    Провал на старте
    Сообщений в теме: 304
    #281 DIABLO
    Отправлено 19 августа 2011 - 16:36
    DIABLO
    • 60 сообщений
    • пенза
    • ОФА 2.2i ЕСОТЕС 97г.в
    так как определить - рабочая она или не совсем, а то деньги на ветер это плохой признак...
    по расходу наверняка!? :huh: влад. при снятии топл. рампы с форсами кольца меняются оригиналь надо ставить или от двигателя 406 не подойдут?!
    #282 demidroll
    Отправлено 19 августа 2011 - 18:09
    demidroll
    • 240 сообщений
    • Пенза
    • Opel Frontera 2.4i
    содержательная инфа, может кто-нибудь по-подробней подскажет-раскажет???
    #283 VladTr
    Отправлено 19 августа 2011 - 19:52
    • 23 223 сообщений
    я вообще старые просто почистил и поставил назад
    по идее нормально проверить лямбду можно только с помощью осциллографа. Ибо тебе больше никакой прибор достоверной информации о ее состоянии не даст
    #284 demidroll
    Отправлено 23 августа 2011 - 17:29
    demidroll
    • 240 сообщений
    • Пенза
    по идее нормально проверить лямбду можно только с помощью осциллографа. Ибо тебе больше никакой прибор достоверной информации о ее состоянии не даст[/quote]я вот думаю, когда делал себе пламягаситель, говорили, что лямбду надо менять, или мозг шить, а когда всё установил, мотор стал работать тише, расход по заводским параметрам, и может и не лезть, а то как всегда, полезешь и понеслось!!!!
    #285 VladTr
    Отправлено 23 августа 2011 - 18:17
    • 23 223 сообщений
    по идее нормально проверить лямбду можно только с помощью осциллографа. Ибо тебе больше никакой прибор достоверной информации о ее состоянии не дастя вот думаю, когда делал себе пламягаситель, говорили, что лямбду надо менять, или мозг шить, а когда всё установил, мотор стал работать тише, расход по заводским параметрам, и может и не лезть, а то как всегда, полезешь и понеслось!!!!
    а необходимость лезть какая?
    #286 DIABLO
    Отправлено 23 августа 2011 - 18:40
    DIABLO
    • 60 сообщений
    • пенза
    я вот думаю, когда делал себе пламягаситель, говорили, что лямбду надо менять, или мозг шить, а когда всё установил, мотор стал работать тише, расход по заводским параметрам, и может и не лезть, а то как всегда, полезешь и понеслось!!!![/quote]а где мозги шил и во сколько обошлось? что за повод был чтоб прошить?
    #287 demidroll
    Отправлено 23 августа 2011 - 19:19
    demidroll
    • 240 сообщений
    • Пенза
    а где мозги шил и во сколько обошлось? что за повод был чтоб прошить?[/quote]ты не понял, я - то как раз и не делал ни-чего!!!, посто сгоревший нейтрализатор выкинул, вместо него пламягаситель встал, и всё...
    #288 DIABLO
    Отправлено 24 августа 2011 - 14:26
    DIABLO
    • 60 сообщений
    • пенза
    ты не понял, я - то как раз и не делал ни-чего!!!, посто сгоревший нейтрализатор выкинул, вместо него пламягаситель встал, и всё...[/quote]упс... не вчитался я :blush: а вообше где прошить мозги там где диагностика?
    #289 demidroll
    Отправлено 24 августа 2011 - 17:00
    demidroll
    • 240 сообщений
    • Пенза
    упс... не вчитался я :blush: а вообше где прошить мозги там где диагностика?[/quote]скорее всего не смогут, потому данная операция на двиге с24ne не предусмотрена, но кто-то шил, там прибавка в 15 коней, где не помню, поройся по форуму...
