что ты за воду размораживал???
Водопровод , счётчик воды к фундаменту примёрз.
За ночь 40 см. бетона промёрзло.
Старая истина: не делай хорошо , пусть бы он лучше на весу болтался.
Отправлено 08 февраля 2017 - 16:51
Отправлено 08 февраля 2017 - 17:56
Старая истина: делай ХОРОШО, а не просто хорошо!
Надо было его в теплоизоляцию закатывать, а не на фундамент крепить
Отправлено 08 февраля 2017 - 18:30
Бредовая схема ИМХО.
Кривая, дурная, никаких регулировок, да и схемотехника дебильная.
Нафига ставить транзистор в роли ключа, который управляет реле (тоже в роли ключа), которое управляет симистором (тоже в роли ключа)???
В этом плане гораздо правильнее собрать генератор одиночных прямоугольных импульсов на таймере, поставить разделительный ключ (полевик ампер на 80) или вообще только им и ограничиться
Не , просто взгрустнулось чего-то.
Сухой как лист, с 7 утра воду размораживал в доме , сейчас с сынишкой стади инглиш после его дневного сна.
Я вообще металл люблю.
Отправлено 08 февраля 2017 - 20:10
Не льсти , они уже твои.
Отправлено 09 февраля 2017 - 06:37
Следующий запрос будет на походную джакузи?
Сауну, с массажистками!
Отправлено 09 февраля 2017 - 06:45
Отправлено 09 февраля 2017 - 08:38
Денис,у нас в Транснефть баня была на базе КАМАЗа, в командировки на большие объекты с нами ездил.
Фигня, у нас на базе КамАЗа - полевая церковь!
Отправлено 09 февраля 2017 - 10:08
Отправлено 09 февраля 2017 - 12:29
Отправлено 09 февраля 2017 - 12:31
Вотжеж,Андрей,нет тебя на работе! Мимо проехал,и кофею мы с тобой не успели откушать.Ничего не забрал.Забыл с вечера Володе позвонить,что бы ништяки на работу взял.Значит теперь как получится...
Кто там к старости слаб мыслишкой стал ? ![]()
Приезжай в Солнышко, напою фирменным кофием и дам тебе террабайтник ( ещё один откопал живой) ![]()
Отправлено 09 февраля 2017 - 13:00
Отправлено 09 февраля 2017 - 13:30
У тебя там месторождение их что-ли? ![]()
Если Сокол к тебе поедет - выдай ему кримпер со сменными губками! А мы потом через BorBossa меняться добром будем! ![]()
Отправлено 09 февраля 2017 - 13:36
Он уже по дороге домой.
Там в гараже фляга спирта закопана - она дороже. ![]()
Приедет , откопает со словами " моя прелесть" и уйдёт в нирвану. ![]()
А потом будет комп юзать. Нахрен ему терабайтник какой-то... ![]()
Отправлено 09 февраля 2017 - 14:00
Устал читать<p>Пришёл знакомый, принес два ЛАТР-а и поинтересовался, а можно ли из них сделать споттер? Обычно, услышав подобный вопрос, на ум приходит анекдот про то, как один сосед интересуется у другого, умеет ли тот играть на скрипке и в ответ слышит «Не знаю, не пробовал» - так вот и у меня возникает такой же ответ – не знаю, наверное "да", а что такое «споттер»?В общем, пока закипал и заваривался чай, выслушал небольшую лекцию о том, что не надо заниматься тем, чем заниматься не надо, что надо быть ближе к народу и тогда ко мне потянутся люди, а также кратко погрузился в историю авторемонтных мастерских, проиллюстрированную смачными байками из жизни «костоправов» и «жестянщиков». После чего понял, что споттер – это такой небольшой "сварочник", работающий по принципу аппарата точечной сварки. Используется для «прихватывания» металлических шайб и других мелких крепёжных элементов к помятому корпусу автомобиля, с помощью которых затем выправляется деформированная жесть. Правда, там ещё «обратный молоток» нужен, но говорят, что это уже не моя забота – от меня требуется только электронная часть схемы.Посмотрев в сети схемы споттеров, стало ясно, что нужен одновибратор, который будет «открывать» на короткое время симистор и подавать сетевое напряжение на силовой трансформатор. Вторичная обмотка трансформатора должна выдавать напряжение 5-7 В с током, достаточным для «прихватывания» шайб.Для образования импульса управления симистором используются разные способы – от простого разряда конденсатора до применения микроконтроллеров с синхронизацией к фазам сетевого напряжения. Нас интересует та схема, что попроще – пусть будет «с конденсатором».