    Йошкар-Ола - Регион 12
    Сообщений в теме: 5111
    #3061 Марат1987
    Отправлено 13 сентября 2016 - 09:52
    Марат1987
    • 46 сообщений
    • Казань
    • Isuzu Trooper
    Дык, что за мотор не указано вообще, как и модель трупера. Это ц24не можно было по 25 за амбаром подбирать, с исузами такое не катит :) Если трупер квадратный, там самые ходовые 2.6 бенз и 2.8 дизель, первый от 40 второй к сотне ближе. Если трупер круглый, то там бензо v6 или дизеля тоже совсем недешевые.
    v6 3.5
    #3062 RUN
    Отправлено 13 сентября 2016 - 09:57
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    v6 3.5
    тогда попадос. В 25 такие движки не найдешь. Миша со своим опелевским движком перепутал, исузовский дороже в разы выходит......
    #3063 Shurickmack
    Отправлено 13 сентября 2016 - 11:10
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Долгопрудный, Городец
    • Шевролёт ланус
    3.5 славны своим жором масла. Там вся суть в том, что под маслосъемными кольцами мало отверстий для слива масла, а те что есть - крохотного диаметра. Быстро закоксовавшись, масло перестаёт стекать в эти отверстия, и кольца не могут выполнять свою работу. Чаще всего это проявляется у любителей ездить на масле погуще да подешевле. Если пробег ещё не космический, а горшки в норме, то можно перебрать мотор на новые кольца и прочистив отверстия слива масла. Тут в техничке уже была такая тема.
    Ещё тут: http://forums.drom.r...1151340230.html почитайте.
    #3064 Марат1987
    Отправлено 13 сентября 2016 - 11:20
    Марат1987
    • 46 сообщений
    • Казань
    • Isuzu Trooper
    3.5 славны своим жором масла. Зато переборка может обойтись малой кровью. Там вся суть в том, что под маслосъемными кольцами мало отверстий для слива масла, а те что есть - крохотного диаметра. Быстро закоксовавшись, масло перестаёт стекать в эти отверстия, и кольца не могут выполнять свою работу. Чаще всего это проявляется у любителей ездить на масле погуще да подешевле. Если пробег ещё не космический, то можно перебрать мотор на новые кольца и прочистив отверстия слива масла. Тут в техничке уже была такая тема.
    Спасибо) попробую решить этот вопрос. кстати есть еще два трупера. скоро на продажу выставлю. тоже v6))
    #3065 cynac
    Отправлено 13 сентября 2016 - 14:00
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    ......... "Я знаю короткий путь до трассы ...................." .
    С этого предложения всегда начинаются БОООООльшие приключения.
    Так я и предполагал, что ОФА или ОФБ. А тут ............ конечно и в 35 не уложиться.
    #3066 бесенок
    Отправлено 14 сентября 2016 - 18:40
    бесенок
    • 1 052 сообщений
    • йошкар ола
    • опель фронтера А
    Так!!! Леху(руна) побью! Сглазил! Застучала крестовина кардана!! Не могу понять, подкладывать под подвесной, или наоборот убирать , отпускать его??? Серьги рессор удлиненные, видимо застучала передняя крестовина (завтра сниму кардан) Сейчас думаю поднимать или отпускать подвесной ???? Кто как думает????????????????????
    #3067 cynac
    Отправлено 14 сентября 2016 - 18:49
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    А крестовина работать так и должна. Выше, ниже. При чём здесь подвесной.Шприцевать надо почаще. Или что то я не понимаЙ?
    #3068 cynac
    Отправлено 14 сентября 2016 - 20:25
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Народ, а вот тут я вопрос хочу задать. RUN наверное больше ты тут спец, т.к. по большим "говнам" лазил. Что лучше купить для самовытаскивания трос или верёвку (канат синтетический). Есть ручная лебёдка, на ней трос. Цепляюсь за дерево, за лебёдуи и потихоньку начинаю ................... Что лучше работает - трос, верёвка?
    #3069 Shurickmack
    Отправлено 14 сентября 2016 - 22:06
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Шевролёт ланус
    Синтетика говорят сподручней. Трос вьётся пружиной. Говорят: "как штурман разок по груди в болте отмотает 50 метров троса, а он спружинит и улетит назад к машине - на след. гонке этот экипаж на синтетике".
    #3070 RUN
    Отправлено 14 сентября 2016 - 22:15
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    был металический - выбросил. Купил синтетику - не нарадуюсь. Один минус - приезжая надо сушить, и воздействия ультрафиолета не терпит. Но отношение бережное - надолго хватит. Сейчас в запас ищу 50 метров  синтетику в диаметре 12 мм на удленитель, чесно скажу - цены не радуют.
    кстати - ручной лебедкой, сидя в торфянике по бампер на 32 лаптях - это было садомазо!!!!!!!!!
    #3071 cynac
    Отправлено 15 сентября 2016 - 08:00
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Понятно. Я то же вчера склонился к синтетике. Спасибо за совет. Больно уж трос неудобен. А цены да, не радуют. И ещё. Синтетика не растягивается при натяжении, как динамический трос?
    #3072 RUN
    Отправлено 15 сентября 2016 - 08:45
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    серьги меняй. пройденный этап.
    так есть динамические тросы и статические. бери ту, что на лебедку.
    #3073 бесенок
    Отправлено 15 сентября 2016 - 17:47
    бесенок
    • 1 052 сообщений
    • йошкар ола
    • опель фронтера А
    Серьги менять не буду! Не так много и задрал. В крестовине одна чашка и развалилась, правильно Миша говорит- шприцевать надо вовремя. Сейчас все хорошо, не бренчит не стучит.
    #3074 cynac
    Отправлено 15 сентября 2016 - 19:56
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Удачи Бес!!!! Катайся. Я в субботу еду в "говна" на рыбалку после дождей. Если кто забыл то крестовина наша U110. И у меня 2 в запасе.
    #3075 Marauder
    Отправлено 15 сентября 2016 - 21:36
    Marauder
    • 471 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • ASCONA,ОФА-2.3DTR
    подвесной нельзя поднимать или отпускать! в хвостовике КПП будет нагрузка на низ или верх и сальник СОЖРЕТ-в итоге течь масла.Часть кардана та что меж КПП и крестовиной должна быть на одной оси с хвостовиком КПП, а уже потом на крестовине изгиб-залом в низ на мост.ИМХО,
    #3076 cynac
    Отправлено 16 сентября 2016 - 20:35
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Что Мля!!!!!!!!!!! Затишье что ли перед выборами??????????????  :giggly:  :giggly:
    #3077 бесенок
    Отправлено 16 сентября 2016 - 21:24
    бесенок
    • 1 052 сообщений
    • йошкар ола
    • опель фронтера А
    Я пью!!!!!!!!!!!!!!! За здоровье сына, и за пятницу!!!!!!!!!!! Завтра у моего главного штурмана 5 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    #3078 Alexey51
    Отправлено 17 сентября 2016 - 21:55
    Alexey51
    • 2 015 сообщений
    • Мурманск
    • субару
    Поздравляю!!!
    #3079 RUN
    Отправлено 18 сентября 2016 - 13:37
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Мишань!!!!! Не смыло там в Салобеляке???. У нас с 11 вечера все дождь идет не переставая...........
    #3080 бесенок
    Отправлено 18 сентября 2016 - 14:54
    бесенок
    • 1 052 сообщений
    • йошкар ола
    • опель фронтера А
    Сегодня у нас тоже дождь, а кто-то в говна полез!!!
