    Про отключения иммобилайзера
    Сообщений в теме: 320
    #281 Profile
    Отправлено 04 мая 2016 - 09:16
    Profile
    • 5 сообщений
    • Минск
    • Opel Frontera A Sport 2.0 x20se 1995 г.в.
     а могли бы вы мне объяснить как сделать этот самый прогромматор для ПЗУ и что для этого вообще нужно.   я уже снял блок нашёл ПЗУ готов удалить иммо раз и навсегда)  могли бы вы помочь мне.
    Оцените, трезво, свои возможности. Если вы, в части электроники, можете использовать только пульт дистанционного управления телевизора, то, наверное, не стоит заморачиваться изготовлением программатора. Если я не прав, то конечно же помогу, спрашивайте.
    Паяльник в руках держать умею, резистор от диода отличу, + от - тоже , в общих чертах есть понятия, но если этого не достаточно я конечно же не буду браться за самодельное изготовление данного устройства.  Но тогда я хотел бы узнать у вас про программу для ПЗУ без ИММО .
    B вот ещё что, я внимательно перечитал весь топик несколько раз, и заметил маленькую особенность , у всех кто сталкивался с ИММО после того как он заблокировался диод под рулевой колонкой просто горит и не реагирует на ключ. У меня ситуация чуть другая если двери открыть закрыть, он начинает быстро мигать и если поднести чип (TEC-TUS) то он горит секунду и выключается,  как и у всех впрочем)    Но спустя некоторое время начинает просто моргать 1 раз в секунду и не реагирует ни на что, (если только не открыть и закрыть дверь, тогда она часто заморгает)  Так все-таки может у меня с чем то другим проблемы?
    #282 stvol
    Отправлено 04 мая 2016 - 15:07
    stvol
    • 402 сообщений
    • Opel Frontera, x22xe 96г.в.
    А до возникновения этой неисправности какая индикация была? Если так же, то тогда не иммо виновато, судя по вашему описанию проблемы, иммо реагирует и даже вроде бы правильно. Проанализируйте еще раз возможную причину неисправности, может быть вы что-то делали, например жгуты проводов перекладывали, да и вообще куда-либо лазили в электрические цепи.
    #283 Profile
    Отправлено 04 мая 2016 - 15:27
    Profile
    • 5 сообщений
    • Минск
    Раньше было так, я сажусь в машину диод просто моргает 1 раз в секунду , включаю зажигание и он начинает быстро моргать я подносил чип и он переставал моргать и она успешно заводилась.  Да было дело в день появления проблемы я восстанавливал проводку на штекер к бензонасосу и датчику уровня топлива, так как насос работал а уровень топлива не показывался ( было обнаружено что в провода входящие в штекер 4 штуки,   два из них на насос и два на датчик)  так вот те которые на датчик просто отгнили ,  в последствии все было заменено  и машина успешно завелась ,  стрелка уровня на приборной панели поднялась , решил сьездить на заправку долить ещё 20 литров дабы убедиться что она работает на всех уровнях , так и произошло , приехал на заправку заправил , стрелка ещё поднялась на пол деления ( радости не было предела),  далее я приехал в магазин , буквально на 10-15 минут заскочил в него, после как вышел сел в свою Фросю и сразу после включения зажигания диод продолжал просто мигать раз в секунду и машина напрочь отказывала заводиться лишь на 1-2 секунды и сразу глохла, пробовал махинации с открытием закрытием дверей что бы вынудить диод моргать часто,  дабы он среагировал на чип, но даже это не дало возможности завестить ,  тоесть диод хоть и потухал после того как я прикладывал чип но машина также заводилась на 1-2 секунды и глохла
    #284 stvol
    Отправлено 05 мая 2016 - 05:01
    stvol
    • 402 сообщений
    Ищите неисправность в проводке и посмотрите производительность бензонасоса.. Просто так иммо не ломается.
    #285 Profile
    Отправлено 05 мая 2016 - 09:27
    Profile
    • 5 сообщений
    • Минск
    Хорошо буду смотреть, но факт в том что индикация иммо то стала не такой как была
    #286 Profile
    Отправлено 05 мая 2016 - 14:11
    Profile
    • 5 сообщений
    • Минск
    всё обошлось тем что я просто отключил всю проводку на сигнализацию (т.к. брелка у меня все равно нету) и поправил пару проводков массы и вуаля машина ОЖИЛА!
    Уважаемый Stvol вы указали на верные действия :) Благодарен вам
    #287 stvol
    Отправлено 06 мая 2016 - 16:12
    stvol
    • 402 сообщений
    Рад за вас!
