    З/Ч НА ИТ1и2и Бигхорн а также Опель Монтерей ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ
    Сообщений в теме: 1076
    #301 Serega FOX
    Отправлено 14 января 2011 - 22:53
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    В целях повышения культурного уровня вопрос (а так же приобретения в дальнейшем): во что обойдется ремень ГРМ и ролики на 6VD1? Не менял ни разу, посему не знаю, может что там еще потребуется в замену при замене ремня, и, соответственно, это по чем будет?
    надо менять ремень ролики и натяжитель надо будет посмотреть на состояние помпы чтоб не делать второй разкупить вам лучше будет у Все для Исудзу 926 36 25
    Серёгаааа. Горю, мастер мой уезжает в понедельник!!! ПОЖАЛУЙСТА схемку или фоткуууууу!!!! :(
    завтра постораюсь
    #302 Serega FOX
    Отправлено 15 января 2011 - 22:58
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    вот сфотал и карб и схему нашел
    #303 Сашка
    Отправлено 18 января 2011 - 01:21
    Сашка
    • 17 сообщений
    • Isuzu trooper
    Серёга, привет. Подастаю тебя ещё чуть чуть.))))))))) Есть ли на моего коротыша рессора правая??? Крышка бензобака? Крышка радиатора? Блок управления печкой?????? Ну и конечно если есть, то цены!))))))))))))) Или проще позвонить?????
    #304 Serega FOX
    Отправлено 18 января 2011 - 01:35
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    в принципе можеш позвонитьа так рессору найду до 3500р по состкрышка бака надо год машины с резьбой или неткрышка радиатора большая или маленькаяблок управления печкой 700р
    #305 Сашка
    Отправлено 18 января 2011 - 12:55
    Сашка
    • 17 сообщений
    • Isuzu trooper
    Блок беру. Крышка радиатора маленькая, крышка бака без резьбы!!!!!!
    #306 Serega FOX
    Отправлено 20 января 2011 - 12:48
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    крышка радиатора 200ркрышка бака если без резьбы то купи от жигулей маслозаливная желтого цвета
    #307 igqrss200
    Отправлено 11 февраля 2011 - 16:06
    igqrss200
    • 5 сообщений
    • Зеленогорск
    • Mazda Demio Cozu 2002г. Isuzu Bighorn 1998г.в. 4JX1
    Здаствуйте.Нужен Маховик 8971345174 оригнал Isuzu Bighorn 1998 г.в.I205U01 дает как замену но под ? ADZ93501C Monterey BIsuzu Bighorn 1998 г.в.Кузов UBS73GW7204478Двигатель 4JX1 609353
    #308 Serega FOX
    Отправлено 12 февраля 2011 - 01:58
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    посмотрю
    #309 skazo4nik
    Отправлено 12 февраля 2011 - 16:47
    skazo4nik
    • 6 сообщений
    • Isuzu Rodeo
    Здраствуйте, нужен двигатель 6VD1(3,2L)SOHC на исудзу радео 1993 г.в., или запчасти
    Сообщение отредактировал skazo4nik: 12 февраля 2011 - 16:48
    #310 Serega FOX
    Отправлено 13 февраля 2011 - 23:04
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    мотор такой есть но в нем был стук ( в колене или нет не понял )а какие запчасти нужны?
    #311 TimafeiRRT
    Отправлено 14 февраля 2011 - 11:08
    TimafeiRRT
    • 3 143 сообщений
    • Тула
    а он не признается Серег... :D
    #312 Serega FOX
    Отправлено 14 февраля 2011 - 11:09
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    есть вот такой 8973629221
    #313 skazo4nik
    Отправлено 15 февраля 2011 - 06:58
    skazo4nik
    • 6 сообщений
    • Isuzu Rodeo
    [quote name='Serega FOX' date='Feb 14 2011, 00:04' post='752819']мотор такой есть но в нем был стук ( в колене или нет не понял )а какие запчасти нужны?[/quoпока нужно колено с поршнями
    Сообщение отредактировал skazo4nik: 15 февраля 2011 - 06:58
    #314 Serega FOX
    Отправлено 15 февраля 2011 - 09:05
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    нужно колено с поршнями[/quote]сейчас нета в ближайшее время мотор разобрать не могу
    #315 TimafeiRRT
    Отправлено 17 февраля 2011 - 17:52
    TimafeiRRT
    • 3 143 сообщений
    • Тула
    по согласию Сереги, отвечаю, есть комплект поршевой с кольцами и шатунами всборе, за все 6000р.разблокируйте личку, для этого нужно написать еще одно сообщение на форуме...
    #316 skazo4nik
    Отправлено 18 февраля 2011 - 17:46
    skazo4nik
    • 6 сообщений
    • Isuzu Rodeo
    пишу, дабы разблокировать личку и не только... про поршня спасибо, но колено всётаки первоочередное и ещё вопрос - Колено с 6VD1 (DOHC) отличается от колена 6VD1 (SOHC)?и если припереть 6VD1 (DOHC) с косой и компьютером и поставить вместо 6VD1 (SOHC)? (Коробка механника) Результат будет? За ранее спасибо
    #317 TimafeiRRT
    Отправлено 18 февраля 2011 - 20:22
    TimafeiRRT
    • 3 143 сообщений
    • Тула
    вообще они отличаются головами, двух и одновальные, и все, если поставить DOHC с его мозгами, думаю результат бдет, но есть ли смысл, с увеличением мощности увеличится и расход... стоит ли??? коленка тож есть, но она скорее всего на выброс, ибо на ней провернуло вкладыщ и съело около единицы, а максимальные ремонтные вкладыши, на сколько я помню, как раз единица...
    #318 vam132
    Отправлено 02 марта 2011 - 09:26
    vam132
    • 15 сообщений
    • Барнаул
    • Isuzu Wizard
    Добрый день! Требуется информация по наличию и конечной стоимости запасных частей на автомобиль (с учетом транспортных расходов):ISUZU WIZARD 2000 г. Двигатель: 6VD1 номер кузова: UES25FW*4114286. Список запчастей: 1. Фара левая2. Габарит левый (по сходной цене приобрету полный комплект с правым)Если ничего нет, прошу (если возможно) дать информацию по номеру кузова (VIN), аналога автомобиля Опель Фронтера (говорят на них такие же фары с 2002 года).Барнаул, Анатолий, vam132@rambler.ru
    #319 Serega FOX
    Отправлено 02 марта 2011 - 09:34
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    к сожалению нетпопробуйте обратиться к "Все для Исудзу"
    #320 vam132
    Отправлено 03 марта 2011 - 07:13
    vam132
    • 15 сообщений
    • Барнаул
    • Isuzu Wizard
    "Все для Исудзу"???Я здесь новенький, можно подробней расшифровать?