Поиски «в тумбочке» показали, что не считая пассивных элементов, есть подходящие симисторы и тиристоры, а также множество другой «мелочёвки» - транзисторы и реле на разные рабочие напряжения (рис.1). Жалко, что оптронов нет, но можно попробовать собрать преобразователь импульса разряда конденсатора в короткий «прямоугольник», включающий реле, которое будет своим замыкающимся контактом открывать и закрывать симистор.Рис.1 Так же во время поиска деталей нашлось несколько блоков питания с выходными постоянными напряжениями от 5 до 15 В – выбрали промышленный из «советских» времён под названием БП-А1 9В/0,2А (рис.2). При нагрузке в виде резистора 100 Ом блок питания выдаёт напряжение около 12 В (оказалось, что уже переделанный).Рис.2 Выбираем из имеющегося электронного «мусора» симисторы ТС132-40-10, 12-тивольтовое реле, берём несколько транзисторов КТ315, резисторов, конденсаторов и начинаем макетировать и проверять схему (на рис.3 один из этапов настройки).Рис.3 То, что в результате получилось, показано на рисунке 4. Всё достаточно просто – при нажатии на кнопку S1 конденсатор С1 начинает заряжаться и на его правом выводе появляется положительное напряжение, равное напряжению питания. Это напряжение, пройдя через токоограничительный резистор R2, поступает на базу транзистора VT1, тот открывается и на обмотку реле К1 поступает напряжение и в результате контакты реле К1.1 замыкаются, открывая симистор Т1.Рис.4
По мере заряда конденсатора С1, напряжение на его правом выводе плавно уменьшается и при достижении уровня меньше напряжения открывания транзистора, транзистор закроется, обмотка реле обесточится, разомкнувшийся контакт К1.1 перестанет подавать напряжение на управляющий электрод симистора и он по окончании текущей полуволны сетевого напряжения закроется. Диоды VD1 и VD2 стоят для ограничения возникающих импульсов при отпускании кнопки S1 и при обесточивании обмотки реле К1.В принципе, всё так и работает, но при контроле времени открытого состояния симистора оказалось, что оно достаточно сильно «гуляет». Казалось бы, даже с учётом возможных изменений всех задержек включения-выключения в электронной и механической цепях оно должно быть не более 20 мс, но на самом деле получалось в разы больше и плюс к этому, то импульс длится на 20-40 мс дольше, а то и на все 100 мс.После небольших экспериментов выяснилось, что это изменение ширины импульса в основном связано с изменением уровня напряжения питания схемы и с работой транзистора VT1. Первое «вылечилось» установкой навесным монтажом внутри блока питания простейшего параметрического стабилизатора, состоящего из резистора, стабилитрона и силового транзистора (рис.5). А каскад на транзисторе VT1 был заменён триггером Шмитта на 2-х транзисторах и установкой дополнительного эмиттерного повторителя. Схема приняла вид, показанный на рисунке 6.Рис.5 Рис.6
Принцип работы остался прежним, добавлена возможность дискретного изменения длительности импульса переключателями S3 и S4. Триггер Шмитта собран на VT1 и VT2 [1], его «порог» можно менять в небольших пределах изменением сопротивлений резисторов R11 или R12. При макетировании и проверке работы электронной части споттера было снято несколько диаграмм, по которым можно оценить временные интервалы и возникающие задержки фронтов. В схеме в это время стоял времязадающий конденсатор ёмкостью 1 мкФ и резисторы R7 и R8 имели сопротивление 120 кОм и 180 кОм соответственно. На рисунке 7 сверху показано состояние на обмотке реле, внизу – напряжение на контактах при коммутации резистора, подключенного к +14,5 В (файл для просмотра программой SpectraPLUS находится в архивном приложении к тексту, напряжения снимались через резисторные делители со случайными коэффициентами деления, поэтому шкала «Volts» не соответствует действительности). Длительность всех импульсов питания реле составляла примерно 253…254 мс, время коммутации контактов – 267…268 мс. «Расширение» связано с увеличением времени отключения – это видно по рисункам 8 и 9 при сравнении разницы, возникающей при замыкании и размыкании контактов (5,3 мс против 20 мс).Рис.7
