    Сообщений в теме: 868
    #281 Feanor
    Отправлено 03 мая 2011 - 06:30
    Feanor
    • 883 сообщений
    • Москва, Коньково
    • В поиске
    Пришлость брать RC-700. Больше ни хрена не везут :angry2: Брать именно этот не хотел из-за большего ковыряния, как тут расказывали, в пластмассе. Да и цена при тех же функциях что и на VC 731 почти на 2 тыщи более. Почему, не понятно. Из-за съёмной панельки что ль?Первые пробы. Подключал пока тока для бытрой проверки.Автоматом протокол не определил, но после наставления на путь истинный, типа "ищи в группе ОБД" определился как ОБД2Р. Всё (почти) заработало. Чего не заработало, если надо, ещё уточню. Интересно, родной тахометр показывает обороты на ХХ на половине деления между 0 и 1000. Я, честно говоря, думал что это ну около 500. МТ показывает 900. Кто врёт?Пока всё, остальное настраивать надо.Теперь вопрос к тем, кто снимал перднюю панельку: можно поподробней как это сделать. В мануале написано: там снять, здесь снять... Ничё не понятно, и раскурочить боюсь. (ищё маленько не в тему, новую не охото создавть: надо обивку с задней пассаж. двери снять (родственнички ручку наружнюю сломали :wacko: ), начало сделал по мануалу, дальше, где предлогают отверткой подковырнуть обивка не идет. Предпологаю, что сидит она на, так сказать, фиксаторах-распорках, которые должны при определённом усилии выходить изи паза, но не выходят! Обивку с дверью курочить не охота. Что делать?)
    Панелька держится двумя самарезами наверху и одним под пепельницей, потом просто вытаскивается на себя (у меня так :))Все двери прикручены ручкой и по переметру на пистонах, ручку открутил, за нижний край пальцами взял и дернул на себя, потом когда все пистоны отщелкнули поднимаем вверх. Заднюю на ОФБ не снимал, но так снимается на всех машинах.
    #282 spinogrыz
    Отправлено 13 мая 2011 - 22:28
    spinogrыz
    • 816 сообщений
    • Череповец
    • ОФБ Y22DTH 2002 М
    Блин, эта настройка расхода весь моск выела! 25 литров по городу оказалось искатать не быстро. Неделю уж ежу, а только 10 израсходовано! И настройку на ХХ сделал 1.2 л. Уже тупо гоняю по городу, лишь бы искатать. Охренеть! Что бы я-я, да просто так прожигал керосинку-у... :D Получается, в идеале, настройку расхода (заоодно и спидометра) лучше делать в путешествии км. на 250. Точнее будет. А то в городе стотыщпицот раз вкл/выкл машинку, то это забыл, то то. Как то проехал км. 8 без МТ: и настройка уже не точная, и по новой начинать не охота.Ищё косячок с корректировкой расхода на ХХ: первый раз пробовал, расход был около 2л. Что б получить 1 литр. пришлось коэфицент "выкрутить" до -90. При этом я выяснил (опытным путём :lol:, предствляете скока времени это заняло?.. ) что здесь указываются не литры, а проценты. А я-то щёлкую, убираю по одной единичке и пытаюсь понять, почему расход не уменьшается, глючит что ль чего или задержка в пересчёте такая большая? Ждал, отключал/подключал, глушил/заводил, скока раз, пипец... А всего-то надо читнуть инфу и увидеть, что это проценты... Но и задержка всё-таки тоже присутствует, какая не мерил, но, вроде, приличная. После того как всё-таки выкрутил на -90 расход стал около литра, а на следующий день стал 0,5 литра! Для настройки не пойдёт, а сколько-то литров от полного бака уже потрачено. И итог: или по новой начинать или согласиться с неверным вычислением (после настройки) расхода, хотя и не думаю, что столь уж критичным.Feanor, спасибо! Всё получилось!
    #283 WandereR
    Отправлено 14 мая 2011 - 13:20
    WandereR
    • 271 сообщений
    • Opel Frontera A, 98гв, 5-и дверка, мех, X22XE
    Привет коллеги! Осилил всю ветку, но так ни фига и не понял! Будет оно работать на ОФА 98г X22XE или нет?! :(Зря кататься не охота, предпочтительнее было бы сразу купить и поставить!
    #284 spinogrыz
    Отправлено 14 мая 2011 - 17:36
    spinogrыz
    • 816 сообщений
    • Череповец
    • ОФБ Y22DTH 2002 М
    Работать-то будет, только что значит "зря кататься"?
