    Нужен комп, исправный, в полном комплекте
    Сообщений в теме: 612
    #301 rockfrog
    Отправлено 28 ноября 2016 - 07:49
    Может где чего почистить-пропаять?
    Саш, а как же первый способ ремонта : об пол ??? :rolleyes:
    Если после удара не заработал - тогда точно паять надо... :Cherna-facepalm:  :giggly:
    #302 BorBoss
    Отправлено 28 ноября 2016 - 09:05
    Не, я такой способ не практикую :)
    #303 rockfrog
    Отправлено 28 ноября 2016 - 09:31
    А как ты его ( 2 Тб) в биосе искал ??
    Он не плуг энд плей ??
    #304 BorBoss
    Отправлено 28 ноября 2016 - 13:55
    Ну как искал... Воткнул в большой комп, включил, посмотрел в биосе - нету :)
    Старый диск стоит, а нового нет.
    Потыкал настройки в биосе - не помогло.
    Воткнул терабайтник - заработало.
    Дальше не стал копаться, потому что ещё очередь из дел была, а времени оставалось мало.
    Диск обычный, Seagate 7200.14 кажется, если память не изменяет
    #305 rockfrog
    Отправлено 28 ноября 2016 - 14:15
    Странно , Seagate 7200.12(в) втыкается в работу сам...
    #306 BorBoss
    Отправлено 28 ноября 2016 - 14:27
    Так это практически один и тот же хард.
    В общем, что-то с ним не так...
    #307 VladTr
    Отправлено 01 декабря 2016 - 07:00
    Похоже, что действительно с ним что-то не так.
    Пробовал на трех компах его реанимировать, в БИОСе он появился, в системе при включении через адаптер он появляется, система пытается его идентифицировать, но на этом все заканчивается. В "семерке" он остается в перечне оборудования как неизвестное устройство, попытки установки на него дров ничем не завершились.
    Попробую еще один вариант, но возможно, что с самим пациентом не все в порядке
    Поймал сейчас его в реестре, он разбит на три участка. Но делать с собой ничего не дает, сразу вылетает ошибка...
    #308 BorBoss
    Отправлено 01 декабря 2016 - 21:10
    Попробуй прогой низкоуровнего форматирования
    А дрова на хард... Это сильно... Ни разу не ставил :)
    Если появляется в биосе - значит можно с ним уже работать. Форматируй на низком уровне.
    #309 VladTr
    Отправлено 01 декабря 2016 - 21:17
    Форматировать не дается! Либо из-под ДОСа грузиться, либо вообще на аппаратном уровне его обнулять.
    Еще раз повторю - я его отловил в реестре оборудования, после втыкания его с адаптером он определяется, но в управлении дисками его нет вообще. Акронисом его увидел, там три раздела, но как только к ним прикасаешься - диск отваливается в самом реестре.
    Ставить пытался на ББ, в БИОСе есть, в системе его нет
    #310 BorBoss
    Отправлено 02 декабря 2016 - 07:46
    HDD Low Level Format Tool
    Эта утилита не умеет многого из того, что умеют перечисленные выше программы. Да вообще, она умеет делать только одно - форматировать носитель (диск или флешку). Но не включить ее в этот обзор - было нельзя...
    Дело в том, что утилита проводит низкоуровневое форматирование диска. В некоторых случаях, восстановить работоспособность жесткого диска без этой операции - практически невозможно! Поэтому, если ваш диск не видит ни одна программа - попробуйте HDD Low Level Format Tool. Так же она помогает удалить ВСЮ информацию с диска без возможности восстановления (например, Вы не хотите, чтобы на проданном компьютере кто-то мог восстановить ваши файлы).
    #311 VladTr
    Отправлено 02 декабря 2016 - 08:26
    Есть много таких штук, некоторые вообще под конкретные винты заточены, например, IBM.
    Вопрос не в этом, а в том, откуда его форматировать низким уровнем.
    Есть вариант грузиться с загрузочного диска (а не загружать систему), подключить только один этот винт и его мучать. Попробовать можно, осталось на эти изыскания время найти
    #312 BorBoss
    Отправлено 03 декабря 2016 - 03:26
    Ну, вроде спешки нет. "Спокойно спустимся с горы и..." ;)
    #313 VladTr
    Отправлено 03 декабря 2016 - 06:32
    Да дело не в спешке :) думаю, из какого резерва время выкроить?)))
    #314 BorBoss
    Отправлено 03 декабря 2016 - 06:58
    После НГ будет куча похмельного времени ;)
    #315 AnM
    Отправлено 03 декабря 2016 - 07:17
    А я все ждал ... когда наконец-то про LLFT вспомнят? )))
    Любое свое общение с чужим б/у диском начинаю именно с этого.
    На террабайтник уйдет мнооого времени ))) ... но зато потом станет окончательно все ясно ... что работает, а что уже нет.
    Из под любой операционки где вообще в принципе виден испытуемый диск, как железо.
    #316 BorBoss
    Отправлено 03 декабря 2016 - 07:20
    Вот и я вроде про это говорю: и про низкоуровневое форматирование, и про то, что главное - чтобы биос видел
    #317 AnM
    Отправлено 03 декабря 2016 - 07:38
    Вот и я вроде про это говорю ...
    Вижу ...
    А оне - почему-то сопротивляюцца! )))
    #318 VladTr
    Отправлено 03 декабря 2016 - 10:15
    Блин, еще раз пишу:
    - всовываю этот винт через адаптер USB в комп, в списке оборудования появляется винт;
    - тыкаю стоковый менеджер дисков - винта не видно вообще;
    - загружаю Acronis  - винт отваливается в списке оборудования.
    Такое ощущение, что либо глючит контроллер диска, либо его надо мучать на более свежей материнке, моя с ним дружить отказывается, хотя у меня самого стоит винт тоже на 2 Тб
    #319 AnM
    Отправлено 03 декабря 2016 - 15:42
    Подключаем диск. Перегружаем комп. ОС не грузим, а сразу лезем в сетап материнки. Если там диск присутствует - значит с материнкой в этом плане все нормально. Можно отправлять комп на загрузку ОС.
    Диск подключен через УСБ. И в списке даже есть. Замечательно ... Теперь сразу запускаем фтилиту LLFT. Надеюсь, что эта утилита сам диск, как устройство, увидит.
    #320 VladTr
    Отправлено 03 декабря 2016 - 15:46
    У меня мать не самая свежая, подключение SATA идет через через отдельный контроллер, который в самом БИОСе диски не показывает. На работе мать посвежее, но там пока не до этого
