    Желающим нагнетать
    Сообщений в теме: 326
    #281 Малой
    Отправлено 05 июня 2017 - 11:16
    Малой
    • 2 189 сообщений
    • Волгодонск +79287702170
    а расход 18.7л в смешанном режиме (и пробки и прогрев и трасса и скорость до 160кмч) это норма ?
    Да.
    #282 Serega FOX
    Отправлено 05 июня 2017 - 11:33
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    тоды хорошо
    #283 Ai!
    Отправлено 05 июня 2017 - 15:33
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    9.7 это в стоке?
    #284 77-
    Отправлено 06 июня 2017 - 06:34
    77-
    • 1 559 сообщений
    9.7 это в стоке?
    А на батарейках, похвастайся?!))) очень интересно видео...
    #285 Ai!
    Отправлено 06 июня 2017 - 12:00
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    Сам то ничо не говоришь) ни цены, ни разгона)
    У меня букс всегда(( резя отстой старый, да и развесовка пока ниочем, думаю сек 7-8 где-то, вровень с 3.0 бмв Х3 еду, многорычажку ваяю. Вот с ней совсем по другому будет, да и зад заработает как надо!
    #286 Zloalex
    Отправлено 06 июня 2017 - 12:18
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Посмотрел я на реализацию установки нагнетателя и взгрустнулось мне очень.
    Во первых. Постоянная нехватка топлива под нагрузкой.
    Как решать?
    Ставить широкополосный лямбдик и кататься. Записывать параметры, считать коррекцию, вносить в топливные карты.
    Но, при стоковых форсунках и бензонасосе с регулятором давления топлива это тупик.
    Для начала, бензонасос Вальбро (ну если очень это дорого, то насос от Ауди с КЕ-Джетроник).
    Далее- регулятор давления тюненный от турбоТАЗа. Шланг регулятора во впуск между компрессором и головками ДВС. Поднять на холостых до 4,5 бар. Реально? Да.
    Далее. Ищем форсунки с тем же сопротивлением, что и штатные и с увеличенной на 30-50% производительностью. Как минимум.
    Больше не зацепит штатная коррекция по лямбдам. Напомню- должны быть исправны. Передние.
    Далее. Датчик MAP сенсор. Нужен двунаправленный со средней точкой. Такие были у турбоТойоты. Номер не подскажу. Не сохранил.
    Его подключаем между компрессором и головками ДВС аналогично регулятору давления топлива.
    Пробуем. Едет?
    Если да и ок, нет пропусков зажигания, то вперед.
    Ставим широкополосный кислородник и только тогда лезем править топливные карты.
    Мало едет?
    Делаем переходник на спаренный дроссель, ставим два воздушных фильтра и два расходомера воздуха.
    Что в итоге.
    Сделав это все БЕЗ УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРА на штатных распредвалах реально уйти под 300 ЛС.
    Это около 7,5 сек до сотни.
    С компрессором и давлением до 0,9 бар в избытке реально получить до 400 ЛС и 6,5 сек до сотни.
    Но, 0,9 бар это снимать 1,3 мм с днища поршней для понижения степени сжатия.
    Вот и вся кибенематика.
    Кстати, модификация движка 6VE1 с прямым впрыском топлива тюнится до 450 сил на атмосфере.
    #287 Serega FOX
    Отправлено 06 июня 2017 - 12:26
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    9.7 это в стоке?
    Нет , с компрессором
    #288 77-
    Отправлено 06 июня 2017 - 15:48
    77-
    • 1 559 сообщений
    Выхлопы повыплевывало и по левой голове пропуски зажигания... Могу только камеру на спидометр и тапку вдавить-пойдет?! Но только глушаки новые сварю сначала!
    Как решать?
    Пробуем. Едет?
    Мало едет?
    Что в итоге.
    За язык тебя никто не тянул?!
    В следующий раз так просто от меня не уедешь!!! )))
    #289 Zloalex
    Отправлено 06 июня 2017 - 15:55
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P
    #290 77-
    Отправлено 06 июня 2017 - 16:11
    77-
    • 1 559 сообщений
    Если гора не идет к Магомету ... В наше время могут и гору подвезти!)))
    #291 Serega FOX
    Отправлено 06 июня 2017 - 16:22
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    Интересно , почему на две третих газа разгон лучше чем тапка в пол ?
    #292 77-
    Отправлено 06 июня 2017 - 16:28
    77-
    • 1 559 сообщений
    Я почти ничего из написанного не понял, но вроде замороченные в этой теме вещают, что в топку маловато топлива наливает... Про насосы правильные трут и Т.Д.
    #293 Regular
    Отправлено 06 июня 2017 - 16:32
    • 2 387 сообщений
    Как решать?
    Пробуем. Едет?
    Мало едет?
    Что в итоге.
    3.5 даже в стоке иногда дерет поршни и проворачивает вкладыши. Если уж форсировать шестерку от исузу, то только 3.2. Там хотя бы нет диких перегрузок от короткого шатуна с поршнем.
    #294 77-
    Отправлено 06 июня 2017 - 16:53
    77-
    • 1 559 сообщений
    Ну вот взял и оборвал крылья у мечты на взлете
    #295 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 06 июня 2017 - 17:09
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    Кому нужен охрененный 3.2 мотор с Визарда?))))))
    #296 AnM
    Отправлено 06 июня 2017 - 17:13
    Да сплошь и рядом ... Просто режим WOT не настроен как надо. И дело тут не только в топливе ... Наша задача - попасть в максимальный допустимый крутящий момент ... а это и топливо, и момент зажигания, и калибровка датчиков по воздуху ... и, что ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) - нужная командная смесь ... и все это можно установить только внося изменения в прошивку. В общем ... работы много ... особенно, если нужен действительно какой-то результат. Стоковая прошивка даже с "напиханным" топливом тут будет малоэффективной.
    #297 Zloalex
    Отправлено 06 июня 2017 - 17:20
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Причины задиров поршней, оборванных шатунов, провернутых вкладышей иные.
    По степени значимости.
    1. Оборванная или пробитая подушка Акпп.
    2. Кривая подача масла для охлаждения днищ поршней (а на Аксе ссыт точно в днище!!)
    3. Малый объём короба воздушного фильтра для 3,5 и, как следствие, предрасположенность к гидроударам.
    Почему? Разжевывать не буду.
    Прошу принять как истину.
    #298 Regular
    Отправлено 06 июня 2017 - 18:48
    • 2 387 сообщений
    О как! Серьезно)
    #299 77-
    Отправлено 06 июня 2017 - 20:54
    77-
    • 1 559 сообщений
    Пошел за попкорном...Давно так жарко среди технарей не становилось...
    #300 Morgerion
    Отправлено 06 июня 2017 - 22:35
    Morgerion
    • 357 сообщений
    • г. Минск
    • Isuzu Axiom 2002 (AW30-40LS)
    Как такое возможно?
