    Сообщений в теме: 601
    #281 Petr
    Отправлено 16 февраля 2017 - 01:02
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    А было у кого ,что не смогли высверлить обломок болта ГБЦ , или резьба была сорвана ( или слизана ) ???
    И как выходили из ситуации ???
    #282 Zloalex
    Отправлено 16 февраля 2017 - 05:29
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    http://m.vseinstrume...novlenie_rezby/
    Так выходили из положения
    #283 BorBoss
    Отправлено 16 февраля 2017 - 06:51
    На ГБЦ не было, а свечу выбивало. Примерно таким набором из метчика и футорки, как у Алексея на ссылках, перерезал резьбу прямо на движке и ставил футорку на специальный клей.
    Главное - стружку не сыпать внутрь при сверлении и нарезании резьбы. Литол помогает. Хотя на болтах ГБЦ это вроде не так актуально - болтовые отверстия никуда не выходят ведь, глухие. Только плоскость цилиндра надо заклеить стретч-плёнкой и скотчем.
    Ну и сами отверстия потом очистить от стружки.
    #284 Zloalex
    Отправлено 16 февраля 2017 - 07:04
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Если "дуть" тойотовский AZ, приходится таким набором переделывать все резьбы в блоке
    #285 Petr
    Отправлено 16 февраля 2017 - 11:01
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Получается делали резьбу на 12 и вворачивали спирали под родной болт М11  ???
    Или искали болт похожий на наш ,но на 12 ???
    #286 andira2002
    Отправлено 16 февраля 2017 - 11:28
    • 10 637 сообщений
    делал футорку один раз
    в блоке резьбу сорвали.
    токарь из болта сделал.
    закрутил футорку на поксипол.
    потом голову снимал без проблем.
    #287 Petr
    Отправлено 16 февраля 2017 - 12:35
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Ну а футорку на м12 или 14 мм делал ???
    И болт родной получается .,да ?
    #288 andira2002
    Отправлено 16 февраля 2017 - 15:25
    • 10 637 сообщений
    уже не помню,
    это был рекорд,
    и год был 97
    но болт родной оставил.
    главное чтобы место было для футорки
    #289 Petr
    Отправлено 16 февраля 2017 - 16:22
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Блин,у меня уже и болта-то нет,практически его резьба с тонкими стенками ...-прям как-будто приварился ...
    И сверлить наверно уже нельзя ( и так рассверлил до 9 мм , а родная начинается  с 9,5 - 9,7 мм ...)
    И ножницами пробовал,и отверткой сверху в распор воткнуть ...
    У же не знаю что и делать ???
    #290 andira2002
    Отправлено 16 февраля 2017 - 16:24
    • 10 637 сообщений
    возьми выходной
    #291 Petr
    Отправлено 16 февраля 2017 - 16:33
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Да ,я опять ВД ехой залил ...
    Пойду поддоны откручивать ,(не знаю оба сразу в сборе или по одному выдёргивать ???) и мост опускать (а может и снимать придётся ...) и вынать поддоны ...
    Да и поршня вынать ...
    #292 BorBoss
    Отправлено 16 февраля 2017 - 17:22
    Попробуй метчиком на 11 аккуратно зайти по резьбе.
    Иногда совсем тонкая стенка сминается и отваливается от метчика - он её из резьбы выковыривает.
    #293 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 16 февраля 2017 - 18:22
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    сколько мм до поверхности блока? прим. 50мм? горелкой  с тонким жалом можно погреть обломышь....потом делал еще так:
    грел пруток/сверло(пох что) до красна и в просверленный обломыш вставляешь......прогреваешь его.....раз-два... :yes:
    #294 Petr
    Отправлено 16 февраля 2017 - 23:56
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Вот пробывал греть пруток до красна , и вставлял - нихрена !
    Туда с горелкой не полез , т.к. и масло поддёки и ВД-ехи везде набрызгоно (а она горит !) и снаружи очистителем карбюратора на поршни брызгал ( и на головки ...)
    Пока перешёл на  - сбросил мост пока на рычаги и открутил поддоны ( нижний снял .) .
    Но верхний поддон не вытаскивается , надо редуктор пониже опустить (привод левый выдерну ...)
    Хотя если маслозаборник снять (он на трёх болтиках ...) , то и поддон вытащится , болтики я открутил ,а один до конца не выкрутить , т.к. упирается в магистраль !
    А кто-то говорил на поддоне есть болтики геморные - пол машины геморные болтики ,винтики или места ... - Такое ощущение , что целый институт инженеров думал как сделать чтоб плохо всё снималось ...
    #295 Petr
    Отправлено 17 февраля 2017 - 14:17
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Поддоны еле отодрал,были на красном герметике !
    #296 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 17 февраля 2017 - 15:12
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    красный это с завода :yes:
    если ни силиконовое Г <_<
    #297 Petr
    Отправлено 17 февраля 2017 - 19:34
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Пришлось расклинивать аккуратненько , а так не в какую ...
    Теперь задача узнать цвет вкладышей !!!  - Где искать ???
    Вкладыши на двух шатунах чуть подзадратые ...Все пробиты В , и только один С ...
    Может взять следующей группы ??? И какие , пасле В идет С ???
    #298 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 17 февраля 2017 - 20:24
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    на ребре вкладыша
    #299 Petr
    Отправлено 17 февраля 2017 - 21:17
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Спасибо,нашёл!
    Что делать-то,брать новые той-же группы ???
    Вроде износа то и нет...(на двух немного подзодрало ...)
    #300 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 17 февраля 2017 - 22:06
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    у меня были....Фокс тебя опередил на пару недель...и поршневая была и прокладки были :yes:
    спроси в ВДИ! синие вроде самые толстые :rolleyes: или зеленые!? х.з. уже ни помню <_<