    #290 VladTr
    Отправлено 28 августа 2011 - 06:16
    • 23 223 сообщений
    короче, вопрос такой: на непрогретом моторе смесь идет идеальная, мотор аж выпрыгивает с места (хоть и холостые там 1500-1300). пробовал так же сделать на прогретом моторе - результат значительно хуже. Я так думаю, что надо исследовать качество смеси, а не с моментами зажигания мудрить.В принципе, тут только два варианта (при условии, что подсоса воздуха нигде нет): датчики и мозг.Датчики (кроме расходомера) все новые. буду пробовать ставить оригинальный расходомер и может еще раз попробую мозг другой вживить, по результатам напишу
    #291 Гость_Spam_*
    Отправлено 28 августа 2011 - 13:52
    Гость_Spam_*
    люди! как бы в этой теме не айс просто попросили узнать...Где можно найти коды ошибок двигателя 12pd1?у чела запара и машина стоит... выдает какие то цифры и он даж незнает что делать... Движок стоит на Isuzu V425
    Сообщение отредактировал Spam: 28 августа 2011 - 13:58
    #292 DIABLO
    Отправлено 02 сентября 2011 - 17:50
    DIABLO
    • 60 сообщений
    • пенза
    может мозги от х22се подойдут они вроде без провалов?! расходомер можно промывать карбклинером? тут тема где то попадалась никак не найду про чистку расходомера или безполезно чистить?
    #293 VladTr
    Отправлено 26 сентября 2011 - 15:15
    • 23 223 сообщений
    как бы это узнать, однако? Кто-то отписывался про перешивку мозгов и увеличение мощности дрыгателя. Никто координаты автора не помнит?
    #294 yanis
    Отправлено 19 декабря 2011 - 21:09
    yanis
    • 22 сообщений
    • Kharkov
    • Opel FronteraA 92г, 2.4i
    На старте, при нажатии на гашетку, машинка некоторое время соображает, что от нее хотят и только потом трогается. Приходится трогаться с перегазовкой. Сначала раскрутить маховик и потом включать скорость. На скорости провал не так заметен, хотя при более резком нажатии на газульку тоже чувствуется. Насос меняли, пробовали перекидывать с другой машинки датчик холостого хода, регулятор подачи воздуха. Ничего не помогает. Чек ошибок не выдает. Так в чем причина? Двигатель x22xe.
    Скажите, проблема решена?
    #295 VladTr
    Отправлено 20 декабря 2011 - 07:42
    • 23 223 сообщений
    для своей жду новый немецкий ДМРВ, думаю, что все решится
    #296 jäger
    Отправлено 20 декабря 2011 - 13:50
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    э.б.у. Х22SE не подойдёт на Х22ХЕ ,там стоит Multec S.
    #297 wowchik
    Отправлено 08 января 2012 - 14:09
    wowchik
    • 138 сообщений
    • Павлодар
    • ОФА x22xe 1995г
    Тут есть инфа про прошики. Все, что нужно для этого и как сделать.http://forum.opel-cl...topic=3443&st=0
    #298 VladTr
    Отправлено 31 января 2012 - 08:11
    • 23 223 сообщений
    проблема решена! Решение проблемы - установка немецкого ДМРВДальше - установка чипованного мозга :)
    #299 TangalDI
    Отправлено 22 апреля 2013 - 13:41
    TangalDI
    • 10 сообщений
    • МО Пушкино
    • Opel Frontera A x22xe 1995
    Спасибо всем первопроходцам, стараниями которых так подробно описаны болячки x22xe! Привожу свой случай, можно сказать, для статистики. Был полный набор симптомов: холостые плавают, ощутимая детонация, на горячую заводится не с первого раза, провалы и рывки до 1500. Особенно раздражала детонация и особенно женщин :) Прочитав этот топик и другие, локализовал проблему: ДМРВ. Хотел уже было новый заказывать, но решил пролить очистителем контактов. Результат просто ошеломил: два пшика и машину не узнать. Работает тихо и как часы, только в полной тишине можно понять работает двигатель или нет. Провалы и рывки к сожалению остались. Очистителем брызгал и в разъем и на пластину датчика, выкручивал его из трубы. Причем делал это на всякий случай, визуально всё было чистое. Ни пыли, ни окислов, ни подгоревших участков, ну просто новьё! Расход сравнить не могу к сожалению, предыдущие замеры были зимой, условия совсем разные.
    #300 VladTr
    Отправлено 22 апреля 2013 - 16:35
    • 23 223 сообщений
    ну насчет этого могу сказать одно - проблема в итоге не решена. суть в том, что ДМРВ все равно работает неправильно, раз остались провалы и рывки. При нормальном смесеобразовании такого быть не должно
