    Установка двухпоршневых суппортов ( отчет)
    Сообщений в теме: 509
    #281 Murzakay
    Отправлено 12 ноября 2014 - 11:10
    Murzakay
    • 568 сообщений
    • Москва, Северное Бутово
    Игорь, привет! Есть новости по теме?
    Сорри, что влезаю в разговор, но если что, то я раз в неделю бываю рядом с этой конторой, что шланги делает, так что, могу Игорю помочь и туда заехать.
    #282 VladTr
    Отправлено 12 ноября 2014 - 11:13
    • 23 262 сообщений
    ну помочь не Игорю, а мне :)
    Если есть возможность - просьба ее реализовать )
    Размеры, я так понимаю, известны?
    #283 Madnest
    Отправлено 16 ноября 2014 - 17:44
    Madnest
    • 186 сообщений
    • Владивосток
    Подскажи что именно из этого докупал на голые суппорта, под заказ приехали без колодок.
    Колодки сразу заказал http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT они ещё не доехали и непонятно есть ли там пружинки и накладки
    Сегодня примерил суппорта на Веху, все садится так как описано, мои диски R15 не задевают и успешно натягиваются на всю эту конструкцию. Диски Rays Power Volk Racing R15x8jj вылет +2
    Осмотр показал что от этой модели диска с вылетом +2 до скобы зазор порядка 5 мм.
    Суппорт на ступице Вехи
    серединка разборного 15-го диска с вылетом -13
    свободное место до обода 15-го диска
    Вывод: 15-ые диски налезут, но все будет зависеть от вылета и формы серединки
    Так называемый Х- фактор
    Народ ,а не подскажете диаметр поршня в двухпоршневом супорте от ховера?
    #284 kadr
    Отправлено 17 ноября 2014 - 07:09
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Колодки и диски задние  поменял, больше не прокачивал. Тормозами доволен, по сравнению с тем что было с родными до замены. У меня теперь незакрепленные вещи начали опять по салону вперед елозить при резком торможении, на уставших передних суппортах такого не было.
    #285 VladTr
    Отправлено 17 ноября 2014 - 08:01
    • 23 262 сообщений
    аналогично. сейчас еще жду нормальные пластины на колодки и тормозные шланги, попробую как с ними будет )))
    #286 VladTr
    Отправлено 22 ноября 2014 - 10:57
    • 23 262 сообщений
    так что в итоге?
    #287 Igor60
    Отправлено 22 ноября 2014 - 23:24
    Igor60
    • 1 920 сообщений
    • isuzu vehi cross
    Привет! Извини уехал в отпуск..... не поехал делать шланги т.к не нашел образец родного, без него они не сделают.
    #288 VladTr
    Отправлено 23 ноября 2014 - 06:58
    • 23 262 сообщений
    Блин, как все запущено... как тогда мне лучше сделать? Туда только с родным шлангом ехать и объяснять на его примере, что именно нужно?
    На колодках на фото присутствуют только термоизоляционные накладки. Они мягкие. Может у тебя поршень вначале их промнет, а потом дивгать колодку начинает? :giggly:
    Не вижу металлических противошумовых... такие блестящие пластины, как на фотке
    Колдун то есть? Ты с него начинал прокачку?
    Вопрос снова актуален - где взять пластины именно на большие колодки (с увеличенной центральной частью)
    http://forum4x4club....-1411930051.jpg
    #289 Paul В.
    Отправлено 23 ноября 2014 - 11:29
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Пробывал искать - не нашел, вот уже несколько месяцев езжу без них,
    колодки - ремса, выше на фото.
    #290 VladTr
    Отправлено 23 ноября 2014 - 11:42
    • 23 262 сообщений
    Я нашел в Экзисте Optimal, на фотке они с пластинами, попробую у манагеров выяснить, с пластинами они идут или нет
    #291 kentaur
    Отправлено 23 ноября 2014 - 19:22
    kentaur
    • 122 сообщений
    • Москва, Омск, Камчатка, теперь Барнаул ))
    • ВертоКРОСС #140
    У меня стоят пластины, но только с одной стороны от торм.диска (со стороны цилиндра). Термопластину заказывал в эгзисте, уж не помню как нашел, а прикрепил ее с помощью второй (хромированной) родной от веховских колодок пластинки. Термопластинку пришлось немного подпилить, правда.
    А шланги мне сделали через интернет по картинке , которую здесь выкладывали.
    #292 VladTr
    Отправлено 27 ноября 2014 - 17:01
    • 23 262 сообщений
    По агентурным данным подходят тормозные шланги
    8522113 NK от Ниссан Микра длина 610 мм, но ухо болта крепления к суппорту у него под углом (но это может быть даже плюсом)...
    жаждущие и страждущие могут заценить.
    Лично в руках не держал, не примерял. Но резьбы и размеры крепежной части вроде наши...
    Комрады, ну-ка срочно мне расскажите, на Вехах какие штуцеры у тормозной трубки? Конус вогнутый (внутрь) или выпуклый (выступает наружу)?
    Очень нужна эта информация!
    На Аксе конус в штуцере вогнутый, на Ховере - выпуклый. Какой на Вехе?
    #293 Murzakay
    Отправлено 27 ноября 2014 - 19:24
    Murzakay
    • 568 сообщений
    ВладТр, тебе сделали шланги один-в-один как и мне. Мои стоят и отлично работают, по длине все влезает и ничего нигде не цепляет.
    Про конус я тут весной уже писал.
    #294 VladTr
    Отправлено 27 ноября 2014 - 19:53
    • 23 262 сообщений
    Короче, буду на машине смотреть, дальше видно будет. Может действительно родные Веховские шланги от Аксовских отличаются
    Шланги от Вехи (8-97102-757-0) кроссятся с Труперовскими и Монтереевскими.
    Шланги от Акса идут под своим номером (8-97124-879-0 и 8-97287-436-2) и нихрена ни с чем не кроссятся.
    Шланги от Родео идут тоже под своим номером (8-97124-879-0 и 8-97287-436-2) и нихрена ни с чем не кроссятся.
    Веховоды, скажите параметры родных веховских шлангов!
    #295 Igor60
    Отправлено 27 ноября 2014 - 23:15
    Igor60
    • 1 920 сообщений
    • isuzu vehi cross
    Взял колодки REMSA и новые диски, т.к эти колодки шире а на дисках уже есть выработка.... завтра договорился с подьемником в теплом боксе, после обеда поеду все перебирать, менять все резинки на суппортах и т.д.. Если что нужно померить, сфоткать, пощупать, звоните или пишите.....
    Кто хочет помочь - приезжайте в Королев! :yes:
    #296 kadr
    Отправлено 28 ноября 2014 - 07:08
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    По фоте обратной части на шланге не определишь ?
    #297 VladTr
    Отправлено 28 ноября 2014 - 07:12
    • 23 262 сообщений
    Дай адрес и время - подъеду
    Какой штуцер от какого шланга?
    #298 kadr
    Отправлено 28 ноября 2014 - 07:13
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Тот что желтее - Ховер, тот что белее - K&K
    #299 VladTr
    Отправлено 28 ноября 2014 - 07:17
    • 23 262 сообщений
    У меня К&К FT4756 вогнутый
    #300 Igor60
    Отправлено 28 ноября 2014 - 07:41
    Igor60
    • 1 920 сообщений
    • isuzu vehi cross
     Если знаешь где база Сайги, то это следующие ворота. звони 985 97О-3151 по времени пока не знаю, как освобожусь на работе....
