборки бензином, потом после обработки опять мылся в аппарате моечном (причём с пристрастием- в первой очереди), и потом ещё мылся бензином до блеска. :)По геометрии - увы, не замерил, нутромер так и не купил...