    Вот видите, не вы первый ищите черную кошку в темной комнате! Я не одному вам отвечал, что надо искать там где видно и только потом поднимать панику  :pray: по поводу выхода из строя всяких иммобилайзеров.
    Всех благ!
    #288 daniska1982
    Отправлено 30 июля 2016 - 20:23
    daniska1982
    • 136 сообщений
    • Кыргызстан Бишкек
    • ОФА 5 дверей...
    Господа фронтера а 2.2 экотек. 1995 год 5 дверей. Про..л ключ с трансподером.. разлохматил панель снял блок иммо снял эбу.. вроде обещали сделать иммо офф, может кто помочь с програмным обеспечением.. ибо чувствую что у нас сразу это дело не срастется. Ветку читал почти всю, и уже сам рассказывал отключальщикам иммошек что фокус просто не пройдет. Надо шить
    #289 Viewsolo
    Отправлено 02 августа 2016 - 09:22
    Viewsolo
    • 324 сообщений
    • Саратов
    • OFA Sport X20SE '96
    Уважаемый Stvol, тоже пытаюсь понять что с машиной, задал вопрос тут: http://forum4x4club....52819&p=1604352
    К вам как к спецу по иммо один вопрос: мигающий чек и 144 ошибка при реагирующем на ключ иммо (диод на антенне гаснет) - это 100% иммо?
    #290 stvol
    Отправлено 03 августа 2016 - 03:52
    stvol
    • 402 сообщений
    Конечно лестно услышать такие слова, но, уверяю вас, не такой уж я и спец.... Просто я решил одну задачу и все. Если  хотите знать мое мнение - пожалуйста. Конечно это чаще всего бывает гаданием на кофейной гуще, трудно сделать правильный вывод дистанционно, но, попробую. Если индикация, как в вашем случае (диод на антенне гаснет), правильная, то это конечно не иммо виноват. Ищите ошибку в другой цепи, тем более, что вы уже что-то ворошили в реле и т.д.
    #291 Viewsolo
    Отправлено 03 августа 2016 - 06:51
    Viewsolo
    • 324 сообщений
    • Саратов
    Спасибо, принято. Не знаю только даже обрадоваться или огорчиться, что не иммо.
    #292 stvol
    Отправлено 04 августа 2016 - 16:07
    stvol
    • 402 сообщений
    Ну вот, все и решилось http://forum4x4club....howtopic=152819
    А меня можно и не благодарить :Cherna-facepalm:
    #293 Viewsolo
    Отправлено 05 августа 2016 - 10:58
    Viewsolo
    • 324 сообщений
    • Саратов
    Ну не скажи, я уже был близок чтобы мозги снимать. Весь форум пестрит, что у меня были симптомы по иммо. Причем все в грубой и циничной форме посылают в поиск)). А оно вон как бывает.
    #294 Dmitrii Boltenkov
    Отправлено 05 апреля 2018 - 08:55
    Dmitrii Boltenkov
    • 1 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Опель фронтераА 1996г 2.0л бензин
    Офа 2.0 бензин,1996г двигx20se как на разъёме иммо соединить к линию .Пишут соеденить а как игдето нет фото или тут одни фантазёры которые только пишут а не делают
    #295 Viewsolo
    Отправлено 05 мая 2018 - 08:59
    Viewsolo
    • 324 сообщений
    • Саратов
    Вы правда ответа ждете с такой формой постановки вопроса?))
    #296 stvol
    Отправлено 09 мая 2018 - 03:08
    stvol
    • 402 сообщений
    Я тоже так и не понял суть вопроса... тема про решение проблемы, но с другим двигателем.
    #297 Аристарх
    Отправлено 13 мая 2018 - 06:10
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Да он и не появится, похоже, больше, вопрошающий этот. А я вот тему перечитал с удовольствием прямо таки..... ностальгия. Это ж целая эпоха прошла - владения Фронтерой.
    #298 PapaDoc
    Отправлено 03 ноября 2019 - 13:27
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    Проблему вырезания ИМО на ОФБ кто либо в Москве решил? Похоже ЭБУ сдох. В продаже ЭБУ как грязи, но без ИМО. В теме есть тел. Электтрон авто. Звонил. Человек говорит делает, но редко. Результат не известен.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 03 ноября 2019 - 13:31
    #299 stvol
    Отправлено 04 ноября 2019 - 06:20
    stvol
    • 402 сообщений
    Вот и проверте, а результат озвучте.
    #300 PapaDoc
    Отправлено 04 ноября 2019 - 08:34
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Нашел комплект.