Рис.8
Рис.9
Для проверки временной стабильности образования импульсов было проведено четыре последовательных включения с контролем напряжения в нагрузке (файл в том же приложении). На обобщённом рисунке 10 видно, что все импульсы в нагрузке достаточно близки по длительности – около 275…283 мс и зависят от того, на какое место полуволны сетевого напряжения пришёлся момент включения. Т.е. максимальная теоретическая нестабильность не превышает времени одной полуволны сетевого напряжения – 10 мс.Рис.10
При установке R7 =1 кОм и R8 =10 кОм при С1=1 мкФ удалось получить длительность одного импульса менее одного полупериода сетевого напряжения. При 2 мкФ – от 1 до 2 периодов, при 8 мкФ – от 3 до 4 (файл в приложении).В окончательный вариант споттера были установлены детали с номиналами, указанными на рисунке 6. То, что получилось на вторичной обмотке силового трансформатора, показано на рисунке 11. Длительность самого короткого импульса (первого на рисунке) около 50…60 мс, второго – 140…150 мс, третьего – 300…310 мс, четвёртого – 390…400 мс (при ёмкости времязадающего конденсатора в 4 мкФ, 8 мкФ, 12 мкФ и 16 мкФ).Рис.11
После проверки электроники самое время заняться «железом».В качестве силового трансформатора был использован 9-тиамперный ЛАТР (правый на рис. 12). Его обмотка выполнена проводом диаметром около 1,5 мм (рис.13) и магнитопровод имеет внутренний диаметр, достаточный для намотки 7-ми витков из 3-х параллельно сложенных алюминиевых шин общим сечением около 75-80 кв.мм.Рис.12
Рис.13
Разборку ЛАТР-а проводим аккуратно, на всякий случай весь конструктив «фиксируем» на фото и «срисовываем» выводы (рис.14). Хорошо, что провод толстый – удобно считать витки.Рис.14
После разборки внимательно осматриваем обмотку, очищаем её от пыли, мусора и остатков графита с помощью малярной кисти с жёстким ворсом и протираем мягкой тканью, слегка смоченной спиртом.Подпаиваем к выводу «А» пятиамперный стеклянный предохранитель, подключаем тестер к «срединному» выводу катушки «Г» и подаём напряжение 230 В на предохранитель и вывод «безымянный». Тестер показывает напряжение около 110 В. Ничего не гудит и не греется - можно считать, что трансформатор нормальный.Затем первичную обмотку обматываем фторопластовой лентой с таким нахлёстом, чтобы получалось не менее двух-трёх слоёв (рис.15). После этого мотаем пробную вторичную обмотку из нескольких витков гибким проводом в изоляции. Подав питание и замерив на этой обмотке напряжение, определяем нужное количество витков для получения 6…7 В. В нашем случае получилось так, что при подаче 230 В на выводы «Е» и «безымянный» 7 В на выходе получается при 7 витках. При подаче питания на «А» и «безымянный», получаем 6,3 В.Рис.15
Для вторичной обмотки использовались алюминиевые шины «ну очень б/у» - они были сняты со старого сварочного трансформатора и местами совсем не имели изоляции. Для того, чтобы витки не замыкались между собой, шины пришлось обмотать лентой-серпянкой (рис.16). Обмотка велась так, чтобы получилось два-три слоя покрытия.Рис.16
После намотки трансформатора и проверки работоспособности схемы на рабочем столе, все детали споттера были установлены в подходящий по размерам корпус (похоже, что тоже от какого-то ЛАТР-а – рис.17).Рис.17
Выводы вторичной обмотки трансформатора зажаты болтами и гайками М6-М8 и выведены на переднюю панель корпуса. К этим болтам с другой стороны передней панели крепятся силовые провода, идущие к корпусу автомобиля и «обратному молотку». Внешний вид на стадии домашней проверки показан на рисунке 18. Вверху слева расположены индикатор сетевого напряжения La1 и сетевой выключатель S1, а справа – переключатель напряжения импульса S5. Он коммутирует подключение к сети или вывода «А», или вывода «Е» трансформатора.Рис.18
Внизу находятся разъём для кнопки S2 и выводы вторичной обмотки. Переключатели длительности импульса установлены в самом низу корпуса, под откидной крышкой (рис.19).Рис.19
