    ЗАПЧАСТИ "ГРИБКИ 23" НОВЫЕ и б/у ИСУЗУ / СУЗУКИ / ОПЕЛЬ 8903 728-07-65
    Сообщений в теме: 833
    #301 Владимир2211
    Отправлено 29 апреля 2015 - 13:20
    Владимир2211
    • 1 сообщений
    • Исузу
    интересует МКПП, сцепление, выжимной, маховик, подшипник коленвала, гидравлика сцепления... для двигателя 4JG2 цена и наличие
    #302 Che_Che
    Отправлено 30 апреля 2015 - 00:37
    Che_Che
    • 37 сообщений
    • Ленинград
    • ОФА2.4
    Есть ли коса под панелью ОФА 2,4i / 5 дверей .
    #303 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 30 апреля 2015 - 09:31
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    Есть мкпп с 6VD1, она идентична дизельной, отличается только колоколом, при желании можно переставить.
    Остальное, думаю, соберем или б/у или новое..
    Не поможем к сожалению нет в наличии.
    #304 RYBLER
    Отправлено 05 мая 2015 - 06:15
    RYBLER
    • 196 сообщений
    • Алтайский край
    • Опель Монтерей 1994 гв 6VD1 SOCH АКПП 4L30-E
    Нужна коса проводки кузовная на ОФБ 98 года и позже с двигателем 6VD1-W или 6VE1,АКПП 4L30-E.Какой участок судите сами:нужно установить 6VD1-W на ОМА 1994 года.На двигателе коса проводки есть,ЭБУ от этого движка есть,АКПП на ОМА такая-же.Да, и есть ли в наличии такая АКПП и сколько то и другое будет по деньгам стоить?
    #305 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 05 мая 2015 - 07:44
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    Вам, думается мне, стоит вернуть этот двигатель и купить обычный 3.2 на Монтерей, потому что слишком много всего нужно будет менять помимо проводки.
    Там совершенно все разное и навесное и подкапотное, а также панель приборов и датчики в бензобаке и акпп.
    Коробки внешне одинаковы, но внутренности разные по настройкам и управлению.
    Слишком много переделок и дорого очень получится.
    #306 RYBLER
    Отправлено 07 мая 2015 - 16:53
    RYBLER
    • 196 сообщений
    • Алтайский край
    Я теперь пытаюсь машину взять под этот двигатель.Вроде наклевывается Монтерей Б с убитым движком,вроде согласен поменять на мой.авто,но мне нужно решить роблему троения двигателя,сегодня методом проб и ошибок вроде нашел причину.Искра пропадает постоянно с катушки на 1 и 4 цилиндры.При замене катушек местами искры все равно нет там же.Значит катушки исправны,неисправен скорее всего коммутатор,потому что когда проведешь манупуляции по замене и после запуска холодного двигателя искра некоторое время присутствует ,а потом исчезает.
          В общем не заводя быню за пупыню вопрос такой:есть ли в продаже коммутатор на 6VD1 SOHC под 3 катушки сколько будет стоить и как быстро сможете отправить
    #307 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 07 мая 2015 - 17:31
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    Да, коммутатор есть в наличии. Отправить смогу 12 мая, когда вернусь с Алтая))
    #308 aleck 042
    Отправлено 13 мая 2015 - 10:20
    aleck 042
    • 15 сообщений
    • isuzu trooper,2000г.3,5литра, автомат
    Добрый день.Молдинги по отдельности на задню левую часть (Крыло и дверь)появились. ISUZU TROOPER 2001г.
    #309 *евгений*
    Отправлено 14 мая 2015 - 14:47
    *евгений*
    • 554 сообщений
    • новосибирск
    Коробка 4L30E под тод. трупер 2000.наличие и цена
    #310 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 14 мая 2015 - 19:04
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    Здравствуйте, наверное найдем)
    Американец с электронным дросселем?
    #311 *евгений*
    Отправлено 14 мая 2015 - 19:20
    *евгений*
    • 554 сообщений
    • новосибирск
    Да .электронный дроссель
    #312 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 14 мая 2015 - 19:44
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    К сожалению только ремонт смогу предложить.
    Но как это осуществить в Новосиб пока не придумал..
    #313 Жека07
    Отправлено 15 мая 2015 - 08:56
    Жека07
    • 135 сообщений
    • Пенза
    • Опель Фронтера Спорт А 1997г.
    Добрый день. На ОФА спорт нужен задний бампер обе половинки правая с плафоном.Желательно в хорошем состоянии чтобы не шкурить не красить.
    #314 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 15 мая 2015 - 15:23
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    Здравствуйте, не поможем к сожалению нет в наличии пока.
    #315 *евгений*
    Отправлено 15 мая 2015 - 17:58
    *евгений*
    • 554 сообщений
    • новосибирск
    Спасибо за предложение. Будем искать.
    #316 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 15 мая 2015 - 18:59
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    Не за что)
    Если будет актуально, то на след неделе появится перебранная акпп.
    #317 Max@di
    Отправлено 18 мая 2015 - 13:22
    Max@di
    • 20 сообщений
    • OM td3,1
    Есть ли в наличии в вашем магазине,замок зажигания на Opel Monterey 3,1 td ,1993года
    И сколько стоит?
    #318 Василий48
    Отправлено 18 мая 2015 - 14:02
    Василий48
    • 89 сообщений
    • Липецк
    • Опель Монтерей 3.2 V6 1995 г.в.
    Добрый день ищу коленвал 6VD1 одновальный в приличном состоянии, можно с вкладышами.
    #319 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 18 мая 2015 - 15:08
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    И сколько стоит?
    Да, замок зажигания есть в наличии.
    Вам только его или весь комплект личинок на все двери??
    Здравствуйте, коленвалы есть в ассортименте..
    Вам получше или подешевле??
    #320 Василий48
    Отправлено 18 мая 2015 - 16:21
    Василий48
    • 89 сообщений
    • Липецк
    Желательно получше и подешевле и можно без хлеба (С) :-)
    У меня вал требует расточки под вкладыши 0,75, а таких в каталогах не нашел. Поэтому и ищу "новый" б/у. Диапазон цен и параметры валов назовите, я постараюсь определиться.
    И еще вопрос. Не смог получить однозначного ответа, взаимозаменяемы ли валы на одновальные двигатели и двухвальные. По исузовскому каталогу "Трупера" на одновальник можно поставить колено от двухвального, а наоборот нет. Здесь на форумах говорят, что они не взаимозаменяемые из-за различия диска под ДПКВ, в чем правда.
