    Масло КПП и раздатки
    Сообщений в теме: 915
    #281 evgen.
    Отправлено 11 января 2010 - 08:14
    evgen.
    • 326 сообщений
    • уфа
    • opel monterei 6vd1-w
    B) трансмиссионку 75w90-4 можно заливать в регионах с мягким климотом и морозами до -15,а там где бывает до -45 и ниже то только 5w-30
    #282 искандер
    Отправлено 11 января 2010 - 08:59
    искандер
    • 335 сообщений
    • С ПЕТЕРБУРГ
    • опель фронтера 2.4 1994г
    Машине 14 лет .Брал с нуля и всё время лью ESSO -10w40.Коробка работает как часы.Правильно пишут по мануалу разброс по маслу от 10w40 до 80w90 и кому что по душеА вот что там до тебя лили от опилок до лобрифилм не извесно проверь уровень в коробке и раздатке при сливе маслана пальцы можно определить большинство присадок на наличие оных(особенно метализаторы)если гул не постоянный а на определённых режимах ,советую залить ЛОБРИФИЛМ для трансмиссии(стоит не меряно в районе 1000р)но присадка действительно реальнаяи не надо путать раздатку и задний мост .Раздатка и кпп вместе и масло одинаковое ,а диференциалы мостов(перед и зад) воттуда только трансмиссионка и советовал бы SAE-75w140 castrol-saf-xjну а если по грязи сильно не топаешь и более 130км\ч не летаешь ,то можно и по дешевле 80w90
    #283 Grisha
    Отправлено 11 января 2010 - 10:18
    Grisha
    • 651 сообщений
    • ISUZU AXIOM 2002 4х4
    Насколько помню про ОФу, в мануале так и написано для коробки - моторное масло. И никакое не 80w90. Лил 10W40 п/с Шелл насколько помню, без проблем.
    #284 p-taurus
    Отправлено 11 января 2010 - 12:06
    p-taurus
    • 923 сообщений
    • Hyundai ix55 3.8
    Это на каком заборе написано?
    #285 rebus
    Отправлено 11 января 2010 - 17:50
    rebus
    • 1 020 сообщений
    • Опель фронтера-Ауди-с4.
    За год накатываю не больше 10 тыщ км,и даже по трассе не гоняю больше сотни.Но всетаки через месяц полтора нах поменяюмасло на чуть более густое типа 10W-40.Тем более что из-за чего затеивалась бадяга а было невыключение передка на ходу ничего не изменилось.Сволочь не хочет на ходу выключатся хоть ты тресни,у друга такаяже Фроська прекрасно выключается.Наверное всетаки чтото в раздатке-коробке неисправно,а лезть туда без спецов боязно.
    #286 AnM
    Отправлено 11 января 2010 - 18:50
    :D :D :D :D Зачет! ... :)
    ... поменяюмасло на чуть более густое типа 10W-40.... не хочет на ходу выключатся хоть ты тресни
    При СТРОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОМ движении, все колеса одного размера, трансмиссия без нагрузки .... и не хочет выключаццо?! :huh: Ни верю! :) Значит все-таки что-то из этого списка не выполнено!И вязкость масла на ВЫКЛючение не повлияет ... Вот воткнуть/добавить в зацепление/вращение дополнительную шестеренку - это может и даже должно быть проблематично .. а наоборот .. убрать из контакта = запросто! ... и ничего этому конструкционно помешать не могет!
    #287 Гость_Батько_*
    Отправлено 11 января 2010 - 18:54
    Гость_Батько_*
    +1, тем более масло...
    #288 искандер
    Отправлено 11 января 2010 - 23:22
    искандер
    • 335 сообщений
    • С ПЕТЕРБУРГ
    тоже лью sae 10w40 но в мануале производителя(немецкий каталог)кроме 10w40 указано1---------castrol smx 80w902---------castrol ep 80w3---------shell spirax G 80w90поэтому предпологаю что допустимо использование как моторного так и трансмиссионного масла
    #289 rebus
    Отправлено 12 января 2010 - 07:37
    rebus
    • 1 020 сообщений
    Разгоняюсь на 4Н выжимаю сцепление,сбрасываю газ(естепственно) рычаг в положение 2Н тырц. Хрен!!!! 4Н со всеми признаками,болтанка право-лево,подвывание раздаткину вообщем не отключается С...ка.Стоит остановится и даже естественного миллиметрового движения назад при отпускании тормоза хватает чтобы отключился передок.Ощущение что что-то мешает совсем незначительно той шестерне которая отвечает за весь этот процесс.А например если сцепление недовыжимается может такое быть? и какие будут дополнительные признаки?.Затрахался посреди дороги останавливатся и задом народ пугать :angry:
    #290 Driverrr
    Отправлено 12 января 2010 - 09:49
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Раздатка не при чём, это ж Хабы-автоматы. Вроде так и надо...