Все остальные элементы схемы закреплены на днище корпуса и передней панели (рис.20, рис.21, рис.22). Выглядит не очень аккуратно, но здесь главной задачей было уменьшение длины проводников с целью уменьшения влияния электромагнитных импульсов на электронную часть схемы.Рис.20
Рис.21
Рис.22
Печатная плата не разводилась – все транзисторы и их «обвязка» припаяны к макетной плате из стеклотекстолита, с фольгой, порезанной на квадратики (видна на рис.22).Выключатель питания S1 - JS608A, допускающий коммутацию 10 А токов ("парные" выводы запараллелены). Второго такого выключателя не нашлось и S5 поставили ТП1-2, его выводы тоже запараллелены (если пользоваться им при выключенном сетевом питании, то он может пропускать через себя достаточно большие токи). Переключатели длительности импульса S3 и S4 - ТП1-2.Кнопка S2 – КМ1-1. Разъем для подключения проводов кнопки - COM (DB-9).Индикатор La1 - ТН-0.2 в соответствующей установочной фурнитуре.На рисунках 23, 24, 25 показаны фотографии, сделанные при проверке работоспособности споттера – мебельный уголок размерами 20х20х2 мм точечно приваривался к жестяной пластине толщиной 0,8 мм (крепёжная панель от компьютерного корпуса). Разные размеры «пятачков» на рис.23 и рис.24 – это при разных «варочных» напряжениях (6 В и 7 В). Мебельный уголок в обоих случаях приваривается крепко.Рис.23
Рис.24
Рис.25
На рис.26 показана обратная сторона пластины и видно, что она прогревается насквозь, краска подгорает и отлетает.Рис.26
После того, как отдал споттер знакомому, он примерно через неделю позвонил, сказал, что обратный «молоток» сделал, подключил и проверил работу всего аппарата – всё нормально, всё работает. Оказалось, импульсы большой длительности в работе не нужны (т.е. элементы S4,С3,С4,R4 можно не ставить), но есть потребность подключения трансформатора к сети «напрямую». Насколько я понял, это для того, чтобы с помощью угольных электродов можно было прогревать поверхность помятого металла. Сделать подачу питания «напрямую» несложно – поставили переключатель, позволяющий замыкать «силовые» выводы симистора. Немного смущает недостаточно большое суммарное сечение жил во вторичной обмотке (по расчетам надо больше), но раз прошло уже больше двух недель, а хозяин аппарата предупреждён о «слабости обмотки» и не звонит, значит ничего страшного не произошло.Во время экспериментов со схемой был проверен вариант симистора, собранного из двух тиристоров Т122-20-5-4 (их видно на рисунке 1 на заднем плане). Схема включения показана на рис.27 [2], диоды VD3 и VD4 - 1N4007.Рис.27
Литература:
Андрей Гольцов, г. Искитим. Список радиоэлементов Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин К рисунку №6 VT1, VT2, VT3 Биполярный транзистор КТ315Б 3 Поиск в Fivel T1 Тиристор & Симистор ТС132-40-12 1 Поиск в Fivel VD1, VD2 Диод КД521Б 2 Поиск в Fivel R1 Резистор 1 кОм 1 0,5 Вт Поиск в Fivel R2 Резистор 330 кОм 1 0,5 Вт Поиск в Fivel R3, R4 Резистор 15 кОм 2 0,5 Вт Поиск в Fivel R5 Резистор 300 Ом 1 2 Вт Поиск в Fivel R6 Резистор 39 Ом 1 2 Вт Поиск в Fivel R7 Резистор 12 кОм 1 0,5 Вт Поиск в Fivel R8 Резистор 18 кОм 1 0,5 Вт Поиск в Fivel R9 Резистор 1.5 кОм 1 0,5 Вт Поиск в Fivel R10 Резистор 2 кОм 1 2 Вт Поиск в Fivel R11 Резистор 1.2 кОм 1 0,5 Вт Поиск в Fivel R12 Резистор 100 Ом 1 0,5 Вт Поиск в Fivel C1, C2, C3, C4 Конденсатор 4 мкФ/160В 4 Поиск в Fivel C5 Конденсатор 10 нФ/630В 1 Поиск в Fivel C6 Конденсатор электролитический 100 мкФ/25В 1 Поиск в Fivel S1 Переключатель JS608A 1 Поиск в Fivel S3, S4, S5 Переключатель ТП1-2 3 Поиск в Fivel S2 Переключатель КМ1-1 1 Поиск в Fivel La1 Индикатор ТН-0.2 1 Поиск в Fivel Скачать список элементов (PDF) Прикрепленные файлы:
- Горошков Б.И., «Радиоэлектронные устройства», Москва, «Радио и связь», 1984.
- Массовая радиобиблиотека, Я.С. Кублановский, «Тиристорные устройства», М., «Радио и связь», 1987, вып.1104.
- Файлы работы споттера.rar (2865 Кб)
Отправлено 09 февраля 2017 - 17:02
Кнопка "ответить"- зло