    #285 WandereR
    Отправлено 14 мая 2011 - 18:20
    WandereR
    • 271 сообщений
    До магазина :) по московским пробкам ваще ни разу не айс :)И работать как? Полный функционал? Или температура да аккум? :) Я уж лучше тогда буду на работе БАРСом теститься :)
    #286 spinogrыz
    Отправлено 17 мая 2011 - 23:39
    spinogrыz
    • 816 сообщений
    • Череповец
    • ОФБ Y22DTH 2002 М
    Всё должно работать. На бензинке возможностей больше, чем для дизельного двига.
    #287 Bolex
    Отправлено 18 мая 2011 - 03:48
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    ...На бензинке возможностей больше, чем для дизельного двига.
    Любопытно, а каких возможностей больше? Дроссель показывает что ли?
    #288 spinogrыz
    Отправлено 25 мая 2011 - 17:13
    spinogrыz
    • 816 сообщений
    • Череповец
    • ОФБ Y22DTH 2002 М
    Ну хотя бы то, что к форсункам мона подключиться. Там какие-то + есть, не помню точно.
    #289 DIABLO
    Отправлено 25 мая 2011 - 21:16
    DIABLO
    • 60 сообщений
    • пенза
    • ОФА 2.2i ЕСОТЕС 97г.в
    а где находится разьем на подключение мультитроникса? х22хе панель рестайлинг.
    #290 Zaytzev_65
    Отправлено 26 мая 2011 - 05:58
    Zaytzev_65
    • 500 сообщений
    • ОФА x22xe.97г.
    Слева от левого копыта. :P
    #291 DIABLO
    Отправлено 26 мая 2011 - 20:25
    DIABLO
    • 60 сообщений
    • пенза
    :D спасибо!
    #292 Гость_LesoPatam_*
    Отправлено 27 мая 2011 - 06:06
    Гость_LesoPatam_*
    Да, но на задней двери еще есть пластиковый "уголок", в задней части двери. Он не даст панель вверх поднять, когда пистоны отщелкнутся. И он капризный, зараза... На защелках, ессно. Надо его аккуратно тянуть и в щель между ним и дверью фонариком светить, там можно увидеть, как защелки устроены...
    #293 anapupa
    Отправлено 27 мая 2011 - 07:43
    Да всё там просто снимается. Я, когда себе шумку клеил, все двери разбирал. А чтоб пластик не попортить, поддевал полиуретановым шпателем.
    #294 SergWizard
    Отправлено 22 июня 2011 - 08:57
    SergWizard
    • 8 сообщений
    • Isuzu Wizard
    Добрый день!На Isuzu Wizard 96г. 3.1 дизель можно установить мультитроникс или какой-либо другой бортовой комп?
    #295 Offnames
    Отправлено 22 июня 2011 - 13:37
    Offnames
    • 191 сообщений
    • X3
    На ОФБ Y22DTH ставил кто? Какой протокол выбирали? а то чего-то не запустить никак..
    #296 anapupa
    Отправлено 22 июня 2011 - 15:22
    читаем ветку вЫнимательно
    #297 Bolex
    Отправлено 22 июня 2011 - 19:45
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    Ставили, много людей ставили. Не ленись и почитай всю ветку. На одинаковые машины выбирались разные протоколы. Читай.
    #298 Offnames
    Отправлено 22 июня 2011 - 20:28
    Offnames
    • 191 сообщений
    • X3
    Ну надоб закинуть куда типа в FAQ, а то 15 страниц, а инфа только в двух постах, да и тема, небось, не одна по мульту.Подошел Опель-7. Спасибо. Тепературу, только, забортную отказывается казать без своего датчика.
    #299 spinogrыz
    Отправлено 26 июня 2011 - 10:50
    spinogrыz
    • 816 сообщений
    • Череповец
    • ОФБ Y22DTH 2002 М
    Блин, пипец не получается выкрутил три шурупа - не идёт, зараза. Сдаётся мне надо магнитолку (штатная) сначала выдернуть. А там тоже вроде свой гем., типа каких-та защёлок хитрых...Ув. фронтовики! подскажите про переднюю панельку, чё делать то?
    #300 Mantigoma
    Отправлено 26 июня 2011 - 16:35
    Mantigoma
    • 23 сообщений
    • Опель Фронтера-Б 99, X22SE, 5d.; Suzuki SX4 Hatchback 2010;
    Странно... Ничего там сложного нет. Два самореза вверху панельки (закручены вверх). Один - в пепельнице. Надо вынуть вкладыш пепельницы и под ним - саморез. Снимается панелька в сборе со штатной магнитолой и дисплеем. ИМХО, по другому - только ломать. Снимается без проблем, по периметру, аккуратно отщёлкиваются защёлки. Правда, у мну машинка 1999 года, мож, какой-то рестайлинг прошёл между нашими выпусками - хз.