    #291 rebus
    Отправлено 12 января 2010 - 10:27
    rebus
    • 1 020 сообщений
    Проблемма в том что хабы РУЧНЫЕ.
    #292 AnM
    Отправлено 12 января 2010 - 10:37
    А что "хрен!!!!" ? Что должно было при этом произойтить?Хабы (какие бы они не были) остаются по-любасу залоченными ... ессно от хабов крутятся п/оси .. есно продолжает крутиться кардан .. ессно продолжают крутиться в раздатке все шелезяки, которые до этого КРУТИЛИ кардан. Если где-то в пп есть болтанка, то своим "хрясь" ты принципиально ничего не меняешь .. разве что несколько уменьшаешь проявления болтанок, т.к. снимаешь с вращающихся деталей большую нагрузку ... Но они ведь не стоят ваще!
    #293 rebus
    Отправлено 12 января 2010 - 13:10
    rebus
    • 1 020 сообщений
    А вот многие здесь утверждают что должен передок отключатся на ходу(чего очень хотелось-БЫ) да и у другана на Фронтере отключается.Вообщем никто ничего толкового незнает,прийдется отключатся как и раньше -трогатся назад.
    #294 dirk67
    Отправлено 12 января 2010 - 13:12
    dirk67
    • 80 сообщений
    • +79031801251
    • ОФА А 2,4i - C24NE (1993 гв)
    Мне предыдущий хозяин так и сказал, отключайся только катясь назад.....обязательно. Так и делаю.
    #295 Grisha
    Отправлено 12 января 2010 - 13:59
    Grisha
    • 651 сообщений
    Ну он же чувствует, что при "тырц" - "хрен", а при остановке передок отключается (именно в раздатке, т.к. хабы ручные). Тут чо то не то ;)
    #296 evil_kettle
    Отправлено 12 января 2010 - 14:04
    evil_kettle
    • 505 сообщений
    • Нижегородская обл.
    • Опель Фронтера А, 2.4 была; Форд Эскейп, 3.0, 4ВД; Форд Мондео IV Турер, трактор :-)
    Фронтера Фронтере рознь...
    #297 Пыжик
    Отправлено 12 января 2010 - 14:14
    Пыжик
    • 810 сообщений
    • Москва, Калужская
    • Opel Frontera A 2.4 92 высокая и на мудах
    да едрит, все же просто :)При залоченых хабах что как наызвается:передок отключен. Это значит что полуоси крутятся,передний кардан крутится, раздатка крутятся!все крутится! просто передний мост от зада отключен и крутится сам по себе.Тоесть "полуоси,кардан,раздатка" передней оси не соединены с "мост,кардан,коробка" задней оси. Вот что такое при залоченых хабах ПЕРЕДОК ОТКЛЮЧЕН. Он отключен от задка. Тоесть у нас есть 2 активные цепочки,перед и зад, но между собой они не соединены. Соединять их или разъединять можно передвижением рычага из 2Н в 4Н и наоборот.Что на ходу,что стоя на месте.На ручных хабах вобще никогда не надо сдавать назад для каких либо действий с ПП.
    #298 jäger
    Отправлено 12 января 2010 - 14:36
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    Приветствую земляка! Вы пишите что у Вас стоят ручные хабы,почему Вы сдаёте назад чтобы отключить передний мост?(это косается только тех авто где стоят автоматы-хабы) переводя рычаг с 4н на 2н Вы уже отключили п-мост(на исправном авто можно сцепление не выжимать и это можно делоть на движущемся авто не привышая скорости 60км.) Если у Вас действительно р-хабы то Вам нужно выходить из авто и отключать их (раззалочить).
    #299 Grisha
    Отправлено 12 января 2010 - 15:27
    Grisha
    • 651 сообщений
    Что вы все книжки пересказываете. Он и говорит, что у него не отключается при переводе из 4н в 2н, как должно быть. Насколько я помню (фронтера 5 лет назад была) у меня тоже на ходу не отключалось. Я и не заморачивался.
    Наверное это правильно.
    #300 evil_kettle
    Отправлено 12 января 2010 - 16:19
    evil_kettle
    • 505 сообщений
    Их уж, таких как в книжках, и не осталось совсем, наверное (я про фронтеры :) )Каждый под себя настроил... Может нравиться кому задом сдавать (на ручных-то хабах) :D Причем почти каждый утверждает, что у него именно так, как должно быть в оригинале... <_<
